Jak odciąć zapłon w Golfie II? Proste metody z przekaźnikiem i mikroswitchem
bartolo1 16 Kwi 2005 16:28 1968 10
  • #1 1410666
    bartolo1
    jak to zrobic najlepiej i najprosciej,czy przekaznik z podtrzymaniem i mikroswitchem wystarczy?
    pozdrawiam.
  • #2 1410681
    zodiak318
    Ocena: 306
    Jak na wtrysku to może lepiej odciąć pompę paliwa.
  • #3 1410864
    bartolo1
    To jest silnik 1,6 PN czyli taki "elektroniczny" gaznik...
    Myslalem o odcieciu cewki zaplonowej (+12V) lub,tylko tego nie jestem pewien czy nie zwale ECU,zewrzec do masy sygnal z ECU (-) ,ktory idzie na cewke...
  • #4 1410880
    zodiak318
    Ocena: 306
    Do masy nie zwieraj, zdecydowanie bezpieczniej jest przerwać obwód.
    Niby nie powinno się nic stać ale zawsze ryzyko jest .
  • #5 1411080
    bartolo1
    A duzo taka cewka pobiera pradu?
    Musi byc przekaznik,czy wystarczy jakis switch?
    zodiak318
    Ocena: 306
    Takie "dodatki" robi się stawiając na prostotę (i wiążącą się z tym niezawodność) więc lepiej bez przekaźnika - ale jakiś solidny dobry wyłącznik (ciekawe może być wykorzystanie dodatkowego oryginalnego przełącznika od ogrzewania tylnej szyby, halogenów).
  • #7 1411349
    bartolo1
    OK,Dzieki.
  • #8 1413502
    Maniek24
    Ocena: 28
    Rozcięcie czujnika hala jest korzystniejsze trudniejsze do zlokalizowania i działa również jeśli mamy instalacje gazową .Po za tym czujnik pracuje na minimalnym prądzie nie ma potrzeby montowania przekażnika jak w przypadku pompy paliwa czy cewki wystarczy mały ukryty przełącznik
  • #9 1417935
    bartolo1
    Myslalem o tym,ale tam ida 3 przewody???
    Czyzby zasilanie i sygnal?
    Nie mam schematu i nie jestem pewien...
    A czy po takim rozlaczeniu w ECU nie pojawi sie blad i nie przejdzie w tryb serwisowy?
    Maniek24
    Ocena: 28
    Wtyczka w aparacie zapłonowym trzy przewody śrotkowy to sygnał kolor chyba zielony z jakimś poskiem ale to nie ważne napewno śrotkowy .Ze sterownikiem też nie będzie problemów.
  • #11 1426939
    bartolo1
    Dzieki!
    Bartek
✨ Dyskusja dotyczy prostych metod odcięcia zapłonu w Volkswagenie Golf II z silnikiem 1,6 PN (elektroniczny gaźnik). Proponowane rozwiązania obejmują odcięcie cewki zapłonowej (+12V) lub przerwanie sygnału z ECU do cewki, jednak zaleca się unikanie zwierania do masy ze względu na ryzyko uszkodzenia sterownika. Alternatywnie sugerowano odcięcie pompy paliwa, szczególnie w silnikach z wtryskiem. Wskazano, że do odcięcia zapłonu wystarczy solidny, ukryty wyłącznik (np. oryginalny przełącznik od ogrzewania tylnej szyby lub halogenów) bez konieczności stosowania przekaźnika, gdyż cewka i czujnik Halla pobierają niewielki prąd. Rozcięcie czujnika Halla jest korzystne, trudne do wykrycia i działa także przy instalacji gazowej. Czujnik Halla posiada trzy przewody (zasilanie i sygnał), a rozłączenie ich nie powoduje błędów ani przejścia ECU w tryb serwisowy. Wtyczka aparatu zapłonowego ma trzy przewody, w tym sygnałowy o kolorze zielonym z paskiem. Całość rozwiązania powinna być prosta, niezawodna i bezpieczna dla elektroniki pojazdu.
