Panowie 7010 SJ pracuje 300 -370 mhz, jak przełączyłes swich obok PTT wprowadziłes radio w stan programowania, jeśli yaesu FTH wyswietla końcówkę częstotliwości to oznacza, ze jest w stanie gotowości do współpracy z programatorem. Napis LOAD po wcisnięciu MONI oznacza, że radio oczekuje na dane. Podczas czytania radia do kompa musisz wcisnąć przycisk PTT, jeśli wyswietla Ci CH -- to może oznaczać, że radio jest po prostu źle zaprogramowane... najprawdopodobniej nie przypisano numeracji kanałów do przełącznika obrotowego.
Dalej 7010 SJ nie pracuje i nie będzie pracować na 400 Mhz, bo jako stopień wyjściowy nadajnika ma hybrydę ! Oczywiście wszystko mozna przerobic.... ale trzeba się zastanowic czy jest sens. FTH XX10 to raczej starsze modele - dośc duzo w nich połaczeń kablowych, gęsty montaz, więc przewijanie obwodów i zmiana ukałdu jest bardzo kłopotliwa. Juz łatwiej przerobić Radmora ręcznego - tego na PROMie 89S129.
Wiem co piszę, bo 7010SJ leży obok mnie na stole
Co do 2008 poniżej 150 Mhz to może VCO nie wyrabiało. Nawet w 7010SJ VCO stroi się b. krytycznie i na końcach częstotliwosi zdarza sie, że VCO potrzebuje 2 sekund na "zaskoczenie", ale da się je tak ustawic, żeby nadajnik pracował w zakresie 300 -350 Mhz i zaskakiwał od razu. w Radmorach tego problemu nie było, bo z tego co pamiętam tam są osobne VCO na RX i na TX.
Cytat: To że są przestrojone na 300 MHz, wynika z tego, że na zachodzie pasmo 300 MHz jest pasmem NATO, i żadnego sprzetu powszechnego użytku na to pasmo tam nie zakupisz.Natomiast przed przystapieniem Polski do NATO pasmo 300 MHZ było pasmem cywilnym, i z tego tytułu radia te z pasma amatorskiego były przestrajane na 300 MHz, ale już w kraju, przez firmy rozprowadzające ten sprzęt.
nie prawda 7010 SJ było fabrycznie na 300 Mhz, bo w Azji też pracuje się na 300 Mhz, nawet Motorola wykonywał TRXy na egzotyczne 300 Mhz oraz na 225 Mhz : 8)
Pozdrawiam Green
