Wymiana przycisku włączającego komputer na przełącznik dźwigniowy
trendus 21 Cze 2014 11:12 3222 7
  • #1 13726750
    trendus
    Zepsuł mi się przycisk do włączania komputera na obudowie. Chciałem go wymienić na przełącznik dźwigniowy chwilowy o np. taki Link. W teorii wydaje się to proste ale może są jakieś przeszkody o których nie wiem? Czy bez problemu mogę użyć tego przełącznika?
  • #2 13726769
    krakarak
    Ocena: 1839
    To nie jest przełącznik chwilowy, lecz ma 2 stabilne stany. Nie nadaje się, komputer włączy się a po 3 - 5 sekundach wyłączy. Chyba, że przechylisz na moment, jak komputer się uruchomi to przełączysz w druga pozycję. Ale jest to bezsensowne i bezcelowe. bajeranckich przycisków chwilowych, czyli takich, które mają styk zwierny w momencie naciskania na niego, jest bez liku.
  • #4 13727327
    krakarak
    Ocena: 1839
    Patrzę, kolego Popak, patrzę. Przełącznik ma 2 stany stabilne ON-ON, dlatego nazywa się przełącznikiem. Jego styki są zawsze zwarte w zależności od kierunku pochylenia dźwigni - środkowy pin jest zawsze zwarty z jednym bocznym, po przestawieniu w drugą pozycję środkowy jest ciągle zwarty z drugim skrajnym. Autor potrzebuje łącznika chwilowego - naciska palcem na przycisk - jest zwarcie (ON) , zwalnia nacisk palcem - jest przerwa (OFF).
    Jeśli autor chce fajnie zmodować swój przycisk polecam ten temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2547452.html .
  • #5 13727395
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    krakarak Zgadza się, na jednym jest ciągle zwarty a na drugim tylko gdy przełączymy. I tu jest taki myk że ten nie zostaje w przełączeniu tylko powraca do początkowej pozycji więc nadaje się. Jak by tak było jak piszesz (bez powrotu) to był by on - off.
    Jeżeli autor chce dźwigienkowy to po co wciskać mu przycisk wciskany. Są różne gusta.
  • #6 13727487
    krakarak
    Ocena: 1839
    Być może autor chce mieć dźwigienkowy, ale tak on jak i ty wskazujecie na błędne przełączniki. Podkreślam - przełączniki. Proszę zapoznać się z definicją SPDT, np. na Wiki lub tutaj:
    http://www.musicfromouterspace.com/analogsynt...TRONICS/pdf/switches_demystified_assembly.pdf .
    Cytuje opis działania przełącznika SPDT -
    SPDT - A Single Pole Double Throw toggle switch
    connects a common terminal to one or the
    other of two terminals. It is always connected
    to one or the other
    . The two outside terminals
    are never connected by the switch.
    Autor ma uszkodzony łącznik chwilowy, tymi z waszych linków będzie musiał wachlować - włączy zasilacz i zaraz musi przełączyć w drugą pozycję, dźwigienka sama nie odbije.
    Jeśli istnieje łącznik chwilowy z dźwigienką nie jest to z pewnością żaden w podanych przez was. Ale dalej sprzeczać się nie zamierzam, życzę miłego dnia.
    • SPST_SPDT_DPDT_switches.pdf (15.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 13727893
    swiercm
    Ocena: 550
    Zamień go z resetem. Najszybciej, najprościej i najtaniej. Resetu używasz stosunkowo rzadko...
✨ Użytkownik zgłosił problem z uszkodzonym przyciskiem włączania komputera i rozważał wymianę na przełącznik dźwigniowy chwilowy. Odpowiedzi wskazują, że proponowane przełączniki mają dwa stabilne stany (ON-ON), co nie jest odpowiednie do włączania komputera, ponieważ wymagałoby manualnego przełączania po uruchomieniu. Zamiast tego, zaleca się użycie przełącznika chwilowego, który działa na zasadzie zwierania styku tylko podczas naciskania. Niektórzy użytkownicy sugerują zamianę z przyciskiem resetu jako prostsze rozwiązanie.
