Audi A3 1,9tdi 130km ASZ 2001 - Spadek mocy po zaślepieniu EGR i błąd 17664
kotkunspbcrew 22 Cze 2014 14:37 3027 6
  • #1 13730564
    kotkunspbcrew
    posiadam audi a3 1,9tdi 130km z 2001r. Wczoraj po odpaleniu nagle auto straciło moc, tak jakby wpadło w tryb notlauf. Gaszenie i ponowne odpalenie nic nie pomaga. Nie wiem czy to coś ma wspólnego ale ponad tydzień temu zaślepiłem zawór egr. Dzisiaj podłączyłem vaga i silnik wykazał tylko błąd nr 17664 - czujnik temperatury płynu chłodniczego.
    Może miał ktoś podobny problem? Co na początek po sprawdzać?
  • #2 13730628
    domex32
    Ocena: 2451
    Pod obciążeniem :
    Masę powietrza, ciśnienie doładowania, masę paliwa.
    Następnie można poszukać nieszczelności w układzie podciśnień oraz w układzie turbodoładowania.
  • #3 13743300
    kotkunspbcrew
    Poniżej przedstawiam logi dynamiczne, które robiłem pierwszy raz, także jakby coś nie tak było to proszę pisać. Niektóre były powtarzane bo auto na początku mi wpadało w tryb notlauf - co wcześniej przed spadkiem mocy się nie zdarzało.
    http://vaglog.rtnet.pl/kotekseba2004_177327.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kotekseba2004_177328.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kotekseba2004_177329.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kotekseba2004_177330.html
    http://vaglog.rtnet.pl/kotekseba2004_177331.html
    Na chwilę obecną muszę znaleźć kogoś do podmiany przepływomierza.
  • #4 13743889
    domex32
    Ocena: 2451
    Masz nie szczelny dolot albo przepływka padła.
    Zrób basic settings 003 i 011 i wstaw logi.
    domex32
    Ocena: 2451
    Basic settings (nastawy podstawowe, miga kontrolka świec i obroty na 1400 to mi zloguj
  • #7 13744736
    kotkunspbcrew
    Przepraszam, pierwszy raz robię logi i nie wiedziałem. Niestety mam tylko vcds lite na którym basic settings jest nie dostępny.
    Ale już praktycznie pewny jestem, że to przepływomierz bo lekko go przedmuchałem kompresorem i auto już od 2200 obrotów ciągnie jak należy. Teraz muszę tylko kupić torx'a do wykręcenia i jakiś preparat do czyszczenia i może jeszcze cos bedzie z tej przepływki.
    Domex32 wielkie dzięki za zainteresowanie tematem!
Użytkownik Audi A3 1,9 TDI 130 KM z 2001 roku zgłasza spadek mocy po zaślepieniu zaworu EGR oraz błąd 17664 dotyczący czujnika temperatury płynu chłodniczego. W odpowiedziach sugerowane są kontrole masy powietrza, ciśnienia doładowania oraz nieszczelności w układzie podciśnień i turbodoładowania. Użytkownik wykonuje logi dynamiczne, które wskazują na problemy z przepływomierzem. Po wstępnym czyszczeniu przepływomierza auto odzyskuje moc, co sugeruje, że to on może być źródłem problemu. Użytkownik planuje dalsze działania, w tym zakup narzędzi do demontażu i czyszczenia przepływomierza.
