Ładowarka Nokia AC-3E-zbyt duże napięcie na wyjściu
15 Cze 2014 19:01 3318 18
  • #1 13710533
  • #2 13710540
    witoldwitoldowicz
    Ocena: 60
    sprobuj dac obciazenie.napiecie pewnie spadnie
  • #3 13710573
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2794
    goldcap napisał:
    Sprawdziłem napięcie tej ładowarki na mierniku i wyszło coś powyżej 8.0 V. Miernik kosztował 20 zł ale to nie on jest winny, bo podpiąłem do ładowarki stabilizator na 5 V i wyszło coś około 5 V czyli ładowarka daje 8 V na pewno.
    Ładowarka oczywiście jest oryginalna.
    No i prawidłowo - ładowarki do starszych Nokii musiały miec dużą rezystancję wewnętrzną. Nokii 6310 nie naładujesz z zasilacza stabilizowanego.
  • #4 13710608
  • #5 13710627
    lukashb
    Ocena: 414
    No właśnie też się z tym borykam. Jak to rozwiązać? potrzebuję ładować takie starsze Nokie w aucie i podanie napięcia z zasilacza daje tyle że ładuje przez 15sekund potem komunikat Nie ładuje. Czy kolega ma pomysł jak to zasilić z tych 5V by Nokia rozpoczeła ładowanie? w czym problem??
  • #6 13711096
  • #7 13711160
    lukashb
    Ocena: 414
    Bo nie jest. Tam jest zwykłe trafo plus mostek prostowniczy i tyle. Ale już chyba wiem jak ładować taką Nokię np. 3210 zwykłym stabilizowanym zasilaczem - trzeba wstawić w szereg rezystor 100-200ohm. Wtedy będzie "miękkie" żródło zasilania i Nokia powinna ładować. W przypadku kiedy na stałe podajemy 5V właśnie nie chce się ładować. Muszę to wypróbować. Opis znaleziony w sieci.
  • #8 13711192
    jdubowski
    Ocena: 2794
    Propozycja - stabilizator na 8V i za nim rezystor szeregowy rzędu 10 omów.
  • #9 13711255
    lukashb
    Ocena: 414
    Dziękuję bardzo. Mam co robić zatem :)
    Dodano
    No niestety. Próby robiłem dziś. Nokia nie chce się ładować. 8V i przeleciałem cały rząd rezystorów od 10Ω do nawet 1.2kΩ ale to już tak dla żartu. I nic. Zawsze po 10 czy 15 sekundach Not charging. Podłączam oryginalną ładowarkę na trafo + mostek. Nokia się rozświetla na zielony kolor (podświetlenie) i ładowanie się zaczyna. W poprzednich etapach rozświetlenia nie było. Napięcie mierzone na zaciskach oryginalnej ładowarki podczas ładowania: 8V. Jakim cudem to chodzi?
  • #10 13711452
    jdubowski
    Ocena: 2794
    A prąd jaki płynie? Jakie jest jałowe napięcie oryginalnej ładowarki?
  • #11 13711562
    lukashb
    Ocena: 414
    Postaram się załatwić inny telefon. Bo ten mi coś nie pasuje. Prąd ładowania wynosi 1.65mA, napięcie jałowe 8.96V. Przy proponowanym układzie czyli 8V i rezystor 15Ω, prąd wynosi tyle samo i nie ładuje. Czyli coś z tym telefonem nie gra. Wstrzymuję prace do czasu testu na drugim modelu.
    Ps. To nie jest błąd pomiaru prądu. Taki płynie na prawdę. Mierzone Sanwa PC5000 ze świeżą baterią.
  • #13 13715875
    lukashb
    Ocena: 414
    Tak naładowany. Problem już rozwiązałem. Jednak Nokia ta wymaga do swojego ładowania podania choćby przez pierwsze 10 sekund napięcia stałego pulsującego w okolicach 100Hz. Dopiero wtedy można ładować ją z napięcia 5V bezpośrednio. Jednak ja to rozwiązałem inaczej. Wykorzystałem do tego celu małego Atmela do generacji na wybranym porcie 100Hz, do tego mostek prostowniczy sterowany mosfetem a mosfet sterowany Atmelem. Napięcie wyjściowe w okolicach 7.95V jak z oryginalnej ładowarki bardzo miękkie. Tyle stąd, ponieważ całość chodzi z 12V. Efekt osiągnięty. Nokia nie zgłasza błędu, kończy ładowanie, i wszystko działa. Dzięki za naprowadzenie!
  • #14 16533242
  • #15 16533552
    Józio17
    Ocena: 196
    bartez125 napisał:
    Mam ładowarkę do nokii na cienki wtyk zmieniłem na mikro USB b i po zmierzeniu miernikiem pokazuje 8V. I mogę pytanie czy ona nie będzie zabójcza dla współczesnych urządzeń np . Galaxy S7 / S8 i czy podłaczeniu rzeczywiście będzie 5v na wyjściu?
    Odradzam takie eksperymenty, dla portów USB są określone parametry napięcia.
  • #16 16533625
  • #18 16533691
  • #19 16533764
    jdubowski
    Ocena: 2794
    bartez125 napisał:
    Przetestuję na taniej chińskiej bezprzewodowej ladowarce. Przez indukcje raczej nie powinno się nic stać
    Telefonowi się nic nie stanie, ale ładowarkę indukcyjną możesz sfajczyć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ładowarką Nokia AC-3E, która zamiast oczekiwanego napięcia 5V na wyjściu, generuje napięcie powyżej 8V. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że ładowarka może nie być stabilizowana i zalecają podłączenie obciążenia, co może obniżyć napięcie. Wskazano, że starsze modele Nokii, takie jak 6310 i 3210, wymagają specyficznych warunków do ładowania, w tym zastosowania rezystora w szereg z zasilaczem. Użytkownik ostatecznie rozwiązał problem, generując pulsujące napięcie, co umożliwiło prawidłowe ładowanie. Pojawiły się również obawy dotyczące używania ładowarki z nowoczesnymi urządzeniami, takimi jak Galaxy S7/S8, ze względu na zbyt wysokie napięcie.
