Thomson 29dx210s ICC17 – zbyt wysokie napięcie UVIDO (190V zamiast 100V), BUH1215
janek129 17 Kwi 2005 15:31 1868 11
  • #1 1413365
    janek129
    Jestem amatorem elektroniki.Jak już był opisywany wcześniej temat błędu 27, mam problem z napięciem UVIDO-ok100V,a w moim przypadku napięcie to wynosi 190V.Reszta napięć jest ok.Proszę o udzielenie wskazówki,gdzie można by było szukać tej przyczyny.Z góry bardzo dziękuję.Pozdrawiam.Janek
    P.S.Poleciał mi tranzystor BUH 1215.
    przeniesiono z " Upload..."
    [remot]
    waleriank
    Ocena: 21
    Posiadam serwisówkę i w/g niej napięcie UVIDEO wynosi 200V a napięcie USYS 126V do 138V w zalezności od kineskopu.Na twoim miejscu zająłbym się trafopowielaczem gdyż kod 27 informuje o 3-krotnym zadziałaniu zabezpieczania układu odchylania poziomego i często powodem tego jest trafopowielacz.Ewentualnie zimne luty lub uszkodzone elementy podłączone do TL34
  • #3 1414315
    janek129
    Trafopowielacz był wymieniony,razem z tym tranzystorem.A te napiećia,które podałeś osiągają po załączeniu przetwornicy?
    Dzięki.Pozdrawiam.Odezwę się,jakl sprawdzę te elementy przy TL34.
    Janek.
    W okolicach tego tranzystora wszystko jest ok.
    Pozdrawiam:).
    waleriank
    Ocena: 21
    To napięcie UVIDEO masz 190V w stanie spoczynku czy w czasie pracy.Spróbuj odlutować 8pin układu scalonego IP95 lub 4pin połaczyć masą wtedy po załaczeniu telewizora powinny być następujące nap:UVIDEO-100V, USYS-OK70V, UTIMER- OK.9V, Ua-OK.12V.
  • #5 1416422
    janek129
    Moje napięcia przy włączeniu głównego włocznika osiągają następujące wartości..UTIMER-9V USYS70V VUP5V+UA12V UVIDO100V.
    Przy prubie startu przetwornici napięcia są następujące USYS ok120V
    UVIDO190V.Dziękuje pozdrawiam.
    Janek
    W miejsce Tranzystora TL 34 podłączyłem żarówkke 75W Podczas załączenia telewizora żarówka się żarzy przy próbie startu mruga pełną mocą w rytm pracy przetwornicy. Pozdrawiam.
    Janusz2002
    Ocena: 7
    Sprawdz odchylanie pionowe. Przy awarii trafopowielacza leci czesto koncowka odchylania pionowego.
    Janusz
  • #7 1417090
    janek129
    Jak można na 100% sprawdzić czy ta końcówka odchylenia pionowego jest uszkodzona?
    Pozdrawiam,Janek.
    waleriank
    Ocena: 21
    Jeżeli nie masz serwisówki służe tobie serwisówką z algorytmami napraw. Będziesz mógł sobie wszystko dokładnie posprawdzać wg. algorytmów. Podaj tylko adres meilowy
    Można mierzyć oporność wyprowadzeń układu IF01 przy wyłączonym odbiorniku I tak: pin3 > 5 kOm, pin4 ~5,7 kOm, pin6 > 50 kOm, pin7 ~5.7 kOm. I to sie mierzy wzgledem masy.
  • #9 1417267
    janek129
    Przemierzyłem końcówkę względem masy Rn.3(vsuppy)>5k,a u mnie jest 124k
    Rn.6(vretrace)>50k,a u mnie jest 100k
    Rn.7(outba)>5,7k,u mnie jest ok
    Rn.4(outb)>5,7k
    Mój mail to: kaku2(_at_)o2.pl
    Z góry dziękuje,pozdrawiam.
    Podaję wam moje napięcia i proszę o opinię na temat końcówki.
    IV01-(moje pomiary) to:
    VSUPPLY-brak napięcia
    VRETRACE-22V
    Na 7. n. brak powrotu z ramki.Okolice układu,czyli LR11 i 13 ZL11 i 13 DL11 i 13 są sprawne.
    Dzięki.,pozdrawiam.
    [/img]
    waleriank
    Ocena: 21
    Jezeli brak napięcia VSUPLY to sprawdź wszystkie elementy wychodzące z 4pin trafopowielacza RL13, ZL13, DL13. CL12 i CL13
  • #11 1420308
    janek129
    Po wymianie końcówki IV01 i podmianie konsensatorów CL 12 i 13 podełko nadal nie startuje.Proszę o pomoc.Pozdrawiam,Janek.
  • #12 1439115
    janek129
    Wymieniłem bezpiecznik ZL13 za trafopowielaczem i skrzynka odpaliła.Dzięki.Pozdrawiam,Janek:)
✨ W telewizorze Thomson 29dx210s ICC17 występuje problem z napięciem UVIDO, które zamiast standardowych około 100V wynosi 190V. Pozostałe napięcia są prawidłowe. Problem wiąże się z błędem 27, który wskazuje na trzykrotne zadziałanie zabezpieczenia układu odchylania poziomego. Wskazano na możliwą przyczynę w postaci uszkodzonego trafopowielacza lub zimnych lutów oraz elementów podłączonych do tranzystora BUH1215 i układu TL34. Po wymianie trafopowielacza i tranzystora problem nie ustąpił. Sugerowano sprawdzenie napięć w stanie spoczynku i podczas pracy, a także testowanie układu scalonego IP95 poprzez odlutowanie lub zwarcie pinów do masy, co powinno skutkować obniżeniem napięcia UVIDO do około 100V. Dodatkowo zwrócono uwagę na końcówkę odchylania pionowego (IV01) i jej pomiary rezystancji względem masy, które wykazały nieprawidłowości. Po wymianie końcówki IV01 oraz kondensatorów CL12 i CL13 telewizor nadal nie startował. Ostatecznie wymiana bezpiecznika ZL13 za trafopowielaczem przywróciła prawidłową pracę urządzenia.
