Brak wyboru systemu przy starcie: Windows XP i 98 na różnych partycjach
Schranzgood 20 Kwi 2005 19:00 1141 4
  • #1 1422751
    Schranzgood
    Witam, mialem zainstalowany Windows XP na partycji D, na C zainstalowalem Windows 98, skopiowalem plik boot.ini na C ktory wyglada tak :
    [boot loader]
    timeout=30
    default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
    C:\ = "Microsoft Windows"
    Ale przy wlaczaniu kompa nie ma do wyboru jaki system ma byc, wczesnej wszystko bylo dobrze. Wazne dane mam na XP a 98 nie widzi go:( Co zrobic??? jakis plik jeszcze dodac, cos zmienic w boot.ini ???? Prosze pomozcie mi...
  • #2 1422796
    jannaszek
    Ocena: 674
    powinieneś uruchomić consolę z płytki xp i wpisz fixmbr,fix boot
    pozatem ten loader jest dla xp i nie da nic kopiowanie na c
    jeśli masz xp z ntfs to nie bardzo poprzenosisz na 98 bo on tego nie rozumie ,możesz przekonwertowac xp na fat 32[z pod 98 mozesz też nie widzieć xp bo została ta partycja ukryta }
    takie są właśnie problemy instalacji nie pokolei -ma być 98 potem xp
  • #4 1422903
    Schranzgood
    Byl najpierw 98, pozniej zainstalowalem XP i skopiowalem sobie ten boot.ini ( tak mi kolega doradzil ) pozniej 98 siadl wiec zrobilem formata c a pozniej zainstalowalem ponownie 98 i skopiowalem boot.ini do c taki jak byl na poczatku. no i nie wykrywa... uruchomilem konsole XP i wpisalem to co naisales ale nc nie pomoglo ;/ jakies jeszcze sugestie ??
    jesli chodzi o ten program Acronis OS Selector to dzieki niemu bedzie mozna latwo wybrac system przy starcie kompa?? a zainstalowac go moge na 98 ? bo XP na razie ne moge wlaczyc, moglbys go wyslac na moj e-mail ? liberator5(_at_)op.pl , jesli moglbys to napisz pare zdan jak dobrze go zainstalowac i uzywac.
  • #5 1423035
    jannaszek
    Ocena: 674
    nie wierzę trzeba było wyświetlić w konsoli help i dokładnie przepisać komendy-jeśli miałeśxp na partycji primary d ,to równie dobrze możesz ustawić ją aktywną i ci wstanie-wtedy możesz tego skopiowanego loadera wkleić do boot ini
    os selector też jest wyjściem
    może być też boot magic, instalujesz gdzie chcesz on i tak rtezyduje w mbr
    w consioli jest jeszcze polecenie bootcnfg,nie pamiętam
