Czy Unitra WS 432 obsłuży kolumny 100W 8Ω i głośnik Sony 50W 4Ω?
darkfireblueci 10 Kwi 2012 21:36 3471 6
  • #1 10780366
    darkfireblueci
    Ocena: 21
    Witam, mam pytanie :1. czy wzmacniacz unitra ws 432 pociągnie kolumny 100w 8ohm ( na kanał), 2. czy wyżej wymieniony wzmacniacz pociągnie głośnik SONY 50w, ale 4ohm, boje się je używać, bo czytałem, że ten wzmacniacz nie lubi 4 ohm. Czy spali się gdy go podłącze wyżej wymienione głośniki ( oczywiście nie równocześnie)?
    Z góry dzięki za odpowiedź.
  • #2 10780415
    kizek
    Ocena: 487
    Dane techniczne:
    - znamionowa moc wyjściowa/przy Rob=2×8Ω - 2×35W
    Artur_97
    Ocena: 53
    Jeżeli przy kolumnach 100W nie przesadzisz z głośnością, to nic się nie spali. A te 50W 4ohm to musiałbyś spiąć szeregowo co da 8ohm, lecz wtedy i tak będzie 100W bo moc kolumn się podwoi.
  • #5 10780584
    darkfireblueci
    Ocena: 21
    Te głośniki to basowe, spali się przy głośności 7/10 ? (wbudowałem sobie wentylator do tego wzmacniacza). Jest jeszcze jeden problem , co do tego 50w sony, to mam tylko jedna szt. :( więc nie mogę podłączyć szeregowo
  • #6 10780596
    kizek
    Ocena: 487
    Mylisz kolego pojęcia, kolumny 100W są z dużym zapasem jak na ten wzmacniacz i możesz śmiało je podłączyć.
    Sprawa podłączenia głośników wygląda inaczej jak Sam zauważyłeś 4Ω głośniki można podłączyć tylko w tedy kiedy przełącznik kolumn A i B jest włączony ale musisz mieć wtedy cztery kolumny.
✨ W dyskusji poruszono kwestie dotyczące wzmacniacza Unitra WS 432 oraz jego zdolności do obsługi kolumn 100W 8Ω i głośnika Sony 50W 4Ω. Użytkownik obawiał się, że wzmacniacz może ulec uszkodzeniu przy podłączeniu głośników o niższej impedancji. Odpowiedzi wskazują, że kolumny 100W można podłączyć bez obaw, o ile nie będzie się przesadzać z głośnością. W przypadku głośnika Sony 50W, sugerowano podłączenie go szeregowo, aby uzyskać 8Ω, jednak użytkownik miał tylko jeden głośnik, co uniemożliwiało to rozwiązanie. Wzmacniacz WS 432 ma nominalną moc wyjściową 2×35W przy 8Ω.
