Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila
marta452 20 Cze 2014 19:46 2958 3
  • #1 13725402
    marta452
    Witam mam mianowicie problem, samodzielnie zbudowałem kombajn do wiśni i mam mały problem z przekładnią a mianowicie kupiłem ją na szrocie wraz z pompami,. Niestety nie wiem od czego ona jest a posiadanie tej wiedzy wiele by mi w tym pomogło gdyż ewidentnie przekładnia spowalnia pompy i niestety ostatecznie nic nie działa, pompy nie dają ciśnienia, kupiłem nowe pompy firmy JUMZ Hidrosila pochodzenia USSR takie same jak były przy przykładni, bardzo proszę o pomoc może ktoś wie od czego jest ta przekładnia?
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_45_53.jpg (2.57 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_48_12.jpg (3.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_47_09.jpg (4.09 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_48_00.jpg (3.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_46_20.jpg (3.92 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_46_40.jpg (3.9 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-13_13_46_59.jpg (3.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13728584
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 454
    Powiedziałbym, że wygląda mi na napędzaną bezpośrednio z wału silnika. Przekładnie tego typu napędzane z WOM (np do UNHZ czy cyklop) znacznie zwiększają obroty na pompę. Więc przy 540 na wom masz np. ok 2000 na pompie. Tu, jeśli dobrze widzę, po obrysie przekładni, masz obroty zmniejszane wręcz. Druga sprawa, czy kierunek obrotów się zgadza?
    Masz możliwość podłączyć ją (przekładnię) przez 1000?
  • #3 13732454
    marta452
    Witam pana odpowiedz utwierdziła mnie w tym że ta przekładnia zmniejsza obroty pompy, mala zębatka jest u góry a duza napędzająca pompy jest na dole czyli na pewno będzie zmniejszać. Przekładnia tak wygląda jak na załączonych zdjęciach wloty oleju i kierunek obrotu pompy podejrzewam ze jest prawidłowy, ciśnienie które uzyskuje nie jestem w stanie go określić bo manometry pokazują mi od 10 bar i co 10 w gore, wskazówka nawet się drgnie czyli jest mniej niż 10. Silniki olejowe kręcą się bardzo ale to bardzo pomału, siłownik który ściska drzewo nie może ścisnąć plastikowej butelki z woda. Moze ma pan jakiś pomysł jak zwiększyć obroty nie rezygnując z tych pomp, może jakaś inna przekładnia od czegoś może by pasowała do tych pomp, a może dorobienie innych kol zębatych do tej przekładni. Spróbuje podłączyć pod silnik elektryczny i wtedy zobaczę jakie uzyskam ciśnienie. Zależy mi na tych pompach i nie chciałbym z nich rezygnować dlatego szukam innego rozwiązania.
    • 2014-06-22_14_44_0.JPG (4.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2014-06-22_14_43_00.JPG (4.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 2014-06-22_14_43_0.JPG (4.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_44_17.jpg (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_44_02.jpg (3.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_43_45.jpg (2.99 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_43_34.jpg (2.95 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_43_22.jpg (3.24 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Identyfikacja przekładni hydraulicznej w kombajnie do wiśni - JUMZ Hidrosila 2014-06-22_14_43_07.jpg (2.96 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 13734434
    Romulus7874
    Poziom 29  
    Ocena: 454
    Jeżeli pompy kręcą się w prawidłowym kierunku, to stawiałbym na zbyt niskie obroty. Nie wiem jakie tam jest przełożenie, ale jeśli chociaż 1//2, to przy 540 na wałku ile będziesz miał? Jedną dziesiątą tego co potrzeba. A tak się przyglądam... nie można zamienić pomp z napędem? Pompy dać na górę, a wałek na dół? Pewnie nie, ale taką mam myśl (koncepcję znaczy).
    ps. niezła maszynka
