Asus R500V - Mnóstwo wątków/0 właściwych odpowiedzi - Host usługi system lokalny
patek45 18 Cze 2014 22:33 2148 7
  • #1 13719986
    patek45
    Windows 8.1 64 bit / aktualizowany na bieżąco
    Problem jest z procesem Host usługi system lokalny (ograniczenie sieci). Otóż przy uruchamianiu komputera przez długi czas mocno obciąża dysk twardy, tak, że jego wykorzystanie przez 5 - 7 minut od pojawienia się ekranu startowego sięga 100% Na początku tak nie było. Nie mam wielu programów, zresztą wszystko co mi niepotrzebne usuwam przy pomocy Revo Uninstaller. Nie mam pomysłu co z tym zrobić. Tak jak pisałem, jest bardzo wiele wątków na ten temat w internecie, ale żadne rozwiązanie nie pomogło
  • #2 13730907
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    Zobacz czy masz jakieś aktualizacje do pobrania w Windows update jeśli tak to je pobierz i zainstaluj albo ukryj i zobacz czy problem nadal występuje.
  • #3 13730946
    patek45
    Mam niemożliwą do zainstalowania aktualizację dla Office 2003, nie chcę wejść za cholerę, a jest oryginalny.
  • #4 13731051
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    To ukryj ją zrestartuj kompa i zobacz czy masz nadal ten problem z pierwszego postu co pisałeś.
  • #5 13731415
    patek45
    Pomogło nieco. A można zrobić coś jeszcze? Oprócz tego teraz zauważyłem, że jeszcze system dużo ciągnie.
    ValValiantThor
    Poziom 33  
    Ocena: 150
    To znaczy co konkretnie zabiera jeszcze dużo zasobów?
  • #7 13735111
    patek45
    Jeszcze proces System oraz Windows Modules Installer Worker. Możliwe, że to wszystko co można zrobić bo i tak działa o wiele lepiej. Dzięki. :)
  • #8 13735487
    kasiunia7777
    Ocena: 244
    Pokaż co masz w menadżerze zadań zakadce uruchamianie - ładny zrzut ekranowy zrób i wstaw żeby wszystko było widać.
    Wstaw także zrzut ekranowy z programu Crystal Disc Info.
Użytkownik zgłasza problem z procesem Host usługi system lokalny w systemie Windows 8.1 64-bit, który powoduje wysokie obciążenie dysku twardego przy uruchamianiu komputera. Po długim czasie od pojawienia się ekranu startowego, wykorzystanie dysku osiąga 100%. Użytkownik usunął niepotrzebne programy, ale problem nadal występuje. W odpowiedziach sugerowano sprawdzenie aktualizacji systemu oraz ukrycie problematycznej aktualizacji Office 2003. Po ukryciu aktualizacji, obciążenie nieco się zmniejszyło, ale użytkownik zauważył, że inne procesy, takie jak System i Windows Modules Installer Worker, również obciążają system. Proszono o zrzuty ekranowe z menedżera zadań oraz programu Crystal Disc Info w celu dalszej analizy.
