Renault Megane II 1.9 dci 120km 2004 brak zasilania w sprężarce klimatyzacji
orkadiusz 23 Cze 2014 13:21 10359 11
  • #1 13733513
    orkadiusz
    Ocena: 5
    Mam problem z klimatyzacją tzn. po diagnostyce Clipem nie ma żadnych błędów ale nie dochodzi napięcie do sprężarki klimatyzacji.
    Bezpiecznik ok.
    Czy ma może ktoś opis wtyczek z kablami lub może mi powiedzieć, która wtyczka w skrzynce z bezpiecznikami bsi odpowiada za klimę, gdyż podejrzewam przerwany przewód a nie chciał bym rozcinać całej wiązki?
    Z góry dziękuję.
  • #2 13734445
    robi1214
    Ocena: 870
    Sterownik daje zezwolenie na start sprężarki?
  • #3 13734766
    orkadiusz
    Ocena: 5
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Właśnie chcę to sprawdzić gdyż na Clipie nic nie wyszło tzn przed nabiciem klimy był błąd niskiego ciśnienia a po napełnieniu czysto. Przy włączaniu klimatyzacji słychać kliknięcie w skrzynce z bezpiecznikami ale prąd nie dochodzi do wtyczki. chciałem sprawdzić kabel gdyż mechanik stwierdził że to częsta usterka w renault megane. Jeśli to tylko kabel to nie chce wydawać fortuny za wymianę ( mieszkam w UK a tutaj usługa taka kosztuje Ł30=150zl za godz) Chcąc sprawdzić czy to właśnie kabel potrzebuję info z której wtyczki wychodzi aby nie rozcinać całej wiązki z kablami.
  • #4 13734771
    likwidatorr1
    Ocena: 14
    A gaz w układzie jest ?
  • #5 13734795
    orkadiusz
    Ocena: 5
    Dodam jeszcze że na wyświetlaczu przy włączeniu klimy wszystko ok tzn wyświetla mi ze klima działa ale kompresor milczy. Czujnik temp. w kabinie chyba dobry gdyż np gdy na zewnątrz jest gorąco i ustawie temp na 15 stopni komputer załącza klimatyzację ale tak jak pisałem bez kompresora i odwrotnie gdy jest zimno i ustawie auto na 23 stopnie to nagrzewa i poźniej przestaje a gdy temp spadnie znów grzeje.
    Tak gaz jest gdyż od razu po nabiciu mechanik chciał sprawdzić czy działa i właśnie w tedy stwierdził ze kompresor nie startuje. Podłączył miernik do pomarańczowego kabla przy kompresorze ale pokazał ze nie ma napięcia.
  • #7 13734960
    orkadiusz
    Ocena: 5
    Dziękuję koledze "likwidatorr1" za chęć wykazania się znajomością regulaminu oraz link do niego lecz chciałbym zauważyć iż ja nie pytam o to co może być przyczyna niedziałającej klimatyzacji lecz konkretnie w jaką kostkę jest wpięty pomarańczowy kabel od sprężarki klimatyzacji więc dodatkowe informacje typu ilość gazu, stan czujników itp jest tutaj zbędna.
  • #9 13735569
    milejow
    Ocena: 5161
    likwidatorr1 napisał:
    Skoro tak sadzisz to w takim razie nie czytaj tego wątku :arrow: http://megane.com.pl/topic/22660-wlasciwa-ilosc-czynnikaoleju/
    I po co linkujesz nic nie warte wypociny gości co nie mają zielonego pojęcia o klimie?
    Nie masz sam pojęcia to się nie wychylaj, takimi poradami jak z linku to co najwyżej można sobie klimę zepsuć, nie naprawić. Takie ilości oliwy to wlewa się do suchej sprężarki a nie do układu podczas serwisu.
    Autor niech sprawdzi sobie bezpieczniki na UPC, jeden z nich jest od zasilania cewki kompresora(chyba 7,5A)
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #10 13735897
    likwidatorr1
    Ocena: 14
    Kolego Milejow mój link miał na celu pokazanie pytającemu ze jednak ilość freonu ma wpływ na załączanie sie układu bądź nie ! , i przypomnę ze Orkadiusz zakwestionował regulamin forum ...
    Czyli przyszedł prosić o poradę ale stwierdził ze wie lepiej jakie informacje podać a jakie nie ...
  • #11 13736160
    orkadiusz
    Ocena: 5
    zamykam temat gdyż uzyskałem informacje których szukałem co prawda na innym forum ale dziekuję za porady.
    P.S.
    Bezpiecznik był sprawdzony i jest ok.
  • #12 13739060
    CommonRail
    Ocena: 439
    freonu
    Freon to możesz mieć w 50 letnim mińsku 16. Nie masz koleżko bladego pojęcia o klimie, a chcesz zabłysnąć. Podszkol się troche, a potem pomagaj. A tam akurat jest R134a.
    Ale jasno określił co go interesuje!
Użytkownik Renault Megane II 1.9 dci z 2004 roku zgłasza problem z klimatyzacją, polegający na braku napięcia do sprężarki klimatyzacji mimo braku błędów w diagnostyce Clip. Bezpiecznik jest sprawny, a użytkownik podejrzewa przerwany przewód. W trakcie dyskusji poruszono kwestie związane z obecnością czynnika chłodniczego w układzie oraz koniecznością sprawdzenia zasilania cewki kompresora. Użytkownik poszukiwał konkretnej informacji o wtyczkach i kablach, aby uniknąć rozcinania wiązki. Ostatecznie temat został zamknięty, gdyż użytkownik znalazł potrzebne informacje na innym forum.
