Programowanie Yaesu FTH2006 - problem z programatorem home made
Kangur 16 Mar 2003 12:55 7464 5
  • #1 133224
    Kangur
    Witam!
    Mam programator "home made" do radiotelefonów fth2008/ftl2011/fth7010sj itp. (sprawdzony),a z tym radiem nie chce się dogadać.Sprawdziłem też sposób na zworke "jumper #9",(tak jak w FT23R)ale to nie działa.(radio pokazuje dziwną częstotliwość 450.000 i brak nadawania). Może ktoś ma jakiś sposób na to radio ?.Proszę o pomoc.Dziękuję. (schemat i programy zessane z hamradio.online.ru)
    Kangur.
  • #3 182607
    fgh98
    Ocena: 42
    FTH 2006 programoje sie specjalnym prog. (jest to cos z klawiatura co nie podłancza sie do komp. jesli mozesz to daj mi namiary albo przeslij schemat interfejsu i moze masz do motoroli. Pozdrawiam fgh98.
  • #4 193964
    Kangur
    Już wiem jak zaprogramować to radio.
    1.Zdjąć plastik zakrywający klawisze.
    2.Zrobić zworkę NR9 na płytce syntezy.
    3.Przy włączonym radiu zrobić full reset syntezy,zwierając do masy punkt
    przy baterii podtrzymującej pamięć.(na wyświtlaczu pokarze się 450.000 i mignie podświetlenie)
    4.Na podstawie opisu Yaesu FT23R (hamradio.online.ru)
    zaprogramować sobie dowolną QRG.
    (moje pracuje w paśmie 150-175MHz 10 kanałów)
  • #5 522841
    dedopl
    Ocena: 58
    Kangur napisał:
    Witam!
    Kangur.
    a do czego slizy zworka j9 w Yaesu ft-23?????
    J6.J7Z.J8 jak mnie pamniec nie myli slyzy do wybierania czestotliwosci moze masz rozpiske reszty zworek co mozna z nimi zrobic doczego sluza itp
    ps posiadam takie radyjo i jedyne co znalazlem nanecie to rozpiske Hz i schemat...no i liste wszytkich czesc w niem sie znajdujacych nawet R,C,L smd, zade info co jak i poco a nie mowoac o serv manual
  • #6 1764219
    frycu5
    Ocena: 3
    Posiadam FT-2006 czytałem troche o programowaniu tego radia i niestety nie moge zaprogramować
    Problem polega na tym ze posiadam tylko jeden kanał (jak zrobić zeby było 10 kanałów), w żaden podany sposób nie wychodzi.
    Nawet jak wpisze częstotliwość i wyjde z trybu programowania , to po pojawienu sie na wyświetlaczu CH1 nadawanie i odbiór nie zgadza sie z wcześniej wpisaną czestotliwościa , gdy ponownie wejde w programowanie wyświetla mi sie zadana czestotliwość i nadawianie/odbiór działa tak jak trzeba
    Próbowałem na paru sztukach i lipa znalazłem w necie jeszcze coś takiego Ponizej tekst , w załączniku cała treść z fotką
    "PROGRAMMING YAESU FTH-2006
    Programming this rig needs only a small screwdriver and some skill, no computer or
    interface cords are needed.
    Normally this rig display only a channel number "CH 0" to "CH 9" if all memories
    where programmed.
    You can't modify the frequency with the 4 keyboard's keys. But there are some (4)
    hidden keys somewhere to achieve this.
    A) Right of the display, remove the keyboard plastic cover with a small screwdriver or
    a knife (it's glued) and you will see 4 additional keys on the keyboard just under the
    originals.
    B) Those keys are like this:
    1) Power on the rig
    2) Change display from channel to frequency by pressing once the "hidden"
    "Channel/Frequency" key.
    3) Adjust to the desired frequency using the big upper right knob or "Scan +" or
    "Scan –" keys (You can obtain a 1 MHz step depressing the "Function" key
    before turning the knob or "Scan +" or "Scan –" keys.
    4) From the frequency display, press the "Function" key (a small F is displayed)
    and quickly press the "Channel/Frequency" key, a small blinking memory
    number will appear in the upper left corner of the display, change the memory
    number using the big upper right knob or "Scan +" or "Scan –" keys and press
    again the "Channel/Frequency" key to store the memory.
    5) Back to "channel display" mode using the "Channel/Frequency" key, the
    desired frequency is stored in the chosen memory.
    To use a "shift" (repeater operation), press the "Channel/Frequency" key and power
    on the rig, the display shows .000, rotate the big upper right knob to change to the
    desired value, then the "Function" key (small F in display) and the "Priority" key to
    display a + or -
    CTCSS
    Under the "Light" key there is the key for the CTCSS
    First press will enable CTCSS at transmit ("enc" displayed).
    Second press of the key will enable CTCSS at receive ("dec" displayed)
    Third press of the key will disable both.
    Pressing the "Function" key and then the "CTCSS" key you can adjust the CTCSS
    frequency.
    In fact, programming this rig is exactly like the well-known FT-23R except for some
    functions
    Some other adjustments are inside the box (solder pads) (Do it at your own risks!)
    Default setup is:
    Solder pads
    1 open
    2 shorted
    3 open
    4 shorted
    5 shorted
    6 open
    7 open
    8 open
    9 open
    10 shorted
    Frequency step is solder pad #4: open = 5 KHz step, shorted = 12.5 KHz step.
    (May needs replacing some components)
    Battery saver is solder pad #6: open = on, shorted = off
    Channel / frequency display is solder pad #7: open = channel, shorted = frequency
    Busy channel lock out is solder pad #8: open = off, shorted = on
    Busy tone lock out is solder pad #9: open = off, shorted = on
    Behind PTT rubber cover you will find a switch for testing/clone mode
    That's all
    Enjoy
    F6BXM
    • FTH-2006_programming.pdf (122.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
