C-330 - Napięcie prądnicy spada po przekroczeniu 13,5V, schemat podłączenia
marianno12 06 Cze 2014 19:41 2565 9
  • #1 13684896
    marianno12
    Ocena: 2
    Mam taki problem z ciągnikiem że gdy dodaje gazu to napięcie na prądnicy rośnie . lecz gdy już przekroczy wartość 13,5 V zaczyna spadać .co w niej może być nie tak ?? I jeszcze prosił bym o schemat jak podłączyć uzwojenie wzbudzenia gdy chcem podłączyć ją jako silnik .
    Z góry dzieki .
  • #2 13684957
    Franciszek Łazowski
    Ocena: 29
    Jeżeli opisane zjawisko występuje podczas pracy prądnicy z regulatorem w układzie ładowania ciągnika, to winny może być rozregulowany lub uszkodzony regulator napięcia. Jeśli chodzi o pracę silnikową prądnicy, to należy połączyć razem zaciski 16 i 18 prądnicy i połączyć je z minusem akumulatorów, a masę zacisk 10 z plusem. Jeśli prądnica nie jest poważnie uszkodzona, to powinna ruszyć jako silnik. Poniżej schemat układu ładowania.
  • #3 13685045
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Ile to napięcie spada.Sprawdzałeś pasek ,czy nie ślizga.
  • #4 13685069
    marianno12
    Ocena: 2
    Pasek jest ok. Jak dojdzie do 13,5 V to spada do 3 proporcjonalnie do wzrastajacych obr. Silnika
  • #5 13685122
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Spada do 3,co oznacza do 3V ?.Jeżeli jest tak ,to należy sprawdzić w pierwszej kolejności prądnicę,co jest dość łatwą sprawą.
  • #6 13685143
    marianno12
    Ocena: 2
    Podłączyłem drugą prądnice i jest tak samo . Spada do ok 3 V
  • #7 13685286
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    Czy tą drugą prądnicę tez podłączyłeś pod regulator?.Gdzie robiłeś pomiar napięcia.
  • #8 13685497
    marianno12
    Ocena: 2
    Podłączylem normalnie do ciągnika a napięcie sprawdzalem na zacisku 10 i 18
    nikusert
    Poziom 41  
    Ocena: 1751
    To zrobiłeś błędny pomiar.Musisz to zrobić między 16 i 10,nie 18,bo to jest wzbudzenie ,nie wyjście prądnicy.
  • #10 13685888
    marianno12
    Ocena: 2
    Dzieki wam bardzo , dobrze ze to mój błąd a nie coś do wymiany ;-)
    DZIĘKI
✨ Użytkownik zgłosił problem z prądnicą w ciągniku, gdzie napięcie spada po przekroczeniu 13,5 V. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzony lub rozregulowany regulator napięcia. Użytkownik sprawdził pasek, który był w porządku, a po podłączeniu drugiej prądnicy problem pozostał. Wskazano, że pomiar napięcia powinien być wykonany między zaciskami 16 i 10, a nie 18, co pomogło zidentyfikować błąd w pomiarze. Użytkownik podziękował za pomoc, gdyż okazało się, że problem wynikał z niewłaściwego pomiaru, a nie z uszkodzenia sprzętu.
