Płyta główna, ram, procesor. Komputer do średnich gier.
resus24 02 Cze 2014 18:37 2430 25
  • #1 13657826
    resus24
    Ocena: 3
    Witam, chciałbym kupić kilka nowych części do mojego pc.
    Proszę nie pisać, że do gier to trzeba karte graficzną wymieniać.... wymienię ją razem z zasilaczem ale w innym czasie....
    To sprzęt jaki aktualnie posiadam.
    Zasilacz Qoltec 560w
    płyta główna Gigabyte GA-P31-DS3L
    Ram A-Data EXTREME DDR2 800+ 2x2 GB
    procesor Intel Core 2 Duo e8400 2x3 Ghz
    Karta graficzna Nvidia Geforce 240 gts ( 2 GB pamięci 43 Gb/s band.)
    Napedy/dyski WD ATA 320 GB, 1 x DVD R/RW lg, 1 x dvd R/RW no-name.
    Myślę nad wymianą kilku części na:
    Dysk Seagate 1TB 7200obr. 64MB SSHD Hybrydowy ST1000DX001 - 289 zł
    Ram Kingston1600MHz HyperX Blue CL9 4GB 1 lub 2 szt. - 139 zł szt.
    Procesor na Intel i3-4150 3.50GHz 3MB BOX - 399 zł
    Płyta główna - póki co z ciekawych znalazłem:
    MSI H87-G43 GAMING - 348 zł
    Gigabyte GA-H87-HD3 - 330 zł
    B85-G43 GAMING - 319 zł
    Na dysk myślę, już się zdecydowałem jednak chciałbym wiedzieć czy może ktoś by mi doradził co by tu zmienić z tego co wymieniłem?
    (poniżej napisałem mniej więcej jakie specyfikacje mnie interesują)
    Za ram najlepiej poniżej 140 zł szt. 4 GB 1600 Mhz cl 9
    Procesor najlepiej do 400 zł./ minimum 2 rdzenie i 4 wątki. ( jakby się dało na czymś innym oszczędzić to mógłbym tutaj troszeczkę dołożyć)
    Płyta główna 250-380 zł. Sata 6 szt., pci x 3, audio 6 x jack z tyłu. + 2 usb na myszkę i klawiaturę. usb 3.0, obsługa 1600 Mhz ram.
    Z mojej płyty od gigabyte jeżeli chodzi o sprawność/wytrzymałość to jestem zadowolony niestety nie miałem styczności z innymi płytami głównymi i nie wiem jak się sprawują, czy mają jakieś ciekawe dodatkowe funkcje....
    Czekam na odpowiedzi/propozycje, z góry dziękuję.
  • #2 13657843
    siewcu
    Ocena: 458
    Najpierw zasilacz, potem reszta.
  • #3 13657855
    mojeddrwisla
    Ocena: 2
    Jeżeli do gier do bierz procesor i5. Co do zasilacza poleciłbym Corsair vs 450
  • #4 13657870
    resus24
    Ocena: 3
    Skoro zasilacz nie ma problemu z tym sprzętem( bywało, że podłączałem 4 dyski i 3 urz pod pci,testowalem podkrecona karte graficzna procesor i ram) a nowsze podzespoły mają mniejsze zużycie energii więc nie rozumiem w czym problem.
    Proszę mi podać model i5 pod 1150 za 400 zł. :)
  • #5 13657884
    mojeddrwisla
    Ocena: 2
    Jaki masz budżet na nowe części ? :D
  • #6 13657898
    resus24
    Ocena: 3
    Czytałeś mój pierwszy post?
    Podałem tam ile mogę przeznaczyć na daną część....
  • #7 13659223
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Na tym że twój zasilacz jest rodem z czarnej listy.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1199271.html
    Nie ma. Najbliższe co jest w takich cenach to i3, czasem można złapać na allegro nieco taniej.
