Fiat Ducato 2007 2.3 JTD - Chip tuning EDC16, modyfikacja wsadu EEPROM 95460
Jamrug 23 Cze 2014 09:57 5061 12
  • #1 13733059
    Jamrug
    Ocena: 177
    Witam. Czy żeby zrobić chip tunning w modeju jak w temacie wystarczy odpowiednia modyfikacja wsadu eeprom z ecu. Sterownik Bosch z pamiatką 95460. Czy coś trzeba zgrać jeszcze z procesora i tam ewentualnie zmodyfikować. Dodam że sterownik to EDC16.
  • #2 13733516
    Erwin123
    Ocena: 369
    Flesh czytaj , najlepiej po bdm,ie , sam i tak mapy nie zrobisz to moze lepiej zleć to komus.
  • #3 13735190
    Jamrug
    Ocena: 177
    Mapy faktycznie nie zrobie bo tego nigdy nie robiłem ale pytam bo chce ją zaczytać i podać na forum może ktoś pomoże w małym podniesieniu mocy. Jutro zczytam motorole to zapodam wsad.
  • #4 14334332
    Jamrug
    Ocena: 177
    Odnawiam trochę zagrzebany temat ale dopiero teraz zaczytałem wsad ze sterownika przez złącze za pomocą Galletto. Jest to sterownik EDC16C39. Znajdzie się ktoś życzliwy kto wyłączy mi w tym wsadzie EGR i zrobi moda żeby auto miało więcej mocy.
    • ducato2.rar (77.7 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 14338561
    Ireneo
    Ocena: 2474
    Lepiej nie szukaj życzliwości tylko zapłać co byś później nie płakał i dopiero płacił.
  • #6 14338565
    CommonRail
    Ocena: 439
    Pytanie, czy te 10 koni w dostawczaku będzie jakkolwiek odczuwalne. Owszem, 2.3jtd to silniki z gatunku nie do zajechania, ale skrzynie i przeguby w nich to już całkiem inna bajka. Aczkolwiek samo podłączanie tak żałosnego wynalazku jak galetto do auta to aż proszenie się o wysypanie softów w sterownikach. Ile aut jeszcze musicie uwaliś, żeby zrozumieć że ten pseudo interfejs to śmieć? Chiptuning robi sie jedyną słuszna metodą: wylut i programator. Jazda na skróty nieznaną drogą kończy sie prędzej czy później wjechaniem w błoto.
    A co do EGRa wystarczy zaślepić dolot spalin do niego/zdjąć wężyk z gruszki i zaślepić go.
  • #7 14338617
    szymitsu21
    Ocena: 1302
    Ale co byśmy robili jak nie właśnie auta uziemione przez klientów?
    Fakt faktem dobry Mod w sterowniku kosztuje z 1000/1500 pewnie a najtańsze galleto za 49zł na allegro...
    A ile satysfakcji, no chyba, że coś się nie uda to stracona masa czasu, pieniędzy i nerwów.
  • #8 14338623
    CommonRail
    Ocena: 439
    Ja tam się cieszę jak przyjeżdżają na lawetach. 3 godzinki i 8 stówek wpada.
    Gorzej (dla klienta oczywiście) jak mimo wgrania nowej mapy trzeba czapkę zrzucać, bo się dziura w tłoku sama zrobiła.
    Póki ludzie nie zrozumieją, że lepiej zapłacić 1500 i mieć mapę zrobioną od podstaw przez profesjonalistę, który auto dostroi na rolkach, potem weźmie na drogę i da gwarancję że nie rozerwie silnika, niż zapłacić 200 za gotowca wgranego w stodole, a potem brać kredyty pod hipotekę, bo tłoki razem z wałem zostały na asfalcie.
    Najfajniej jest jak autem się sporo jeździ, bo samo na siebie zarabia, a tu nagle ECU się wysypie i dziura w portfelu się zaczyna robić. Wtedy się zaczyna litania "Co żem narobił"
  • #9 14338659
    szymitsu21
    Ocena: 1302
    Po takiej akcji drugi raz nie podniesie sobie sam mocy :)
    Ja mimo, że mam jakieś doświadczenie i sporo sprzętu odsyłam do tunerów bo wiedzy ogrom, a i sprzęt odpowiedni potrzebny.
    Myślę, że w tym temacie autor dostał już odpowiedni wskazówki.
  • #10 14341338
    Jamrug
    Ocena: 177
    Dla bezpieczeństwa zaczytałem wsad po bdm i jesli nawet coś by nie wyszło przez złącze to zawsze moge wrocić do poczatku. A tak dla informacji to jednak są życzliwi ludzie co zrobili mi moda za free. Tak dla waszej wiedzy to to badziewne galetto 'za 49zł' poradziło sobie z tym sterownikiem i go nie uwaliło.
    Dziękuje za zainteresowanie.
  • #12 14342113
    Ireneo
    Ocena: 2474
    No i jak za free to raczej specjalista tego nie robił...
  • #13 14342177
    Jamrug
    Ocena: 177
    Temat rozwiązany więc zamykam.
W dyskusji poruszono temat chip tuningu w Fiat Ducato 2007 z silnikiem 2.3 JTD, szczególnie modyfikacji wsadu EEPROM w sterowniku EDC16C39. Użytkownik zapytał, czy wystarczy zmodyfikować wsad EEPROM, czy konieczne jest również zgranie danych z procesora. Odpowiedzi sugerowały, że najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnych usług tunerskich, aby uniknąć uszkodzenia ECU. Wskazano na ryzyko związane z używaniem tanich interfejsów, takich jak Galletto, oraz na możliwość wyłączenia EGR jako metody zwiększenia mocy. Użytkownik ostatecznie zaczytał wsad i otrzymał pomoc w modyfikacji, co potwierdził w końcowym poście.
