Schemat podłączenia kotła na paliwo stałe w kotłowni z dwoma rozdzielaczami.
WAT86 15 Cze 2014 18:31 10821 12
  • #1 13710420
    WAT86
    Ocena: 5
    Witam wszystkich.
    Na wstępie zaznaczę, że w sprawach grzewczych jestem laikiem, żeby nie narazić się od razu na potępienie.
    Potrzebuje we własnym domu uruchomić kotłownię.
    Piec będzie na paliwo stałe 25-27kW.
    Do kotłowni dobiegają 3 odejścia na kaloryfery:
    - pierwszy z podłogi od rozdzielacza na parterze PEX26, do którego podłączone są 4 grzejniki i ok 60m2 podłogówki w pięciu obwodach,
    - drugi z sufitu od rozdzielacza na piętrze PEX26 do którego podłączonych jest 7grzejników,
    - trzeci PEX16 do którego bez rozdzielacza podłączone są 2 grzejniki.
    Do tego chcę zamontować w kotłowni bojler 140L.
    Chciałbym użyć jak najmniejszej ilości pomp.
    Proszę o wszelkie sugestie, pomysły.
    Z góry dziękuje za okazaną pomoc.
    Edytuj
  • #2 13711780
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Jak jesteś laikiem to proponuje zapoznać się z tą lekturą.
    http://czysteogrzewanie.pl/
    Zapoznaj się też z zasadą zabezpieczania kotła oraz przeglądnij gotowe schematy i dopasuj coś do swoich potrzeb
    https://www.google.pl/search?q=schemat+instal...OMWUO9TAgegK&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1536&bih=764
    Wybierz coś i narysuj a później będziemy nanosić poprawki.
  • #3 13714173
    hydro-instal-bud
    Hm po pierwsze warto ustalić jak masz podłączoną podłogówkę na parterze razem z grzejnikami, przede wszystkim po pierwsze inne parametry dostarczanego ciepła musi mieć podłogówka i inne parametry grzejniki nie może być to na jednym rozdzielaczu
  • #5 13717614
    hydro-instal-bud
    Więc to nie jest mój błąd w myśleniu można powiedzieć że są to dwa osobne rozdzielacze ponieważ są zasilane różnymi parametrami.
    proszę mi powiedzieć czy naczynie znajduje się w kotłowni czy na poddaszu budynku?
  • #6 13792290
    WAT86
    Ocena: 5
    Witam, ponownie,
    jeszcze nie poradziłem sobie z kotłownią, bo wogóle się za nią nie zabrałem z racji natłoku zajęć na budowie.
    Podłogówka jest wpięta w jeden z rozdzielaczy, dolny.
    Naczynie wyrównawcze jeszcze nie zamontowane, ale planuje zamontować je na strychu i dobrze ocieplić.
    Aby to wszystko połączyć myślałem, żeby w kotłowni zrobić "rozdzielacz" z trójników zgrzewanych z BORYSZEWa z gwintami, w które wkręcę zaworki oraz "przelotki" z gwintu na PEX 26 i PEX 16.
    Jeden z takich rozdzielaczy miałbybyć podłączony na dole przy piecu na powrocie, a drugi na górze przy odejściu od pieca.
    Do górnego rozdzielacza planowałem wpiąć 2 pompki oddzielna na górę, oddzielna na dół.
    Myślałem też zredukować ilość pompek do jednej sztuki oraz zastosować zawór czterodrogowy, aby zapewnić "ciepły powrót". Pompkę chciałem zamontować o biegu pieca, a rozdzielacze o których wspomniałem wcześniej za zaworem czterodrogowym, tylko czy w takim przypadku obieg wody będzie zapewniony.?
    Załączam szkic tego rozwiązania.
    Proszę o porady.
    Dziękuję za wszelkie sugestie.
    • Schemat podłączenia kotła na paliwo stałe w kotłowni z dwoma rozdzielaczami. 7901007200_1402849752.png (32.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 13793985
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    W kotłowni najlepiej zrobić 2 belki rozdzielacza-zasilająca i powrotną.Najlepiej skręcić je ze stalowych trójników.jedna mocna pompka może to wszystko pociągnąć ale dobrze jest dać jakieś zawory do regulacji przepływów na poszczególne rozdzielacze.Jeśli się da to dobrze zastosować osobny obieg dla ogrzewania podłogowego.Jeśli się nie da to zastosować regulację-np. zawory RTL.Zamiast zaworu 4drogowego polecam zawór 3drogowy z nastawą temperaturową.
