tonsil GDN 30/60 - czy to może być źle przyklejona membrana?
homzic 17 Kwi 2005 18:19 1557 8
  • #1 1413825
    homzic
    mam kolumny Altony 110 i po sylwestrze stwierdzilem (o zgrozo) brak resora. Poprostu wypadly takie dziury że prawie połowę go brakowało.
    Jakiś znajomy, który niby się tym zajmuje stwierdził, że głośnik jest ok i wystarczy wymienić tylko membrane i bedzie jak nowy. No więc skoro się zaoferował to mu go dałem i wymienił pięknie (przynajmniej na oko) ale jak go podłaczylem to mi łzy w oczach stanęły bo normalnie charczał jak starym telewizorze.
    I jedyne co mi przyszło do głowy to to że krzywo przykleił membrane i teraz trze cewka.
    Czy można to jakoś poprawić skoro ona już trze??
  • #2 1413886
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    No pewnie :) musisz rozkleić i na nowo skleić centrując przy tym cewkę bo on zapewne tego nie zrobił i przykleił krzywo.Jak przykleił na budapren to jeszcze uda ci się rozkleić ten głośnik a jak na super glue lub coś mocniejszego to będziesz miał problem i będziesz musiał zrobić głośniczkowi "harakiri" za pomocą noża ;)
  • #3 1413894
    budzik88
    Ocena: 12
    ale najpierw sprawdz dociskajac strony moze wystarczy lekki retusz
  • #4 1413906
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Dokładnie :) możesz odkleić wyłącznie górne zawieszenie i spróbować wycentrować.
  • #5 1414027
    homzic
    Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź.
    Jednak mam dalsze pytania.
    Jeśli nawet uda mi się bez problemów odkleić resor to jak to zrobić najlepiej żeby go dobrze przykleić, bo skoro ktoś z jakimś tam doświadczenie zrąbał sprawę to podejrzewam, że ja tym bardziej to zrobie.
    I rzecz druga to czy skoro ta cewka już parę razy się otarła o magnes to czy jest nadal dobra?
  • #6 1414576
    niszar
    Ocena: 3
    tym że cewka już ocierała to się nie przejmuj, bo ona ociera wewnętrzną stroną o rdzeń, a uzwojenie jest na zewnętrznej. Ja proponuje sprubować odkleić kopułkę przeciwpyłową i będziesz miał elegancki wgląd na całą sprawe;) Później sprubuj delikatnie odkleić cewke od membrany, jeśli butapren to bez problemu a jak coś mocniejszego to sprubój ją odciąć skalpelem (bardzo delikatnie). Jak będziesz miał oddzieloną cewkę od membrany to robisz pasek z papieru o długości tak dobranej żeby można go było owinąć na rdzeniu 2-3 razy. Potem zwijasz go i wkładasz między cewke a rdzeń. Pamiętaj tylko że by nie wchodził za ciasno tylko na lekki wcisk( dobierz ilość zwojów papieru) Po tej operacji masz idealnie wycentrowaną cewkę:)) Teraz pozostaje zalanie dookoła niej klejem, ja używam lakieru celulozowego ale może być coś innego. Po wyschnięciu wyjmujemu papierową tulejke, przyklejamy kopułke i ogień;)
    oj troszke się rozpisałem, więc powodzenia
    jeszcze jedno, nie bój się że ci się nie uda bo różnica między tobą a twoim znajomym specjalistą jest taka, że ty robisz to dla siebie:)
  • #7 1414589
    xawerypotocki
    Ocena: 11
    Jeśli krótko i cicho puszczałeś muzyke to nic nie szkodzi. Skoro jeszcze gra to nie starłeś jej.
    Najlepiej nadaje się do tego jeden zwój okładki z książki telefonicznej lub ostatnia strona z bloku technicznego. Pasuje idealnie
    PS. Trochę dobrych chęci i napewno wyjdzie
  • #8 1414910
    Banasiewicz02
    Ocena: 107
    Lub klisza fotograficzna :) sztywna i sprężysta...
✨ Właściciel kolumn Altony 110 zgłosił problem z uszkodzonym resorem (zawieszeniem) głośnika po sylwestrze, który został wymieniony przez znajomego. Po wymianie membrana została prawdopodobnie krzywo przyklejona, co powoduje tarcie cewki i charakterystyczne charczenie. Zalecane jest rozklejenie membrany i ponowne jej przyklejenie z dokładnym centrowaniem cewki, najlepiej odkleić górne zawieszenie lub kopułkę przeciwpyłową, aby uzyskać dostęp do cewki. Do centrowania cewki proponuje się użycie kilku zwojów papieru (np. z okładki książki telefonicznej lub bloku technicznego) umieszczonych między cewką a rdzeniem, tak aby cewka była lekko dociskana, a następnie zalanie klejem (np. lakierem celulozowym). Jeśli membrana została przyklejona na butapren, rozklejenie jest łatwiejsze, natomiast przy użyciu super glue lub żywicy może być konieczne użycie acetonu technicznego lub zmywacza do paznokci. Tarcie cewki o magnes nie powinno uszkodzić uzwojenia, jeśli ociera się wewnętrzną stroną o rdzeń. Po prawidłowym wycentrowaniu i sklejeniu membrany głośnik powinien działać poprawnie.
