Microsoft office excel - Jak napisać funkcję która podświetli komórki spełnia...
kuba3122 23 Cze 2014 18:37 1647 5
  • #1 13734608
    kuba3122
    Jak napisać funkcję która podświetli wiersz komórek w której znajduje się komórka np zawierająca napis "zajęte"
    Chciałbym zrobić zestawienie domków np. kolumna a1 numer domku, kolumna b1 stan domku
    Przykładowo numer domku 5 , stan domku zajęty . I Jak teraz napisać funkcję która podświetli mi cały wers komórek (powiedzmy że między numerem domku a stanem jest jeszcze parę komórek )ze względu na zawartość kolumny stan domku ( który może być tylko zajęty lub wolny) dla hasła "zajęty" kolor czerwony a dla hasła "wolny" kolor zielony.
    W załączniku wzór tabeli.
    • domki.rar (6.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13735638
    kindlar
    Ocena: 1608
    Formatowanie warunkowe komórek może załatwić sprawę.
  • #3 13737569
    kuba3122
    Próbowałem ale nie mam pojęcia jakiego warunku użyć itd.
  • #4 13737982
    Maciej Gonet
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 481
    Dzień dobry,
    Jeżeli poszukujemy wybranego słowa w dowolnej komórce, to można użyć warunku: formatuj komórki zawierające słowo np. wolny. W takim przypadku zaznaczona będzie tylko komórka ze znalezionym słowem, ale komórka może być gdziekolwiek w zakresie obowiązywania formatu.
    Jeżeli chcemy zaznaczyć całe wiersze gdy określone słowo wystąpi w określonej kolumnie, w tym przypadku C można posłużyć się formułą:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    2 jest numerem pierwszego wiersza zakresu formatowania (bez $).
    Jeżeli chcemy zaznaczyć całe wiersze gdy określone słowo wystąpi w dowolnej kolumnie zakresu, w tym przypadku od A do C można posłużyć się formułą:
    Kod: Text
    Gwiazdki obok słowa oznaczają, że oprócz tego słowa w komórce może być jeszcze dowolny tekst z przodu lub z tyłu. Gdyby nie było tych gwiazdek komórka musiałaby zawierać tylko dokładnie to słowo, natomiast nie ma znaczenia czy pisane małymi czy dużymi literami.
    Pozdrowienia.
    • domki.xls (20.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13738442
    kuba3122
    A jak użyć tej formuły? Zaznaczyć cały wers który chce żeby był podświetlony
    wybrać opcję formatowanie warunkowe->tekst zawierający i tam ją wpisać ?
    Próbuje w taki sposób ale coś nie wychodzi.Na załączonym przez Pana pliku również nie wiem gdzie zapisana jest ta formuła.
  • #6 13739196
    Maciej Gonet
    Ocena: 481
    Trzeba zaznaczyć cały obszar do sformatowania (ewentualnie później poszerzyć obszar w trybie edycji), przejść do formatowania warunkowego i jeśli jest już jakieś formatowanie ustawione: Zarządzaj regułami, zaznaczyć regułę, którą chce się zmienić lub usunąć i dalej Edytuj lub Usuń. Potem w trakcie edycji wybrać odpowiedni wariant: albo Formatuj tylko komórki zawierające/Z określonym tekstem (to pierwszy wariant) albo Użyj formuły do określenia komórek, które należy sformatować (drugi wariant).
    Jeśli chce się utworzyć nową regułę formatowania, to zamiast Zarządzaj regułami wybrać Nowa reguła, a dalej podobnie jak przy edycji.
    Pozdrowienia
