Podłączenie prądnicy w C-330M - grzanie się regulatora i prądnicy, zamiana kabli?
3elektryk3 31 Mar 2010 22:22 2392 4
  • #1 7904874
    3elektryk3
    Ocena: 17
    Witam! mam takie pytanko. ???w moim c-330m (minus i dzie na mase) wymieniałem prądnice, i zielony kabelek dobrze podłączyłem, bo pamiętałem gdzie-tzn z tyłu prądnicy, a zostały mi jeszcze dwa czarny i niebieski, zapomniałem jak było, więc niebieski podłączyłem do 10 wyjścia z prądnicy-obudowa, a czarny do tego wyjścia co jest niżej chyba 16 jak dodam gazu to lampka od ładowania zaświeca się, i chyba jest oki, ale strasznie się grzeje regulator i prądnica,czy to normalne??co by było jak bym zamienił czarny z niebieskim?? bo nie jestem pewien czy nie zamieniłem??dzięki za odpioiedź
    • Podłączenie prądnicy w C-330M - grzanie się regulatora i prądnicy, zamiana kabli? prądnica.JPG (30.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 7904980
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    Łącz tak jak pokazują oznaczenia.Wyjście z prądnicy nr 16 z regulatorem napięcia na zacisk nr 16 Zauważ jeden z kabli jest podłączony od masy ciągnika i powinien być podłączony na masę prądnicy.Jest to śruba na boku prądnicy metalicznie podłączona z obudową prądnicy i może być oznaczona cyfrą 10 Kolejny przewód idący do prądnicy jest przykręcony do śruby na prądnicy oznaczonej numerem 18 drugi koniec tego przewodu musi wylądować na zacisku regulatora napięcia oznaczonego cyferką 18
  • #3 7905094
    ruski
    Ocena: 7
    Halo, halo
    Nie pamietam czy pradnice w tych ciagnikach byly samo czy obcowzbudne, ale regulatory maja to do siebie ze sie grzeja - wszystko zalezy jaka temperatura- mozna jajka na nim smazyc? Jak jajka sie nie smaza to jeszcze nie jest tak zle, ale temperatura moze byc przyczyna intensywnego ladowania akumulatorow - a p[rzeciez jest co ladowac.
    Jezeli pradnica jest obcowzbudna to czesc napiecia musi wrocic do pradnicy i to wlasnie niebieskim kablem. Sprawdz omomierzem rezystancje miedzy kablami na postoju oraz napiecia podczas pracy bez i z obciazeniem.
  • #5 7906120
    3elektryk3
    Ocena: 17
    gaśnie i jest oki jak dodam gazu.to chyba dobrze, żeby było źle to by lampka źle świeciła
