Jakie panewki wybrać do Ursus C-360 przed generalnym remontem?
kamil43218 04 Cze 2014 08:39 31449 8
  • #1 13662859
    kamil43218
    Ocena: 19
    Witam. Mam taki problem, że chcę wymienić teraz panewki bo są bardzo porysowane i zamki pościerane. Tylko, że na razie nie mam czasu na generalny remont i chce poczekać do zimy z generalką. Chcę wymienić panewki tylko nie wiem jaki to szlif, i mam do państwa prośbę czy powie mi ktoś który to jest szlif. Jakie panewki wybrać do Ursus C-360 przed generalnym remontem?
  • #3 13662870
    kamil43218
    Ocena: 19
    Myślisz, że nie mierzyłem, tylko ze wszystkie czopy mają inne wymiary, jeden ma prawie 60, pozostałe mają różne wymiary
  • #5 13678040
    kamil43218
    Ocena: 19
    Nie mierzyłem ''Miarą krawiecką'' Mierzyłem średnicówką i później suwmiarką. Powiem tak jeden mechanik zmierzył czop i powiedział że to nominał w co wierzyć mi się nie chciało. Założyłem więc nominalne, i na rozgrzanym silniku pali się kontrolka oleju przy niskich obrotach ( jak gaśnie prawie ). Wcześniej tak nie było wiec pojechałem do drugiego mechanika i powiedział że ,, wydaje my się'' że to jest drugi szlif i to jest możliwe bo czemu by kontrolka się świeciała . I chcę się upewnić, niż znowu wydawać kasę i nie wiadomo czy będzie dobrze. Wiem że najlepiej by było zrobić szlif i wtedy by było wszystko jasne, ale nie mam na razie czasu rozbierać całego silnika. Wiec proszę was o pomoc
  • #6 13678108
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    Kolega chce odwalić marną fuchę. Ja nie potrafiłbym zmierzyć czopa średnicówką. Suwmiarką lepiej a może nawet i wystarczająco jak na takie zamiary, ale wyniki należy umieć odczytać. Co to za suwmiarka, która podaje wynik "prawie 60" lub "różne wymiary"? a skro sugerujesz owe różne to należy rozumieć, że i panewki będą różne a kolega prezentuje jedną. A my patrząc na ekran mamy zgadnąć jaki jest stan silnika. I wreszcie skoro tyle niepewności to stan można by ocenić przy montażu ( z grubsza). Różnica między wymiarem nominalnym i drugim remontowym spora więc można oceniać.
  • #7 13678809
    kamil43218
    Ocena: 19
    Kolego ja tylko prosiłem o to czy ktoś wie jaki to jest szlif wału. Teraz jest złożony na tych nominalnych. I nie mam jak zmierzyć pamiętam że właśnie jeden czop miał 60 troszeczkę mniej ale to bardzo mało i dlatego kupiłem nominalne. Reszta miała rożne nie pamiętam już ale wszystkie miały inne wymiary. Przecież nie kupie wszystkich innych panewek. A ja myślałem że może ktoś się spotkał z taka panewką i wie o co chodzi.
  • #8 13680304
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1655
    . Zdaje się, że kolega wiele nie wie i na wszelki wypadek obraża się.
  • #9 13684235
    kamil43218
    Ocena: 19
    Nom nie wiem. Widzę, że ty też nie wiesz bo nie rozpoznasz po panewce ale szczegół nie chce się spierać. Jak by te panewki były takie jak inne że np pisze NO25 to bym nie prosił o pomoc. A powie mi ktoś jakie są wymiary naprawcze np. ile powinien mieć czop walu po pierwszym szlifie i jaki po drugim byłbym bardzo wdzięczny.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat doboru panewek do ciągnika Ursus C-360 przed planowanym generalnym remontem. Zgłasza problem z wymiarami czopów wału korbowego, które są różne, co utrudnia wybór odpowiednich panewek. Wskazuje, że jeden czop ma blisko 60 mm, a pozostałe mają różne wymiary. Użytkownik zastanawia się, czy zastosowanie panewek nominalnych jest właściwe, ponieważ po ich montażu kontrolka oleju świeci się przy niskich obrotach silnika. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące pomiarów czopów oraz potrzeby dokładnego określenia szlifu wału, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z błędnym doborem panewek.
