Sharan 2007 1.9 TDI Tiptronic - kod 01045, brak wstecznego biegu, tryb awaryjny
dominik0408 28 Maj 2014 21:42 3297 5
  • #1 13643287
    dominik0408
    Witam. Mam problem ze skrzynia biegów. Wywala mi kod usterki 01045 - Wlacznik ukladu Tiptronic F189. Samochod nie ma wstecznego biegu. Po odpieciu sterownika skrzyni biegów wsteczny dziala, a skrzynia pracuje w trybie awajyjnym. Rozkladam rece. Prosze o pomoc.
  • #2 13643335
    automix
    Ocena: 233
    uszkodzony sterownik hydrauliczny. standard w jf506
  • #3 13643362
    dominik0408
    Tzn, musze demontować skrzynię, czy jest możliwość naprawy na aucie???
  • #4 13643392
    automix
    Ocena: 233
    jeśli po wejściu skrzyni biegów w tryb awaryjny wsteczny jest to uszkodzeniu uległ sterownik hydrauliczny w skrzyni, a bardziej szczegółowo pod miską olejową skrzyni. Umiejscowione to jest z "przodu" skrzyni. Może nie zbyt przyjemna robota ale możliwa. Trzeba go zdemontować i naprawić. Skrzyni samej jako takiej nie trzeba wyciągać.
  • #5 13643423
    dominik0408
    Czyli to juz zajecie dla elektronika, czy moze sam jestem w stanie naprawić. Z tego co sie orientuje to jest mozliwosc zakupu samych selenoidow. Czy sama ich wymiana pomoże???
  • #6 13643550
    automix
    Ocena: 233
    sorki mały błąd. teraz sprawdziłęm kod błędu. wcześniej polegałem na swojej pamięci. jednak nie wolno jeść tyle masła. kod 01045 - uszkodzenie pozycjonera F189.
    01045
    Contents [hide]
    1 01045 - Tiptronic Switch (F189)
    1.1 01045 - Tiptronic Switch (F189): Implausible Signal
    1.1.1 Possible Symptoms
    1.1.2 Possible Causes
    1.1.3 Possible Solutions
    1.1.4 Special Notes
    Possible Symptoms
    Gear position (PRINDLE) positions on dash are all illuminated
    Transmission will not shift manually when slid into the +/- selection
    Possible Causes
    Wiring problem
    Tiptronic switch F189 faulty
    Tiptronic magnet housing alignment problem
    Possible Solutions
    Check wiring and connections according as per wiring diagram(s)
    Check Tiptronic Recognition Measuring Blocks. (MB 012 on 09G trans)
    Check Tiptronic switch F189
    wymienić i po zabawie
