Unimor Siesta 3 - Niebieski obraz i paski na ekranie, co sprawdzić?
hebis 17 Kwi 2005 15:34 2437 13
  • #1 1413378
    hebis
    Ocena: 48
    Witam!W telewizorze mam niebieski obraz i paski przechodzące po ekranie.Co to może być?kondensator czy coś innego?Proszę o pomoc!!
    Unimor Siesta 3
    dzięki
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 268
    Zajmij się płytką kineskopu-tor B,sprawdź tranzystory w tym torze jak również opory.
  • #3 1413397
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Sprawdż luty na płytce PK, jest to obwód drukowany na szyjce kineskopu, zrób pomiary na działach R, G i B.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #4 1419952
    hebis
    Ocena: 48
    mam na 2 tranzystorach napięcie 190 a na 1 69 V wystarczy wylutować i wsadzić nowy tranzystor czy to coś jeszcze innego??
  • #5 1420056
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    hebis nie tak od razu, znajdż uszkodzenie, a dopiero póżniej podmieniaj półprzewodniki, nie podałeś jakie to tranzystory?, tak na 'chybił trafił' nie naprawisz sprzętu.
    Zapoznaj się ze schematem, zobaczysz tam tor wzmacniaczy wizji R,G,B i tu szykaj uszkodzenia :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #6 1423087
    hebis
    Ocena: 48
    podmieniłem wszystkie tranzystory i nadal jest niebieski obraz!!Czy ktoś może przesłać mi schemat, ponieważ nie znam modelu(brak napisu) i nie wiem jaki schemat ściągnąć z elektrody!!Jak znależć usterkę????
  • #7 1423247
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Prześledź oscyloskopem tory RGB, tam, gdzie sygnał koloru znika sprawdzaj elementy, sposób najprostszy pod warunkiem, że masz choć najprostszy oscyloskop.
  • #8 1423422
    hebis
    Ocena: 48
    a jeżeli nie mam?mam już schemat
  • #9 1423951
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    To zamień tory RGB wejście/wyjście będziesz wiedział gdzie jest uszkodzenie (od dekodera) :P
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #10 1432640
    hebis
    Ocena: 48
    podmieniłem zielony z niebieskim i miałem obraz zielony!czyli to jest coś na płytce przy kinekopie?
    Trzego mam szukać dalej?
    przemieżyłem tda 4680 na wyjściach R-0,2 G-0,2 B-4,6 czy może tobyć tda czy może jakiś kondensator przed tda?
    czy to TDA4680 siadł?
    na wejściach nogi 2,3,4 i 10,11,12 ma 4,6V
    na wyjściach nogi 24,22 2,0V a 20 4.6V
  • #11 1433251
    _PREDATOR_
    Ocena: 2304
    Zrób tak jak pisze Indyczes, dodam, podmieniaj części z innego toru, te tranzystorki mimo, że na mierniku mogą być dobre, to w układzie - nie działają. Daj spokój TDA4680, z tego co piszesz powinien być sprawny.
    Konto firmowe:
    ELMAX
  • #12 1433278
    hebis
    Ocena: 48
    podmieniałem wszystko co się dało przy kineskopie, a Tda przepuszcza prąd bo na wejściu jest 4,5 a na wyjściu na R i G jest 2.0V a na B 4,5V,mam schemat TDA i powinien zamienić napięcie na wszystkich kolorach na równy(zamieniłem całą ścieżkę G na B i nadal jest to amo więc przy kineskopie jest O.K)
  • #13 1434034
    Indyczes
    Poziom 33  
    Ocena: 268
    Sam sobie dajesz odpowiedź,masz różne napięcia sterujące z TDA i tutaj niebieski się wyróżnia bo jest bardzo wysokie napięcie w stosunku do innych,stąd końcówka niebieska jest najmocniej wysterowana i ekran świeci na niebiesko. Moja rada: wymień TDA4680 i powinno być po sprawie.
  • #14 1512363
    hebis
    Ocena: 48
    wymieniłem TDA i po sprawie!!dzięki za pomoc wszystkim!!!
    ZAMYKAM TEMAT
✨ W telewizorze Unimor Siesta 3 pojawił się problem z niebieskim obrazem i paskami na ekranie. Zalecano sprawdzenie płytki kineskopu, toru B, tranzystorów oraz lutów na płytce PK przy szyjce kineskopu, a także pomiary na torach R, G i B. Po wymianie tranzystorów problem nie ustąpił. Sugerowano użycie oscyloskopu do śledzenia sygnałów RGB lub zamianę torów RGB, co wykazało, że uszkodzenie znajduje się na płytce przy kineskopie. Pomiar napięć na układzie TDA4680 wskazał na nieprawidłowe napięcie na wyjściu niebieskiego koloru (około 4,6 V), podczas gdy pozostałe kolory miały niższe napięcia. Pomimo wymiany tranzystorów i innych elementów przy kineskopie, problem pozostał. Ostatecznie wymiana układu scalonego TDA4680 rozwiązała problem, przywracając prawidłowy obraz i eliminując niebieski odcień oraz paski na ekranie.