  • #8 13659344
    dt1
    Admin grupy komputery
    Ocena: 8300
    Za 500 można kupić I5-4430 na Allegro. I większy sens ma wzięcie i5 + płyty za 200zł do niego, niż i3 + płyty za 350zł. Niech Kolega poda budżet na całość, bo być może założenia, które Kolega zrobił na osobne części da się nieco zmienić i uzyskać lepszy sprzęt.
  • #9 13659616
    resus24
    Ocena: 3
    1000-1300, części będą kupowane w sklepie komputerowym, allegro pomijamy.
    Od płyty chciałbym aby miała usb 3.0, 6 wyjść sata, audio 5-6 jack, 2-3 pci, obsługa pamięci 1600, i miała dodatkowe 2 porty usb pod mysz i klawe.
    Dysk hybrydowy 289 zł wiem, że można kupić 1 TB taniej jako zwykły HDD...
    Procesor tak jak pisałem minimum 2 rdzenie i 4 wątki, 4 rdzenie 4 wątki było by znacznie lepiej wiadomo. :)
    Tylko mocniejszy procek to większy pobór mocy. Budżet ograniczony i ciężko by to było połączyć z kupnem zasilacza.
    Według mnie lepiej dopłacić do płyty głównej chyba, że żywotność obecnych płyt jest słaba..... bo procesor mógłbym z 2/4 wymienic na 4/4 np. w przyszłym roku razem z zasilaczem i może grafiką.
  • #10 13659761
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Dysk hybrydowy sobie odpuść. To taka chimera że ani opłacalny z niego HDD ani SSD.
  • #11 13659879
    siewcu
    Ocena: 458
    Bardziej opłaca się złożyć zestaw za 1300 zł, niż wybierać poszczególne elementy za określone na nie pieniądze. Stary procesor, płytę główną i RAM możesz sprzedać - i jest to warte jakieś pieniądze, podniesie to budżet na zestaw. Jak dobrze się postarasz, to za te powiedzmy 1500 zł(bo raczej uda się stary zestaw sprzedać za 200 zł) złożysz coś sensownego, razem z zasilaczem - a tymczasowo zostanie na przykład karta graficzna, jeśli mówisz, że lepszej nie potrzebujesz. Moja propozycja takiego zestawu: http://proline.pl/?id=konfigurator&0:CORE+I5-...8GB1500C9DC;5:WD+WD10EZEX;7:TTK+SPS-530MPCBEU I tak, wiem, że płyta główna nie spełnia wymagań - ale w tym budżecie możesz znaleźć inną, lepszą.
  • #12 13659921
    wariato
    Ocena: 841
    1300zł
    Intel Core i3 4150 - 400zł
    AsRock H97 Pro4 - 300
    Goodram 4GB DDR3 1333MHz CL9 - 130
    Seagate ST1000DM003 1TB - 195
    SSD Goodram C50 120GB - 255zł
    sprzedasz stare części to zostanie na kupno zasilacza XFX Core 450.
  • #13 13662523
    resus24
    Ocena: 3
    Przemyślałem to trochę i tak:
    Ram 1 kostka 4 GB 1600 Mhz cl9 - 130-160 zł
    Procesor I5-4460 lub coś blisko tego - 650-730 zł
    Płyta główna GA-H87-D3H, GA-H97-D3H 340-360 zł
    Co do płyty to może znacie coś lepszego albo tańszego ? ( które firmy płyt omijać?)
    Dysk twardy jeszcze przemyślę...
    Zasilacz kupie po sprzedaniu części. Jakś renomowany 550-650 W??
    i5 84W i np jakbym chciał jakąś mocniejszą grafe 150-250W.
    W zasilaczu przydało by się 5+ sata, 2+ molex, 1 x 8pin, 2+ x pci, 24atx + jakieś dobre zabezpieczenia np OTP. 100~300 zł mniej więcej.
