Przetwornica na NE555 - przegrzewanie i niskie napięcie na uzwojeniu trafa
Jendrek0001 18 Maj 2014 13:54 1431 3
  • #1 13612884
    Jendrek0001
    Zrobiłem prosty generator z tego tematu https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2816738.html
    wszystko się wydawało ok. Na multimetrze pokazuje ok 35 voltów na wyjściu bez obciążenia. Jednak jak podaje ten sygnał na uzwojenie wtórne trafa osiągam max 50-70 v na uzwojeniu pierwotnym. Rezystor na bramkę 2n3055 to 50ohm. I do tego wszystkiego niemiłosiernie grzeje się ne555(topi plastik na płytce stykowej). Zasilanie to ok 14 Voltów z prostownika. Dodam że jak podpinam uzwojenie wtórne trafa pod układ amperomierz na prostowniku skacze do ok. 8 Amperów.
    Co mogłem zrobić źle?
  • #2 13613194
    robokop
    Ocena: 6370
    Zmodyfikowałeś po swojemy, nie zgodnie z oryginalnym schematem i masz pretensje że nie działa prawidłowo? Dodatkowo 14V z prostownika to będzie ze 20V nap. szczytowego - nie dziwne że 555 się gotuje.
  • #3 13613420
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2804
    Zasil 555 właściwym napięciem, a 2N3055 nie ma bramki.
    Do pierwszych prób między kolektor a transformator włącz żarówkę szeregowo.
  • #4 13615159
    aksakal
    Ocena: 3002
    Dobierz eksperymentalno rezystor między wyprowadzeniem 3 NE555 i bazą 2n3055 w granicach 100ohm-1k.Nominał rezystora zależy od parametru h21 tranzystora.
