Honda Civic EM2 - Spalona kostka od przełącznika świateł
usamaxel 29 Maj 2014 09:06 5142 5
  • #1 13644177
    usamaxel
    Otóż zastał mnie dziś taki problem jak na zdjęciach:
    Honda Civic EM2 - Spalona kostka od przełącznika świateł Honda Civic EM2 - Spalona kostka od przełącznika świateł
    Jest to kostka wchodząca do przełącznika od świateł przy kierownicy, w internecie znalazłem takie coś:
    Może Wy mi pomożecie jakoś zdiagnozować gdzie szukać przyczyny tego upalenia i jak ją wyeliminować?
    Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 13644203
    milejow
    Ocena: 5115
    Problem siedzi w manetce, nie łączą dobrze styki włączające światła, wydziela się ciepło i pali piny w kostce.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 13644209
    usamaxel
    To musiałbym zakupić cały taki przełącznik:
    Moderowany przez ANUBIS:
    3.1.18. Zabronione jest publikowanie informacji do źródeł, które po pewnym czasie wygasają (publikowanie odnośników do stron o charakterze krótkotrwałym).
    /pajak-przelacznik-swiatel-honda-civic-2002-i4196980931.html
    No i nową kostkę bo tej już chyba się nie da uratować?
  • #4 13644217
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1750
    Przyczyną jest słaby styk danych pinów,gdy słabo łączą opór wzrasta styki się grzeją,dlatego taki efekt.Druga sprawa przez styki płynie duży prąd (jazda na światłach cały czas),to taki stan nie jest rzadkością.Podobnie wygląda sprawa kostek przy żarówkach ,lecz tam dodatkowym czynnikiem jest temperatura.
  • #5 13644228
    andrzej20001
    Ocena: 6630
    Dolutuj sie do pinu włącznika bezpośrednio przewodem (tylko szybko i sprawnie bo można pogorszyć ) i wyprowadź ten przewód wycinając wypalone miejsce kostki i polącz.Wyeliminujesz słaby punkt instalacji. Jak włącznik jest sprawny powinno działać.
  • #6 13644256
    usamaxel
    Będę zatem kombinować póki co na starym przełączniku, jak nie pomoże to kupię nowy.
    EDIT:
    Sprawdziłem żarówki z przodu, tam są H4, włókno od mijania się upaliło w obydwu żarówkach, długie świecą.
