Mam pewien problem z konstrukcją power- mixera zbudowanego niegdyś przed laty. Powiedzmy że było to dzieło mojej młodzieńczej myśli technicznej ale na domówki wystarczało
. Teraz zrodziła się potrzeba użytkowania takiego sprzętu więc musiałem odkurzyć owe urządzenie.
Cały zestaw to dwukanałowy "mixer monacor MPX 5000" oraz dwukanałowa końcówka mocy na tranzystorach o mocy 2x 300W (nie mam pojęcia czy jest fabryczna czy też nie po prostu taka już była). Końcówka ma własne zasilanie w postaci trafa 60V. Całość jest zamknięta w przenośnej walizce estradowej. Tak więc do rzeczy: przed laty coś było nie tak (sam już nie pamiętam co) i go rozebrałem. Teraz poskładałem wszystko do kupy i całość działa ale strasznie trzeszczy. Przy przełączaniu czegokolwiek obojętnie czy jest to włącznik sieciowy czy jakiś przełącznik, nawet jak podłączam wtyczkę do sieci to jest trzask. Obojętnie czy jest z ciszone czy też nie czasem jak strzeli z kolumn to idzie ogłuchnąć. Co może być tego przyczyną? Czyżby masa?
Kombinowałem już na wszystkie sposoby z masą i z kablami. Wszystkie kable wymieniłem na nowe ekranowane i dalej nic. Proszę o pomoc jak to ugryźć.