  • #14 13662564
    dt1
    Ocena: 8300
    Płytę możesz spokojnie wziąć do takiego zestawu nawet MSI H81-P33 lub Asrock H81M. Obie poniżej 200zł. Jeśli 2 sloty RAMu Ci starczą i nie masz zamiaru podkręcać (a patrząc na wybierane procesory to raczej nie masz) - lepsza płyta nie jest potrzebna. Jeśli chodzi o jakość tych płyt to składałem komputery na jednej i drugiej i nie mam zastrzeżeń.
    Do zestawu z kartą o TDP do 250W wystarczy Ci spokojnie XFX Core 450 (ma 408W na 12V) - bardzo dobrry zasilacz za około 170zł. Alternatywnie Corsair CX500 lub Thermaltake Smart SE 530W. Solidne zasilacze - raczej nie będzie potrzebny lepszy.
  • #15 13663340
    resus24
    Ocena: 3
    Asrock H81M już wygląda ciekawie ale jednak za mało wyjść sata.
    Myślę, że taki procesor może kiedyś podkręcę oczywiście z dużym umiarem. :)
    Zasilacze wymienione, niestety nie mogę ich znaleźć u mnie w mieście tylko corsair z tych wymienionych który nie posiada np. OTP zabezpieczenia.
    Wytypować najpierw chce zasilacz potem jeszcze wstawię kilka modeli płyt.
    Zaproponuje kilka zasilaczy które znalazłem:
    ZASILACZ CHIEFTEC GPS-700A8 (80+) 700W 230 zł lub 600W-204 zł (jesli satax4
    to odpada minimum 5 potrzebuje)
    Cooler Master 550W RS-550-AMAA-B1 OEM 284 zł modularny (nie wiem czy ma OTP
    ZASILACZ ZALMAN ZM600-GV (600W) 80+ BRONZE 240 zł lub 300 zł 700W
    Be Quiet 600W Pure Power L8 BOX 289 zł lub 240 zł 500W
    Corsair 600W CP-9020048-EU BOX 250 zł (80+) (bez OTP)
    Corsair :: 600W CP-9020060-EU BOX 269 zł (80 bronze+) (bez OTP)
    Chieftec 550W CTG-550C BOX 251 zł lub 650W 282 zł modularny
    Ten Chieftec 550W modularny kusi lub 650W. :)
  • #16 13663453
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Nie ma "może", albo podkręcasz albo nie. Do podkręcania potrzebna ci będzie płyta z chipsetem Z87 lub Z97, procesor z odblokowanym mnożnikiem i nie-BOXowe chłodzenie.
    Przy podkręcaniu umiar sprowadza się do ostrożnego zwiększania taktowania, dokładnie sprawdzając stabilność pracy po każdej zmianie. Celem jest znalezienie maksymalnego taktowania przy którym system pracuje stabilnie.
  • #17 13678187
    resus24
    Ocena: 3
    Ram kingston hyperx blue 1600 mhz cl9 4 gb
    i5-4460
    i płyta na b85
    Już zamówione. koszt 1134 zł ( zależało mi żeby zjechać najbliżej 1000)
    Z tym podkręcaniem nie miałem na myśli porządnego kręcenia (0,5-1 Ghz czy tam do maksymalnej możliwości...), i nie muszę przecież podkręcać po przez mnożnik...
    Nie wiem jak to jest teraz w nowszych płytach ale na swojej p31 + e8400 mogę śmiało kręcić i to dość sporo.
    Dalej nie wiem który z zasilaczy byłby najodpowiedniejszy.
  • #18 13678266
    siewcu
    Ocena: 458
    Zrób w takim razie proszę instrukcję podkręcania procesorów z zablokowanym mnożnikiem na płycie z chipsetem B85.
  • #19 13678307
    resus24
    Ocena: 3
    Nie mam o tym zbytnio pojęcia, jestem przyzwyczajony na ogół, że raczej się da podkręcać, jeżeli na płycie b85 nie da się podkręcać to po prostu tego nie wiedziałem.
