Amica 800 - Pralka Amica Ecotornic 800 - woda na dnie
zyglarz 18 Maj 2014 17:35 5736 23
  • #1 13613558
    zyglarz
    Mam mały problem z pralka Amica Ecotronic 800
    Przeglądając forum trafiłem na kody błędów , ale nie pasuje to do usterki (albo źle odczytuje)
    Świecą mi się diody 40,30,0 stopni , koniec i mruga start. Problem w tym , że wycieka mi woda z pralki (spód pralki). Obserwując początek prania prawidłowo zarówno działa przy pobieraniu czystej i wypompowywaniu brudnej wody . Zdjąłem dolny panel i nie dostrzegłem żadnych wycieków.
    Czy jest możliwość , że zatyka się przez kamień ? Pierwszy raz gdy sprawdzałem stan wody w okolicy pompy od brudnej wody natrafiłem na właśnie w sumie całkiem sporą ilość kamienia. Istnieje możliwość na samodzielnym sprawdzeniu przewodów/rur/przepływu w celu przeczyszczenia ?
    Przed chwilą dałem krótkie pranie i przerwało. Odkręcając "korek" u dołu pralki faktycznie była tam woda i wylewała się jakby coś zatkało.
  • #2 13614563
    brovar
    Ocena: 99
    Zobacz dookoła jak wygląda kołnierz (fartuch) - prawdopodobnie jest w nim dziurka przez którą wylewa się woda. Jeśli dziurka będzie nieco wyżej to ciężko Ci będzie zobaczyć to od spodu, jedynie organoleptycznie od strony drzwiczek. Pamiętaj o usunięciu wody z dna gdyż na dnie masz czujnik zabezpieczający przed zalaniem.
    Napisałeś tego posta na tyle chaotycznie że większa połowa forumowiczów musi długo główkować zanim coś z tego wyczyta...
  • #3 13614600
    zyglarz
    Domyślam się po prostu ciężko mi pisać jako zwykły użytkownik o serwisowych sprawach .
    Postaram się ogarnąć to jutro chociaż do końca nie jestem pewien jak. Woda spokojnie przez noc powinna opuścić pralkę to ułatwi nieco oględziny.
    Więc jaki właściwie wyświetla mi kod błędu panel ? Przerywa pranie przez drzwiczki ? A może błąd pamięci programatora ? (Próbowałem resetować trzymając start ok 10 sekund)
  • #4 13614643
  • #5 13616292
    zyglarz
    Kołnierz wydaje się być szczelny nie dostrzegłem żadnych wad.
    Po ostatnim praniu przerwanym z powodu błędu pozostała woda w zasobniku na płyn do płukania. Pozbyłem się wody zarówno ze spodu pralki jak i zasobnika . Niewielka ilość wody znajdowała się pod styropianem więc dokladnie wyczyściłem i włączyłem pralkę. odczekałem kilka minut i włączyłem krótnie pranie dla przetestowania czy błąd się ponowi.
    Owszem ponownie woda wylała przez "korek". Przelewa z nadmiaru wody ? Źle zakładam coś ?
  • #7 13616821
    zyglarz
    Tylko dlaczego zaczęło przeciekać w pierwszej kolejności zanim jeszcze zabrałem się za czyszczenie filtra ? W każdym bądź razie pralke używam kilka miesiecy ( zakupilem uzywana) i do tej pory dzialala bez zarzutów. Stąd nie myślałem o tym , że problem może powodować filter. Przeczyściłem raz jeszcze wszystko dokładnie i wkręciłem najmocniej jak się da. Może kwestia kupna nowego pomoze ...
  • #8 13616850
  • #9 13617425
    zyglarz
    Wyszły jeszcze inne jaja. Pierwsze pranie poszło bez problemu ani kropli nie ciekło (pranie krótkie - bawełna kolor).
    Dla pewności puściłem kolejne pranie tym razem pełne. Po około 40 minutach woda zaczęła wyciekać górą ! ( ?! ) tzn. spod zasobników na detergenty. co teraz ? ;/
  • #10 13617434
  • #11 13617593
    zyglarz
    Mógłbym poprosić o łopatologiczny opis krok po kroku jak to zrobić?
    Niestety zmysł techniczny mam słabo rozwinięty , ale za to otwarty umysł na nowe doświadczenia i wiedze :)
  • #12 13617701
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    No to ja zapodam. Dookoła dozownika masz zaczepy- zdejmujesz węzę i odpinasz zaczepy. Następnie pranko pod wanienką(porządnie) potem troszkę silikonu na łączeniu dozownika i problem z głowy.
    Jasno napisałem?
  • #14 13617741
    zyglarz
    Czyli tak :
    1. Odpinam węże z zaczepami
    2. Mam wyjąć cały zasobniki wyczyścić na glanc (zasobnik) ?
    3. Założyć ponownie zasobnik , podpiąć węże i na końcu gumy polać silikonem ?
    ps : jakiego silikonu najlepiej użyć ?
  • #15 13617748
  • #16 13617764
    luk_jag
    Specjalista AGD
    Ocena: 257
    mikrus918 napisał:
    Najważniejsze do wyczyszczenia są te krawędzie, które się ze sobą stykają.
    Etam, bajki kolega pisze!!!
    Jak porządnie wyczyścisz górną część dozownika to silikon jest wykończeniem twojej pracy. "Prysznic" ma być równy wtedy nie ma prawa nic podciekać.
  • #17 13617795
  • #18 13617865
    zyglarz
    To jeszcze raz gdzie ten sylikon polać ?
    Otwory do dozownika są trzy. Licząc od lewej ( stojąc za pralką ) dwa pierwsze węże są podpięte , a trzeci otwór pusty. Zgadza się ?
  • #19 13617867
  • #20 13617885
    zyglarz
    mikrus918 napisał:
    Zgadza się.
    Musisz wymontować zasobnik, rozmontować na zatrzaskach, wyczyścić i dopiero będziesz widział gdzie "polewać" ;)
    Widział gdzie polewać ? :) W senie jakaś rdza, grzyb , kamień? co takiego zobaczę ? :)
  • #21 13617891
  • #22 13617910
    zyglarz
    Dobra jutro czas na kolejną rundę .
    Załóżmy , że zwyciężę w walce z zasobnikiem. Spodziewać się kolejnych niespodzianek ?
  • #24 13617965
    zyglarz
    Tak poza tematem odwołując się do ostatniej wypowiedzi mikrus918 - czym kierować się przy zakupie nowej pralki skoro "współczesne" są mało trwałe jak stwierdziłeś ?
Użytkownik zgłasza problem z pralką Amica Ecotronic 800, polegający na wycieku wody z dolnej części urządzenia, mimo że pralka działa poprawnie podczas pobierania i wypompowywania wody. Po zdjęciu dolnego panelu nie zauważył widocznych wycieków, ale znalazł osady kamienia w okolicy pompy. Forumowicze sugerują sprawdzenie kołnierza (fartucha) oraz zasobnika na detergenty, gdzie mogą występować nieszczelności. Wskazówki obejmują dokładne czyszczenie filtrów, uszczelnianie połączeń oraz użycie silikonu sanitarnego w miejscach styku. Użytkownik zauważa, że po czyszczeniu problem z wyciekiem nadal występuje, co prowadzi do dalszych dyskusji na temat możliwych przyczyn i rozwiązań.
