Seat/Cordoba/2000 r/ 1.4 mpi - Nie pali na zimnym silniku
Sadlowj 20 Maj 2014 19:07 2214 2
  • #1 13620117
    Sadlowj
    Ocena: 3
    Mam problem z Seatem Cordobą 2000r 1.4 MPI benzyna/gaz. Otórz czy ktoś mógłby mi pomóc, albo czy ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem. Auto na ciepłym silniku chodzi idealnie, na benzynie i na gazie. Nie ma większych zarzutów, natomiast nie można go zapalić. Trwa to ok 10 min i co sec, 2 trzeba włączać auto. Zachowuje się tak jakby nie dostawało paliwa, ale próbowałem z ominięciem pompki go zapalic i było tak samo, Bym zmieniany czujnik temp w kolektorze ssącym bo pokazywał 300 oC. Ale po zmianie nic to nie dało. Auto było już u 3 mechaników i każdy rozkłada ręce. Czy ktoś mógłby mi pomóc w tej usterce?
  • #2 13620371
    dafit906
    Ocena: 515
    Układ zapłonowy ok? , rozrząd? i kompresja na zimnym?
  • #3 13620384
    Sadlowj
    Ocena: 3
    Zapłon ok. rozrząd, był wcześniej przestawiony o jeden ząbek, ale już naprawione, dodatkowo były wymienione świece, przepustnica oraz kable wysokiego napięcia. Kompresja też była sprawdzana i wszystko niby jest prawidłowo
    a i co może być ważną informacją, ze przy zmianie biegu nie łapie od razu, tylko po jakichś 2-3 sec. Tak jakby paliwo nie dochodziło, ale pompa jest także dobra. ale to tylko na benzynie tak sie zachowuje, na gazie normalnie.
