Dobór silnika 3-fazowego i sterowanie przez LPT z PC - jak to zrobić?
n0e 19 Kwi 2005 10:21 2552 6
  • #1 1418354
    n0e
    do wykonania mam projekt o temacie "Regulator predkosci katowej silnika trojfazowego". Jak widac temat wydaje sie dosc obszerny wiec moze go sprecyzuje. Silnik trojfazowy mam dobrac samemu, stad pytanie pierwsze: jaki silnik moglbym dobrac zeby stosunkowo najlatwiej nim sterowac?
    Wydaje mi sie, ze lepsza bylaby plynna regulacja czestotliwosciowa ale wtedy bym potrzebowal falownika.
    Sprawa kolejna, regulacja moze odbywac sie w dowolny sposob, przy czym myslalem o sterowaniu z poziomu PC, a konkretnie przez port LPT.
    Jakies pomysly jak to moze byc zrealizowane?
  • #2 1418613
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Silnik trójfazowy może być synchroniczny lub asynchroniczny,
    co determinuje sposób sterowania. Z tego co pamiętam, łatwiej jest
    regulować prędkość silników asynchronicznych, a najbardziej efektywny
    energetycznie jest układ z tyrystorami, chociaż wymaga dobrej filtracji
    powstałych zakłóceń. Ponieważ są to urządzenia chyba najczęściej
    stosowane, więc i najlepiej opisane w literaturze
    Rzeczywiście, silniki synchroniczne są sterowalne w zasadzie tylko przez
    zmianę częstotliwości napięć zasilających, przy stałej ich amplitudzie
    Jeżeli dobrze pamiętam, jest to układ o jednym z najwyższych zakresów
    sterowania (stosunek maksymalnej do stabilnej minimalnej, możliwej
    do uzyskania, prędkości obrotowej, przy danym obciążeniu),
    ale i najbardziej skomplikowany
    Poszukaj w książkach o napędzie elektrycznym. Ja teraz jestem daleko
    od mojej biblioteczki, ale jeżelli nie zapomnę, to zobaczę, czy coś mam
    na temat napędów sterowanych
    Uzupełnienie
    Sterowanie z komputera przez port równoległy było opisywane
    w pismach komputerowych z połowy lat 90. Słowo 8 bitowe może mieć
    różne, pożyteczne zastosowania
    Proponowano np. tzw. programowane wzmacniacze operacyjne
    lub proste przetworniki D/A (cyfrowo-analogowe), które były składnikami
    modulatorów szerokości impulsów (PWM) w wyzwalaczach tyrystorów
    Opisywano też zastosowanie portu gier (Game Port), który jest
    prostym, łatwo programowanym, przetwornikiem opornościowym czasu
  • #3 1418743
    timon125
    Ocena: 31
    najlepij silniek niskiej mocy i na falowniku-sterowanie na tyrystorach lub tranzystorach
  • #4 1419210
    ratajroman
    Ocena: 25
    W poście "kpodstawa" jest mały błąd.
    Silniki asynchroniczne są sterowane przez zmianę częstotliwości (falownik)
    a synchroniczne przez zmianę prądu wzbudzenia (regulatory tyrystorowe)
  • #5 1419256
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Dzięki temu postowi już nie wykręcę się od odświeżenia mojej,
    nieco zardzewiałej, wiedzy z elektrotechniki i napędów elektrycznych,
    bo czuję się skutecznie nadepniętym na ambicji
  • #6 1419369
    n0e
    hm no dobrze dzisiaj pomysle jak sie do tego konkretnie zabrac. a wlasnie, znacie strone jakiejs firmy majacej w ofercie silniki trójfazowe, najlepiej małej mocy? conieco sie rozgladalem w googlu po polskich firmach ale jakos tak kiepsko mi to szlo, katalogow z danymi nie moglem znalezc.
  • #7 1432709
    kpodstawa
    Poziom 33  
    Ocena: 244
    Uzupełnienia i sprostowania moich błędów,
    nazwanych przez ratajroman kurtuazyjnie "małymi"
    Odrdzewiałem wiedzę poniższymi książkami
    1. Praca zbiorowa: Poradnik inżyniera automatyka, WNT, Warszawa 1973
    2. H. Urbanowicz, Z. Nowacki: Napęd elektryczny w pytaniach
    i odpowiedziach, WNT, Warszawa 1986
    3. W. Latek: Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach,
    WNT, Warszawa 1987
    Rzeczywiście, wśród trzech sposobów sterowania silników indukcyjnych
    klatkowych, najlepszym energetycznie jest zmiana częstotliwości
    napięcia zasilania stojana, przy zachowaniu stałego strumienia
    magnetycznego. Stosuje się układ prostownika sterowanego
    i przerywacza tyrystorowego (falownika)
    Tu przy okazji - zorientowałem się, że tak jak w szkole,
    znowu mi się pomyliły silniki indukcyjne pierścieniowe
    z silnikami komutatorowymi prądu zmiennego
    Silniki synchroniczne dużej mocy projektuje się raczej w napędach
    o stałej prędkości obrotowej
    To, co pisałem o sterowaniu silnika synchronicznego napięciem
    o zmiennej częstotliwości, nie dotyczyło typowych napędów,
    lecz czegoś z działu "elektromaszynowe urządzenia automatyki",
    czyli maszyn małej mocy i mikromaszyn. Skojarzyłem to,
    bo kiedyś spotkałem się z takim tematem pracy dyplomowej
✨ Dyskusja dotyczy doboru silnika trójfazowego do projektu regulatora prędkości kątowej oraz sposobów sterowania nim z poziomu komputera przez port LPT. Silniki trójfazowe mogą być synchroniczne lub asynchroniczne, przy czym łatwiejsza w regulacji jest prędkość silników asynchronicznych. Najefektywniejszą energetycznie metodą sterowania jest zmiana częstotliwości napięcia zasilającego za pomocą falownika, który może być oparty na tyrystorach lub tranzystorach. Silniki synchroniczne steruje się głównie przez zmianę prądu wzbudzenia, co jest bardziej skomplikowane i stosowane głównie w napędach o stałej prędkości. W dyskusji podkreślono konieczność stosowania filtracji zakłóceń przy układach tyrystorowych. Autor poszukiwał także informacji o dostępnych na rynku silnikach trójfazowych małej mocy oraz firmach oferujących takie produkty, jednak nie uzyskał konkretnych nazw. Wskazano literaturę fachową dotyczącą napędów elektrycznych, która może pomóc w dalszym zgłębianiu tematu. Sterowanie z poziomu PC przez port LPT wymaga odpowiedniego układu sterującego, jednak szczegóły implementacji nie zostały omówione.
