Athlon 5200+ - Przegrzewanie i wyłączanie się komputera, uszkodzony czujnik?
YellowCap 27 Maj 2014 13:00 2550 11
  • #1 13638251
    YellowCap
    A więc.. Spaliła mi się stara płyta główna GA-M61SME-S2. Dorwałem od szwagra bardzo podobną płytę GA-M61-PME-S2 z procesorem athlon 5200+. Przerzuciłem sobie kartę i włączyłem, ale komputer zaczął się wyłączać. Patrze w everescie i w biosie, procesor jak nic nie robi ma około 75C. Jak zacznę coś robić ma 100+ C. Zmieniłem pastę, to samo. Nawet 2 razy sprawdzałem pastę . Zmieniłem zasilacz na inny.. to samo.. Zauważyłem, że jak włączam np. grę to skaczę do 105 minimalizuje szybko grę to spada do 85C w 2 sekundy.. Radiator jak dotykam nie parzy mnie jest ciepły.. Postanowiłem, że nagrzeje go do około 100C i szybko ściągnę radiator i sprawdzę jak ciepły jest sam procesor.. po 20-25s dotknąłem procesora i był ciepły ale nie parzył.. Zmieniłem na athlona 4600+ i wszystko gra temperatura 38C.. Więc teraz pytanie.. Czy czujnik temperatury jest zepsuty czy procesor gdzieś nawala..
    Pozdrawiam YellowCap
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Płyta "gryzie się" z procesorem athlon 5200+ na rdzeniu brisbane, co nie dzieje się na athlonie 4600 (windsor?)
    Taka wada płyt GA-MA...
    Zbyt wysokie napięcie na procesor lub fałszywy odczyt z sensora temperatury.
    lektura:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2821710-30.html#13633310#13633310
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2557357.html#12349154#12349154
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2603238-30.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2628502-0.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2608175.html#12539837
    Stawiam na przekłamanie odczytu z sensora (który znajduje się w procesorze).
    Najrozsądniejszy ruch w tym wypadku to przesiadka na Phenoma.
  • #3 13638265
    Kasek21
    Ocena: 3516
    Jeżeli na innym procesorze i tej samej płycie jest OK to wychodzi, że uszkodzony jest CPU - tym bardziej, że wcześniej uległa uszkodzeniu płyta główna.
    Częsta usterka procesorów Athlon X2 na rdzeniu Brisbane.
  • #4 13638286
    YellowCap
    Tzn na athlon 4600+ mi śmiga ładnie.. Ta płyta co mi się spaliła była razem z athlonem 4600+. To czyli napięcie jest za duże i przegrzewa się athlon 5200+? Czy po prostu źle odczytuje temperature.. ? Bo jak źle odczytuje i dlatego wyłączą się to myślę przerzucić 5200+ i w biosie wyłączyć alerty przegrzewania i działać na nim. Co myślicie o tym?
  • #5 13638288
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Elementy o których mowa nie należą do uszkodzonego zestawu, ale do zestawu od szwagra ;)
    Autorze - który procesor znajdował się w płycie głównej która uległa awarii: 4600 czy 5200?
    Nie zgodzę się - 4600 prawidłowo współpracuje z płytą, 5200 przekłamuje wskazania sensora na płycie GA-M61-PME-S2.
    Wg mnie jedyną niesprawną częścią jest uszkodzona płyta GA-M61SME-S2.
    Będę forsować tezę, że obydwa procesory są sprawne.
    Można to sprawdzić testując rzekomo uszkodzony 5200 w innej płycie gł. (najlepiej nie GB, a na pewno nie w GB GA-MAxxx.
    Dzięki za wsparcie - już myślałem, że będziemy brali w wątpliwość 100% sprawność tego ahtlona 5200. ;)
    W sumie to dysputa bardziej filozoficzna - czy jest to usterka płyt, czy procesorów, ...rzekłbym 50/50. ;)
    Jeśli masz taką opcję w biosie - próbuj. Ja tej opcji nie miałem na GA-MA78GM-S2H i musiałem przerzucić się na phenoma.
    Daj znać czy się udało - wg. mnie marne szanse, bo alerty alertami, a to działa zabezpieczenie główne przeciw przegrzaniu...
  • #6 13638350
    YellowCap
    Płyta SME jest spalona i był w niej procesor 4600+, ten procesor przerzuciłem do PME bo mi się grzał 5200+ ;d Ale chciałbym jednak pracować na 5200+
    Spróbuje wieczorem i dam znać :)
  • #7 13638358
    Kasek21
    Ocena: 3516
    To nie ustawienie w biosie tylko dioda w procesorze odpowiada za wyłączenie komputera.
    Sprawdź poprawność działania CPU na innej płycie - będziesz wtedy wiedział czy winne MOBO, czy CPU.
  • #8 13638360
    YellowCap
    Nie mam właśnie za bardzo gdzie sprawdzić procka na innej płycie ;/
  • #9 13638374
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Na tej GA-M61-PME-S2 i tym 5200+ niestety nie popracujesz. :(
  • #10 13638385
    Kasek21
    Ocena: 3516
    To na pewno jest X2 5200+ na jądrze Brisbane? Zamieść screen z CPU-Z.
    Można spróbować obniżyć napięcie do najniższej stabilnej granicy i ewentualnie taktowanie (niższy mnożnik).
    Można spróbować wgrać najnowszy bios.
  • #11 13638405
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Na Windsorach 'usterka' też się czasem pojawia. Flash bios i zabawa napięciami wg. mnie jest bezcelowa.
  • #12 13638424
    steganos
    Poziom 29  
    Ocena: 26
    Częsta wada była kiedyś z czujnikiem temperatury w przypadku tych procesorów. Miałem kiedyś 5200+ i czytałem trochę o tym. Jeszcze zbyt mocne przykręcenie chłodzenia ( wygięta płyta pod socketem ) może być powodem takich odczytów.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przegrzewaniem procesora Athlon 5200+ na płycie GA-M61-PME-S2, co prowadzi do wyłączania się komputera. Po wymianie pasty termoprzewodzącej i zasilacza, temperatura procesora osiąga 100°C podczas obciążenia, a przy minimalnym obciążeniu wynosi około 75°C. Inny procesor, Athlon 4600+, działa poprawnie w tej samej płycie, co sugeruje, że problem może leżeć w niekompatybilności płyty z Athlonem 5200+ lub uszkodzeniu czujnika temperatury. Użytkownicy sugerują, że może to być częsta wada procesorów Athlon X2 na rdzeniu Brisbane oraz zalecają przetestowanie procesora na innej płycie głównej. Wskazują również na możliwość obniżenia napięcia lub aktualizacji BIOS-u jako potencjalne rozwiązania.
