THOMSON ICC17 - zaniżone napięcia, kod 27, Ustby 11-12V zamiast 6.8/7.1V
Andrzej Ł 17 Mar 2007 12:54 2533 9
  • #1 3687220
    Andrzej Ł
    Ocena: 106
    Problem jest nastepujący: TV na chwile załacza WN i koniec ,dioda sygnalizuje kod 27.Wszystko posprawdzałem i podstawiłem trafo ,ale to nie to.Blokada TL71 tez nic niedała.Doipiero odłączenie POWER FAIL z TP86 zmieniło sytuację,TV stawtuje ale napięcia z przetwornicy mocy sa za niskie.Usys ma tylko 80-100V,napięcia wizji 150 zamiast 200. Posprawdzałem pod kątem obciąrzen nic na to niewskazuje . Impuls powrotu na kolektorze HOTA jest ok. Czyli przetwornica daje za niskie napięcia.Regulacja potencjometremPP64 daje zmniany.Ale zauwarzyłem że napięcie Ustby z przetwornicy małej ma cały czas 11-12 V,a powinno być wedle schematu 6.8/7.1 .podejrzewam że to jest przyczyną zaniżenia innych napięć ? Zenerki po pierwotnej posprawdzałem,co jeszcze posprawdzac.RP63 jest ok. Czemu jest Ustby za wysokie,elki wymienione
  • #2 3687235
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam .
    A na elektrolicie sieciowym jakie masz napięcie ?
    I sprawdzić zimne luty dokładnie .
  • #4 3687400
    Andrzej Ł
    Ocena: 106
    Dzięki za pw,ale to nie to.Interesuje mnie opinia na temat tego że Ustby jest za wysokie (12V zamiast podanych na schemacie 7V0-lub potwierdzenie ,czy może tak ma być. I jeżeli jest za wysokie,to czy to może mieć wpływ na zanizenie napięć w przetwornicy mocy,nobo transoptor jest podłączony poprzez dzielnik rezystorowy do Ustby. Jak wynika ze schematu i pomiarów ,to transoptor jest krótkozwaty podczas czuwania .Ma może ktoś opis działania tych przetwornic z SE ?
  • #6 3688055
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam ja tez walczę z tym chassis i narazie bez efektu,ale mam pytanie jakie było zamontowane oryginalne trafo WN i jakie zostało teraz zamontowane ,ponieważ większośc kolegów pisze że zamienniki tu nie działają. Tak wyglada że ta przetwornica bez prawidłowego WN nie działa poprawnie.
  • #8 3689487
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    W moim przypadku [Thomson 32WN22E-ICC17]zamontowany był 10608670-P1,wstawiłem HR8317 niestety nie pomógł,dlatego szukam identycznego na podstawienie,dzisiaj czytam ,że można zamontować niby inny model trafa 40330-55 lub 40330-56 co o tym sądzicie,wydać kolejne pieniądze na zastępcze trafo ,czy nadal szukać oryginału.Przepraszam,ze podszyłem się do postu kolegi ,ale myślę że temat tego właśnie chassis jest ciekawy.Pozdrawiam.
  • #9 3689585
    j529
    Ocena: 11
    ja miałem taki przypadek i też myślałem że to uszkodzenie trafa wn. ale okazało się że był uszkodzony elektrolit cp80 (100uf/200v) proponuje żebyś dostawił w/w pojemność ,może pomoże
  • #10 3706113
    Andrzej Ł
    Ocena: 106
    A więc tak :
    zaniżone napięcia spowodowane były błędnym napięciem sprzężenia zwrotnego poprzez diodę DP70(zamiast 0V było 3,2V na anodzie).Powodem tego było zaniżone +5V ON na bazie TP82(3,9V).
    Zaniżone 5V ON było spowodowane upływem w elektrolicie CL16 i obciążeniem tej gałęzi .Wymieniłem CL16 i tranzystor TL14,TV działa poprawnie.Zauważyłem jednak ,że jest rozbierzność między chassis a schematami.Na schemacie emiter TP76 idzie na 8V a w chassis jest podłączony do masy.
✨ Problem dotyczył telewizora Thomson ICC17, który po włączeniu sygnalizował kod 27 i miał zaniżone napięcia z przetwornicy mocy. Napięcie Ustby wynosiło 11-12 V zamiast przewidzianych 6.8/7.1 V, co wpływało na obniżenie napięć wizji i zasilania (Usys 80-100 V zamiast 150-200 V). Sprawdzono trafo WN, zenerki, rezystory i potencjometr regulacji, a także stan elektrolitów i zimne luty. Wymiana elektrolitu CL16 (kondensator) oraz tranzystora TL14 usunęła problem z zaniżonym napięciem +5V ON na bazie TP82, które powodowało błędne napięcie sprzężenia zwrotnego przez diodę DP70. W efekcie telewizor zaczął działać poprawnie. Dyskusja poruszała także temat oryginalnych i zamiennych transformatorów WN (np. 10608670-P1, HR8317, 40330-55, 40330-56) oraz możliwych uszkodzeń elektrolitów (np. CP80 100uF/200V). Zauważono rozbieżności między schematem a rzeczywistym podłączeniem elementów w chassis.