  • #20 13678339
    wariato
    Ocena: 841
    Zegary turbo możesz tylko "podkręcić" w procesorach z zablokowanym mnożnikiem.
  • #21 13678379
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    W nowszych płytach i prockach jest to poblokowane.
  • #22 13688777
    resus24
    Ocena: 3
    To pomoże mi ktoś z tym wyborem zasilacza? ;D
    Chciałbym jutro zamówić.
    cena 150-280zł
    Zapas mocy np pod kartę graficzną 250 W w polotach do 300W ;D ( żeby przy grafice 250W poradził sobie na 100% a lepszy pod mocniejszą grafikę to tylko opcjonalnie jeżeli w tym przedziale cenowym jest coś na tyle dobrego.)
    2+ molex
    5+ sata
    2+ (6+2 pin pci)
    1 24 pin
    1 ( 4+4 pin esp)
    Najlepiej kilka modeli które by sobie poradziły.
  • #23 13689052
    dt1
    Ocena: 8300
    Jak 400W na 12V Ci za mało to w takim razie XFX 550 lub Corsair CX600. Ewentualnie Thermaltake Smart SE 530W.
  • #24 13689341
    resus24
    Ocena: 3
    Czytałem komentarze/opinie i ten corsair cx 600 miał kilka negatywnych na temat awaryjności i materiału wykonania. Thermaltake smart se i xfx miały więcej opini/komentarzy i raczej same pozytywne.
    Zastanawiam się teraz między:
    Thermaltake Smart SE 530W Modular 41A 12V (492W) 210 zł
    Thermaltake Smart SE 630W Modular 49A 12V (588W) 270 zł
    XFX Core TS 550W ( taki model znalazłem) niby 53A 12V (636W) 250 zł
    W Thermaltake dziwi mnie "Zakres temperatur pracy 0℃ to +35℃ ". tylko 35 c"
    Czy ten XFX ma naprawdę jedną linie 53A 12 V???( na stronie komputronika tak jest podane)
    Ten Thermaltake s se 530 z jaką kartą graficzną sobie poradzi? (pobór Watów karty)+ procesor(84Wat)+Płyta główna ram + kilka urządzeń pci + dyski i napędy.
    Wiem, wiem marudzę ale temat już na wyczerpaniu tylko wybiorę zasilacz i dam wam spokój (póki co). :)
  • #25 13689887
    wariato
    Ocena: 841
    resus24 napisał:
    Ten Thermaltake se 530 z jaką kartą graficzną sobie poradzi?
    Z każdą najmocniejszą jednordzeniową - GTX780Ti/Titan/R9 290X.
  • #26 13691943
    resus24
    Ocena: 3
    Dobra dzięki wszystkim za pomoc. ;D
    Zamówiłem taki z większym zapasem:
    Thermaltake Smart SE 630W Modular 49A 12V (588W) jednak za 260 zł.
    Pozdrawiam. ;)
Użytkownik planuje modernizację swojego komputera do średnich gier, wymieniając kilka komponentów, w tym płytę główną, RAM i procesor, z zamiarem późniejszej wymiany karty graficznej i zasilacza. Obecnie posiada zasilacz Qoltec 560W, płytę główną Gigabyte GA-P31-DS3L, RAM A-Data EXTREME DDR2 800+ (2x2 GB), procesor Intel Core 2 Duo E8400 oraz kartę graficzną Nvidia Geforce 240 GTS. Rozważa zakup dysku Seagate 1TB SSHD, RAM Kingston 1600MHz HyperX Blue, procesora Intel i3-4150 oraz płyty głównej MSI H87-G43 GAMING lub Gigabyte GA-H87-HD3. Użytkownicy forum sugerują, aby rozważyć procesor i5 oraz lepszy zasilacz, a także podkreślają, że zasilacz Qoltec jest niskiej jakości. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na procesor i5-4460 oraz płytę główną GA-H87-D3H, a także zasilacz Thermaltake Smart SE 630W.
