DVB-T - Jak poprawić jakość sygnału z Suchej Góry na antenie Dipol 1/RZ B?
Iveck 27 Maj 2014 19:19 1263 8
  • #1 13639475
    Iveck
    Ocena: 2
    Witam Kolegów.
    Mam zapytanie natury czysto ciekawskiej, aczkolwiek odpowiedź na nie może mi przybliżyć rozwiązanie problemu jakości odbieranego sygnału DVB-T w moim TV.
    Otóż odbieram sygnał z Suchej Góry (dystans w lini prostej - 37,0 km) za pomocą anteny radiowej - Dipol 1/RZ B (taką akurat miałem więc postanowiłem spróbować) na wysokości 13 m nad poziomem gruntu. Na początku miałem zamontowany w niej zwykły szerokopasmowy symetryzator Badmor na kanały 1 - 45, sygnał DVB-T odbierałem o sile 45 - 50 % i jakości 95 % oraz lekkimi przycięciami i pikselozie od czasu do czasu szczególnie na kanale 52. Postanowiłem więc zastosować wzmacniacz antenowy dopuszkowy LNA-101 15dB ekranowany z zasilaczem 12V 100mA z regulacją. Otóż siła sygnału wzrosła do 97 %, a jakość pozostała ze wskazaniem 95 %. Przycięcia ustały, natomiast pojawia się często pikseloza w dolnej części obrazu i ogólnie obraz wydaje się być gorszej jakości (widać do szczególnie na kanałach HD)
    Czy potrafią Koledzy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy i ewentualnie podpowiedzieć - jak polepszyć jakość obrazu?
  • #2 13639500
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5475
    To na antenie radiowej, próbuje kolega prawidłowo odebrać telewizję?.
    To nic dziwnego, że sygnał przesterowany.
    Moc nadajnika to 100 kW!.
    Wymienić antenę, na telewizyjną,
    wywalić wzmacniacz antenowy i zasilacz,
    w to miejsce symetryzator antenowy, i zwykła wtyczka.
  • #3 13639550
    Iveck
    Ocena: 2
    Na symetryzatorze odbierałem sygnał z mocą 45 - 50 % - więc wzmacniacz niejako poprawił moc odbieranego sygnału, a jeśli jest on teraz na poziomie 97 % to gdzie tu przesterowanie?
  • #4 13639563
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    Tutaj.
    Z taką mocą, to na przysłowiowym "drucie", przy takiej mocy nadajnika, i Twojej od niego odległości musi działać.
  • #5 13639624
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Problemu takiej jakości w emisji DVB-T, szukałbym w :
    - cytat "za pomocą anteny radiowej - Dipol 1/RZ B"
    oraz głównie w tym :
    - cytat "Na początku miałem zamontowany w niej zwykły szerokopasmowy symetryzator Badmor na kanały 1 - 45..."
    Iveck napisał:
    Na symetryzatorze odbierałem sygnał z mocą 45 - 50 % - więc wzmacniacz niejako poprawił moc odbieranego sygnału ...
    Podpowiem tylko, że siła sygnału jest na DRUGIM miejscu a podstawą odbioru w emisji DVB-T jest JAKOŚĆ oraz/czy BER/MER jako ilość błędów w pojęciu "cyfrowym/komputerowym". :!:
  • #6 13640097
    Iveck
    Ocena: 2
    Kolego KOCUREK1970 nie do końca na przysłowiowym "drucie" mogę zyskać bezproblemowy odbiór - m. in. przez drzewa i gęstą zabudowę oraz profil terenu:
    Kolego SP5ANJ niestety mój odbiornik nie pozwala na odczytywanie błędów sygnału.
    Czyli (jak się domyślam) pozostaje mi zakup odpowiedniej anteny i odpowiedniego symetryzatora. Czy takowy produkt będzie odpowiedni?
  • #7 13640199
    KOCUREK1970
    Ocena: 5475
    I taką informację podajesz dopiero w 6 poście.
    Te drzewa jak daleko od anteny?,
    zabudowa, co to dokładnie jest, jak to wygląda?.
  • #8 13640410
    [QQQ]
    Ocena: 53
    Masz kolego max jasno powiedziane dlaczego tak się dzieje i co należy zrobić. Jeśli chcesz się dodatkowo upewnić wyjmij zasilacz z gniazdka i sprawdź odbiór . Jeśli odbierzesz COKOLWIEK zastosuj się do rady - jeśli nie też się zastosuj ale licz się z tym że to może nie być koniec działań. Nie chcesz nie rób ale dodatkowe pytania i tak nie zmienią diagnozy.
  • #9 13640430
    Iveck
    Ocena: 2
    Zabudowa - to bloki mieszkalne z wielkiej płyty (w odległości ok. 150 m), wysokie drzewa gęsto obsadzone (w odległości ok 100 m). Drzewa zapewne nie działają najlepiej na odbiór (ale myślę - że całkowicie go nie przekreślają), zabudowa też nie jest jakimś dużym problemem - jak wiemy z fizyki - możemy odbierać fale z odbicia. Jednak przeszkody te w połączeniu z niezbyt przyjaznym profilem terenu nie pozwalają na bezproblemowy odbiór z "druta". Antenę radiową zastosowałem dlatego - iż akurat takową miałem pod ręką - w sumie rezultat (poza sporadyczną, aczkolwiek drażniącą pikselozą) wcale nie jest najgorszy.
✨ Użytkownik ma problem z jakością sygnału DVB-T odbieranego z Suchej Góry na antenie Dipol 1/RZ B, zamontowanej na wysokości 13 m. Początkowo sygnał był odbierany z mocą 45-50% i jakością 95%, co prowadziło do sporadycznych przycięć i pikselozy, szczególnie na kanale 52. Po zainstalowaniu wzmacniacza LNA-101 15dB, siła sygnału wzrosła do 97%, ale jakość pozostała na poziomie 95%, a pikseloza stała się bardziej zauważalna, zwłaszcza na kanałach HD. Uczestnicy dyskusji sugerują wymianę anteny na telewizyjną oraz usunięcie wzmacniacza, wskazując, że sygnał powinien być wystarczający przy takiej mocy nadajnika (100 kW) i odległości (37 km). Problemy z odbiorem mogą być spowodowane przeszkodami terenowymi, takimi jak drzewa i zabudowa.
