mitsubishi carisma wyciek z lewej strony skrzyni biegow
Vissox 02 Cze 2014 18:24 6630 11
  • #1 13657766
    Vissox
    Ocena: 29
    Wyciek od strony skrzyni biegow carisma 1.8 85kw 1997r. Mam pytanie czy idzie tam uszczelniacz czy jest tam tylko oslona przegubu.
  • #2 13657810
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Ocena: 1540
    Osłona przegubu jak sama nazwa wskazuje osłania przegub przed zabrudzeniem. Półoś jest uszczelniana simmeringiem w skrzyni biegów i zapewne na nim cieknie.
  • #3 13657868
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 693
    A nie ma tam czasem krzyżaka i osłony jak w lagunie? Wtedy faktycznie do wymiany osłona.
  • #4 13657917
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Jeżeli skrzynka od Renault to będzie tak jak piszesz. mitsubishi carisma wyciek z lewej strony skrzyni biegow
  • #5 13657927
    Vissox
    Ocena: 29
    Wlasnie jak lekko odchylam oslone przegubu to cieknie ostro i dlatego zadaje pytanie czy jest tam jakikolwiek uszczelniacz
  • #6 13657958
    dabu
    Poziom 32  
    Ocena: 693
    Wymieniasz tą całą osłonę z łożyskiem.
  • #7 13658112
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Uszczelniaczem jest odrzutnik oleju literka C: mitsubishi carisma wyciek z lewej strony skrzyni biegow
  • #8 13658142
    Vissox
    Ocena: 29
    Czyli jak wymienie oslone to powinno byc wszystko ok? I jesli ktos sie orientuje jak to wyglada cenowo, czy moglby mi przyblizyc koszt oslony. Z gory dziekuje.
  • #9 13658162
    romuald-f
    Ocena: 1540
    Cena takiej osłony nie powinna przekroczyć 80 zł.
  • #10 13658179
    Vissox
    Ocena: 29
    Czyli mozna tak powiedziec ze oslona jest "uszczelniaczem"? I po wymianie powinno byc wszystko okej?
  • #11 13658890
    krzych1-b
    Ocena: 215
    Nie osłona ale simmering z odrzutnikiem , czytaj uważnie. Wymiana samej gumy nic ci nie da. Na ciasno na półosi ,wciśnięty jest ułożyskowany odrzutnik i to musisz wymienić. Ja mam VOLVO 460 TDi i to jest to samo. Dobrałem w sklepie od PEUGEOTA i jest ok . Weź do sklepu część i półoś bo ą różne rozmiary
  • #12 13659651
    Vissox
    Ocena: 29
    A moze macie jakies dokladniejsze wymiary lub nimer tego simmeringu bo w hurtowni mowia ze trzeba dobrac rozmiar a jak rozbiore ten uszczelniacz to auto bedzie wisialo na podnosniku, a potrzebuje go do pracy.
✨ W dyskusji poruszono problem wycieku oleju z lewej strony skrzyni biegów w Mitsubishi Carisma 1.8 85kW z 1997 roku. Użytkownicy wskazali, że przyczyną wycieku może być uszkodzona osłona przegubu lub simmering. Wymiana osłony przegubu, która jest uszczelniana simmeringiem, może rozwiązać problem. Użytkownicy podali, że cena osłony nie powinna przekroczyć 80 zł, a także zasugerowali, że wymiana samej gumy nie wystarczy, ponieważ konieczna jest wymiana ułożyskowanego odrzutnika oleju. Wskazano również na potrzebę dobrania odpowiednich wymiarów simmeringu przed jego wymianą.
