Seat Ibiza 2001 1.4 - dziwne buczenie przy 1000 obr./min na zimnym silniku
toba94 20 Cze 2014 00:34 4251 9
  • #1 13723332
    toba94
    Mam nietypowe zjawisko. Samochod to seat ibiza 2001 z silnikiem 1.4 (benzyna). Od jakiegoś czasu po zapaleniu zimnego silnika na biegu jałowym w momencie kiedy jest 1000 obrotów (ale bez naciskania gazu) występuje dziwne, nieregularne, dosyć głośne buczenie pod maską. Jakby jakiegoś elektrycznego silniczka, choć w zasadzie trudno określić co to za dźwięk. Znika kiedy dodaje się gazu oraz znika całkowicie gdy już obroty spadną z 1000 do 900. Gdy zapali się auto i obroty silnika od razu przechodzą do 900 obr.min. buczenie nie występuje. Nie występują także gdy dodam lekko gazu do 1000 obrotów. Aby zjawisko wystąpiło musi po zapaleniu być to 1000 obrotów (kiedy chyba dodawana jest ta bogatsza mieszanka paliwa) i trwa do momentu przejścia samochodu w obroty 900 na minutę. Potrafi ktoś zdiagnozować przyczynę?
  • #2 13723353
  • #3 13723368
    toba94
    Akurat miałem styczność z dwoma serwisami, bo miałem dwie sytuacje kiedy zapaliła mi się kontrolka silnika. Za pierwszym razem okazała się sonda lambda do wymiany, a po miesiącu wyskoczyło - P0420 katalizator (rząd 1) niedostateczne działanie, ale jako że błąd przy podpiętym komputerze nie pojawiał się ponownie i w maju było robione badanie techniczne i pomiar emisji spalin kazano mi się tym nie przejmować tylko jeździć. Korzystając z okazji opowiadałem o tej przypadłości obydwóm serwisantom i nie za bardzo potrafili pomóc. Stwierdzali tylko, że musieliby to usłyszeć, więc bez zostawiania auta w serwisie by się nie obeszło... a i tak nie zawsze po zapaleniu zimnego silnika występuje to 1000 obrotów żeby buczało. (PS problem występuje od około 2-3 miesięcy)
  • #4 13725237
    toba94
    Miał ktoś do czynienia z takim czymś?
  • #5 13725686
    likwidatorr1
    Ocena: 14
    Np . Seat Arosa 1,0 znajomego ma taki własnie defekt jak opisywany wyżej ...
    w/g mojego skromnego zdania tak odpowietrza sie pompa oleju i gra zawór do momentu pełnego odpowietrzenia ...
    Czy można coś z tym zrobić ? I czy jest sens ? ....
  • #7 13726266
    toba94
    Dzięki za odpowiedź. Wcześniej to nie występowało, dlatego ostatnio zacząłem się zastanawiać czy jest to coś czym należy się przejmować
    CommonRail
    Ocena: 439
    Nic z tych rzeczy Panie kochany.
    Skoro bzyczy tylko po odpaleniu zimnego silnika (wspomniane 1000 obr/min - ssanie), to zawężamy obszar poszukiwań.
    POza tym sprawdź, czy nie spadł jakis wąż od podciśnienia.
    likwidatorr1
    Ocena: 14
    Drogi Common Railu zdecydowałem sie na jakąś formę podpowiedzi ponieważ dwa razy dziennie słyszę takie lub podobne wycie we wspomnianej Arosa 1.0 2004 r trwa to około 10 max 20 sek . Jęk wydobywa sie z okolic miski oleju a i sam dźwięk jest charakterystyczny ,a znam go z innych okładów np. hydrauliki siłowej .
    Zdaje sobie sprawę ze mało prawdopodobne jest bym na sto procent zgadł co opisuje kolega Toba94 tym bardziej ze to inny silnik... podpowiadam tylko jedna z możliwych przyczyn do wykluczenia przez samego zainteresowanego ...
    Jednocześnie zgodzę sie ze taki wężyk w podciśnieniu może tak pojękiwać ...
  • #10 13728993
    toba94
    Dokładnie, to występuje tylko w momencie ssania. Brakowało mi tego słowa
✨ Użytkownik zgłasza problem z Seat Ibiza 2001 z silnikiem 1.4, polegający na dziwnym, nieregularnym buczeniu przy 1000 obr./min na zimnym silniku. Dźwięk ustępuje po dodaniu gazu lub gdy obroty spadną do 900. Użytkownik zastanawia się nad przyczyną tego zjawiska, które występuje od 2-3 miesięcy. W odpowiedziach sugerowane są różne możliwe przyczyny, takie jak odpowietrzanie pompy oleju, problemy z wężami podciśnienia oraz zjawisko ssania. Wskazano również na konieczność sprawdzenia stanu technicznego pojazdu przez mechanika.