    A na sam koniec porada-zatrudnić do tego osobę znającą się na rzeczy-kotłownia najprawdopodobniej i tak będzie do poprawki.
  • #8 13794034
    hydro-instal-bud
    Więc tak wykonuję podobne układy naczynie zamontowane na poddaszu, pompa za zaworem czterodrogowym tylko na układ ogrzewania, przed zaworem czterodrogowym wpięty trójnik na zasobnik wody wraz z pompą obiegową,
    jeśli chodzi o ogrzewanie są dwa rozwiązania albo zrobić belkę i przed belką dać sporą pompę wytwarzającą obieg choć nie zawsze daje to zapewniony efekt
    drugie rozwiązanie jest takie iż zrobić belkę może być skręcana z trójników i na każdym obiegu wstawić pompę.
    Jeśli bardzo będzie potrzebny panu schemat mogę narysować choć za bardzo nie mam czasu ale znajdę chwilę
  • #9 13917869
    WAT86
    Ocena: 5
    Witam ponownie.
    Kotłownia została zbudowana w sposób opisany przez hydro-instal-bud z jedną pompą na obiegu co i jedną na obiegu cwu sprzed zaworu czterodrogowego. Wszystko działa znakomicie.
    Jedynym problemem jest sadza, a raczej smoła, lepik który zbiera się w piecu.
    Ciąg kominowy jest b.silny (komin 200, 9m wysoki). Zawór czterodrogowy zamontowany poprawnie i sprawny, zwiększanie temperatury powrotu nie zmieniło sytuacji, podobnie jak zwiększenie temperatury na piecu - jest 60st.C.
    Co może być jeszcze powodem tej mokrej smoły wewnątrz pieca? Palę drewnem sezonowanym, wydaje się być suche.
    Z góry dziękuje za sugestie.
  • #10 13919413
    Pawlo-3102
    Ocena: 56
    Miałem raz przypadek zawalającego się sadzą kotła.Powód-zbyt słaby wentylator w połączeniu z niezbyt szczęśliwie zaprojektowanym kotłem.
  • #11 13920588
    WAT86
    Ocena: 5
    Piec to SŁAWEX KWK 25kW, fabryczny wentylator nie wydaje mi się za słaby, wrecz przeciwnie, dlatego na sterowniku zmniejszyłem obroty maksymalne. Do tego zrobiłem, aby klapka domykająca powietrze nie domykała się do końca, żeby cały czas był powolny dopływ powietrza, tak, żeby temperatura nie wzrastała, ale żeby w piecu się nie kopciło. Zobaczymy czy to coś pomoże.
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie, co jeszcze sprawdzić, co może być nie tak.
  • #12 13936183
    hydro-instal-bud
    Dzień dobry ponownie super iż moje sugestie się przydały, drewno sezonowane super, ważne jest jeszcze to czy to jest drewno iglaste czy liściaste. Drewna iglaste są mocno smolne i osadza się to faktycznie wewnątrz pieca, a tak na marginesie radziłbym nie zmniejszać obrotów wentylatora bo wtedy takie drewno zamiast się palić to się dusi w piecu
  • #13 13940482
    gersik
    Poziom 33  
    Ocena: 639
    Możesz podać konkretnie który to jest kocioł bo sławex kwk nic nie mówi. Są różne kotły pod tą nazwą. Wklej zdjęcie kotła to będzie łatwiej Ci coś powiedzieć na temat smoły w kotle.
✨ W dyskusji poruszono kwestie związane z podłączeniem kotła na paliwo stałe o mocy 25-27 kW w kotłowni, gdzie planowane jest wykorzystanie dwóch rozdzielaczy. Użytkownik, będący laikiem w dziedzinie ogrzewania, poszukiwał sugestii dotyczących optymalizacji systemu grzewczego, w tym minimalizacji liczby pomp. Uczestnicy dyskusji zalecili zapoznanie się z gotowymi schematami instalacji CO oraz zwrócenie uwagi na różne parametry grzewcze dla podłogówki i grzejników. Sugerowano zastosowanie zaworów regulacyjnych oraz pompy w obiegu, a także omówiono problemy związane z osadzaniem się smoły w piecu, wskazując na możliwe przyczyny, takie jak niewłaściwy dobór wentylatora i rodzaj paliwa. Użytkownik wspomniał o piecu SŁAWEX KWK 25 kW oraz o problemach z sadzą, co skłoniło do dalszej analizy parametrów wentylacji i rodzaju używanego drewna.
