Playstation 3 - Konsola wyłącza się co jakiś czas
wentyl215 19 Maj 2014 20:47 2502 6
  • #1 13617398
    wentyl215
    Ocena: 64
    Mam konsolę PS3 Slim 2504B, która wyłącza się co jakiś czas i w zasadzie niema żadnego konkretnego czasu wyłączania...
    Konsola włącza się normalnie, czasem idzie pograć a czasem odrazu odcina prąd. Wyłączenie następuje poprzez zgaszenie się diody zielonej i niebieskiej, ponowne naciśnięcie przywraca diodę czerwoną i kolejne włącza konsolę na zielono i tak w kółko.
    Zasilacz już wykluczyłem bo podmieniałem dwa działające, identyczny EADP oraz zamienny APS.
    Konsola ma objaw wyłączania się także z napędem jak i bez niego. Troche niepokoi mnie szybkość kręcenia się wiatraka, ale też nie jestem co do tego pewien.
    Zgaduję że jest coś na płycie głównej do wymiany, jednak wolę poradzić się może kogoś kto miał podobny problem, lub wie gdzie szukać usterki...
  • #2 13619493
    Kacpers96
    Ocena: 12
    Może to właśnie problem z wiatrakiem, konsola mocno się grzeje a wiatrak nie wyrabia i konsola wyłącza się. Czy wysoka jest temperatura konsoli?
  • #3 13619561
    wentyl215
    Ocena: 64
    Maksymalnie 61 stopni przy grze
  • #4 13619593
    Kacpers96
    Ocena: 12
    To normalna temperatura. Więc to chyba coś na płycie głównej.
  • #5 13619606
    wentyl215
    Ocena: 64
    Wydaje mi się, że gdzies moze byc jakies spiecie lub spadem mocy - cos w tym stylu poniewaz czasem da sie pograc, a czasem wylacza sie odrazu
  • #6 13625689
    robin11
    Ocena: 159
    Witam Prawdopodobnie układ cell lub rsx nie ma dobrego połączenia z płytą główną.
    Uruchom bez obudowy i w czasie działania poruszaj chłodzeniem.
  • #7 13697783
    wentyl215
    Ocena: 64
    Konsola oddana jakiś czas do serwisu konsol, a tam okazało się że usterka jest nienaprawialna, przy próbie Reballingu konsola ruszyła po czym po dwóch dniach amen
✨ Konsola PS3 Slim 2504B wyłącza się losowo, co objawia się zgaśnięciem diod zielonej i niebieskiej. Użytkownik wykluczył problemy z zasilaczem, testując dwa różne modele. Temperatura konsoli osiąga maksymalnie 61 stopni, co jest uznawane za normalne. Sugerowane przyczyny to problemy z wiatrakiem, ewentualne zwarcia lub uszkodzenia na płycie głównej, w tym układów Cell lub RSX. Konsola została oddana do serwisu, gdzie stwierdzono, że usterka jest nienaprawialna po próbie reballingu.
