Sony SLV E1000 - zasnieżony obraz po wymianie łożysk w głowicy, co sprawdzić?
wddd 16 Kwi 2005 01:11 1128 2
  • #1 1409440
    wddd
    Ocena: 4
    Witam - dzialalo to cacko pieknie,nawet w LP pauza byla stabilna i w kolorze, az do momentu gdy lozysko[a] zaczely glosno pracowac w silniku [glowicy] wiec postanowilem zobaczyc jaki nr. tych lozysk,aby je wymienic.Po rozmontowaniu i zlozeniu tej kpl.glowicy obraz jest zasniezony,a najbardziej na gorze i dole ekranu - jak zblizam rękę do glowicy to robi się jeszcze gorzej-zalezy jeszcze na jakiej kasecie. Wszystko zlozylem jak bylo i na czytniki uwazalem - wizualnie pod lupą wygladaja ok.Moze ktos cos poradzi na ten temat co moglem pomylic lub uszkodzic . Od jakiego VCR-Sony pasuje kpl glowica lub gdzie mozna to tanio kupic? pozdrawiam
  • #3 1414367
    wddd
    Ocena: 4
    dzięki za odpowiedz- tasmy jeszcze nie sprawdzalem,ale zamienilem magnes o 180' i raczej nie zauwazylem zmiany[byl ustawiony tak jak fabrycznie czyli są dwie srubki i jeden otworek'' i tak ustawilem ,zeby otworek pasowal na ten pod spodem] Przyznam sie regulowalem widlami i tym pokretlem co reguluje wyprzedzenie glowicy stojacej-[audio+synchro] i tą regulacja poprawial sie obraz -czyli mniej sniegu. Zauwazylem ,ze jak wkrecę inną nakretke do dolu-czyli opuszcze do dolu glowice stojacą-audio gdzies o dwa obroty to obraz i dzwiek jast o wiele lepszy[tu zaznaczylem orginalne ustawienie] Tak mysle ,ze moze jak oddzielalem dysk od silnika to wypadla jakas podklladka dystansowa-plastikowa [chociaz sprawdzalem i jedna jest] Jeszcze jedna uwaga jak po wszystkich regulacjach obraz jest ,ale slaby i w kolorach to na wysokosci 1/3 od gory ekranu jest pozioma chyba czarna linnia z zalamaniem [na pauzie jeszcze bardziej] - pozdrawiam
    doszedlem do wniosku ,ze skoro mam odwrocic magnes o 180stopni to ma znaczenie przykrecenie grubej mosieznej tulejki'' ktora jest na osi silnika i przykrecona jedna srubka [in] z boku [pomiedzy silnikiem ,a dyskiem] Teraz pytanie jak ma byc ustawiona ta tulejka ''mosiezna w stounku do dysku? Ja ją przykrecilem ja przypadlo i moze tu jest caly problem.
