Pompa + silnik hydrauliczny - Napęd hydrauliczny do pojazdu własnej konstrukcji
LENIWIEC_PL 18 Cze 2018 20:20 19872 9
  • #1 17283352
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Witam serdecznie wszystkich.
    Razem z kolegą wypatrzyliśmy na pobliskim złomie bardzo fajną maszynę jaką jest traktorek produkcji własnej, niestety w dosyć dużym stopniu niekompletny - kupiliśmy go za marne 350zł. W pojeździe tym zamontowany jest silnik diesla od jakiejś opla isuzu 1.7 wraz z skrzynią która zakończona jest pompą hydrauliczną NSZ32 - w skrzyni załączony bieg bezpośredni. Dalej jest skrzynia biegów od żuka i dorobiona do niej przystawka(kryza) i dalej nic. Śmiem podejrzewać, że przeniesienie napędu na skrzynię było realizowane za pomocą pompy wyżej wymienionej oraz silnika hydraulicznego którego brakuje, jest za to zbiorniczek na olej o pojemności 8l w okolicach pompy hydraulicznej. Czy przeniesienie napędu mogło być realizowane za pomocą silnika hydraulicznego podobnie jak w koparkach? Jeśli tak to jaki silnik hydrauliczny powinienem szukać, jakie powinien mieć parametry? Czy takowe rozwiązanie jak na schemacie ma prawo działać?
  • #2 17286386
    adversus
    Poziom 32  
    Ocena: 594
    Jak możesz kolego to wstaw zdjęcia tego napędu wtedy będzie można się wypowiedzieć. Na chwile obecną z twoich informacji wynika że mogło tak być. Ale nie jest to pewne na 100%. Po fotografiach łatwiej jest się wypowiedzieć.
  • #4 17286831
    Strumien swiadomosci swia
    Ocena: 6380
    MUsisz mieć rozdzielacz 2 stronnego działania i silnik hydrauliczny lewo prawo o podobnej chłonności jak pompa.
  • #5 17294916
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Zmiany kierunku obrotów mi nie potrzeba gdyż za to odpowiada bieg wsteczny w skrzyni biegów żuka.
    Potrzebny jest jedynie silnik hydrauliczny lecz dobrze by było aby był on możliwie duży tak aby straty przeniesienia napędu były jaki najmniejsze oraz aby silnik miał dużą moc(co najmniej z 30kW bo silniki diesla mają więcej).
  • #6 17295007
    Ocena: 6380
    OK . Napisz w końcu co napędza pompe hudrauliczną a co napędza silnik hydrauliczny
  • #7 17295325
    LENIWIEC_PL
    Ocena: 320
    Pompę hydrauliczną napędza silnik diesla 1.7 od Opla isuzu z 97 roku. Za silnikiem jest od razu skrzynia biegów która ma zaspawany bieg bezpośredni(czyli tak jak by jej nie było) po czym jest pompa nsz32 i dalej na tej wysokości nic nie ma. 30cm niżej jest mocowanie do jakiegoś silnika hydraulicznego czy coś a następnie jest dorobiona kryza z drobnym frezem podobnym do pompy nsz50 po czym jest skrzynia od żuka i most od zuka.
    Skoro pompa hydrauliczna jest za silnikiem to za pewne przy skrzyni zuka musi być silnik hydrauliczny No chyba że jest jakieś rozwiązanie o którym nie wiem.
  • #8 18856992
    Przemek15
    Ocena: 6
    chciałem spytać, czy udało się zrealizować projekt i wykonać napęd hydrauliczny pojazdu? Jak się sprawdza w praktyce? Zastanawiam się nad napędem hydraulicznym w projektowanej ładowarce i chiałbym uzyskać wiecej informacji na tern temat.
  • #9 18857025
    Ocena: 6380
    Przy hamowaniu silnikiem będzie ci zasysało węże, wsteczny będzie na skrzyni biegów, + nie widzę , do tego mizerna skrzynia żuka , litośći.
  • #10 18858160
    michal_rybka
    Ocena: 762
    taka mała pompka to była zapewne w zamyśle do podnośnika hydraulicznego a nie do jazdy. pompa do jazdy i silnik do jazdy to koszt przynajmniej kilka tyś zł
    Kryza była bo tam był pewnie kiedyś jakiś S320 zapewne, a potem ktoś założył zespół napędowy z Opla Combo ale pomysły się skończyły na dokończenie i poszło na złom
✨ Użytkownik zakupił niekompletny traktorek z silnikiem diesla od Opla Isuzu 1.7 oraz pompą hydrauliczną NSZ32. Zastanawia się, czy napęd mógł być realizowany za pomocą silnika hydraulicznego, który jest obecnie brakujący. W odpowiedziach sugerowane są różne podejścia, w tym połączenie skrzyń biegów oraz konieczność posiadania silnika hydraulicznego o dużej mocy (minimum 30 kW) i rozdzielacza dwustronnego działania. Pojawiają się również wątpliwości co do zastosowania pompy hydraulicznej, która mogła być przeznaczona do podnośnika, a nie do napędu pojazdu. Użytkownik prosi o zdjęcia, aby lepiej ocenić sytuację.
