centralny zamek Renault Laguna 1, 2.0 B + LPG 1998r
Arczy90 15 Cze 2014 15:27 1785 6
  • #1 13709703
    Arczy90
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Witam forumowiczów. Mam problem tak jak większość tutaj obecnych ;/ Problem dotyczy centralnego zamka. Niedawno co kupiłem to auto. Centralny zamek działał, znaczy się z kluczyka działał lecz czasem były problemy z zamknięciem tylnich drzwi. Ale to mały problem zamykałem je od środka. Po czasie zauważyłem że nie działa mi całkiem centralny zamek z kluczyka. Wymieniłem baterie i problem dalej jest. Na kluczyku działa dioda po wciśnięciu lecz zamek nie reaguje. Zamykając auto od środka przyciskiem przy ręcznym drzwi się zamykają. Sprawdzałem dekoder lecz nic nie zauważyłem niepokojącego. Dodam że dioda koło licznika ciągle mruga na wyłączonym silniku. Gdy auto jest zapalone nie świeci. Proszę o jakieś rady gdzie szukać rozwiązania, albo ile kosztowałaby naprawa tego. Pozdrawiam
  • #2 13710905
    piotrekwoj1
    Ocena: 3385
    To że dioda w pilocie działa to nie znaczy że pilot jest sprawny, a ta dioda w liczniku to jest od immo.
  • #3 13713568
    Arczy90
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    A jak sprawdzić pilot? baterie już wymieniłem na nowe
  • #4 13713710
    piotrekwoj1
    Ocena: 3385
    Raczej sam nie srawdzisz.
  • #5 13713721
    Pawel wawa
    Ocena: 4421
    Jak nie zaczniesz sam grzebać, naprawa może kosztować 50 zł. Jak już namieszasz, będzie i 300. Jest sens? Nawet nie wiem, czy masz kluczyk z radiówką, czy na podczerwień.
  • #6 13714190
    Arczy90
    Poziom 8  
    Ocena: 5
    Mój kluczyk jest z radiówką. Czyli najlepszą rzeczą jaką zrobię to zaprowadzę do naprawy i zabulę za taką przyjemność
  • #7 13714325
    piotrekwoj1
    Ocena: 3385
    Do sprawdzania pilotów są specjalne urządzenia, kup za 200zł tester później sprawdź a i tak w końcu okaże się że to co innego.
✨ Użytkownik forum zgłasza problem z centralnym zamkiem w Renault Laguna 1, 2.0 B + LPG z 1998 roku. Po zakupie pojazdu zamek działał sporadycznie, a obecnie nie reaguje na kluczyk, mimo że dioda w pilocie świeci. Użytkownik wymienił baterie, ale problem nie ustąpił. Inni forumowicze sugerują, że dioda w pilocie niekoniecznie oznacza jego sprawność, a dioda przy liczniku wskazuje na problem z immobilizerem. Rekomendują sprawdzenie pilota za pomocą specjalistycznego urządzenia lub oddanie go do naprawy, co może kosztować od 50 do 300 zł. Użytkownik potwierdza, że jego kluczyk jest z radiówką i planuje oddać go do serwisu.
