Konica Minolta Bizhub C220 - Drukowanie w dupleksie Drukuje jaśniej drugą stronę
pawel06 23 Cze 2014 20:42 3498 9
  • #1 13735117
    pawel06
    Ocena: 47
    Mam następujący problem. Podczas drukowania dwustronnego druga strona jest jaśniejsza. Sprawdzałem druk jednostronny i wszystko jest dobrze. Z góry dziękuję za pomoc.
    FollowTheSmoke
    Ocena: 3
    Używasz oryginalnego toneru czy zamiennika?
  • #3 13805806
    pawel06
    Ocena: 47
    Używam tonera oryginalnego. Pomyliłem się jednak przy wydruku jednostronnym też jaśniej drukuje np. wydrukuje na początek parę kartek dobrze a później zaczyna drukować jaśniej.
    serwek
    Ocena: 261
    Po pierwsze sprawdź czy papier leżąc sobie przez całą noc na półce lub w szufladzie nie wchłania wilgoci (weź świeży, z rozpakowanej właśnie przy Tobie paczki)
    Sprawdź jak drukuje na A4 (R) - papier formatu A4, o ustawieniu: wzdłuż (poziomo)!
    Sprawdź jak drukuje, czy jest różnica z bocznego "bypassu" (taca boczna, ręczna)
    Czy kopiarka nie była transportowana np. przez Kuriera...?
    Po wtóre sprawdź poprawność zamknięcia drzwi bocznych (luzy, geometrię elementów kopiarki), do tego elektrodę.
    Czy wszystkie kolory są blade czy tylko nadruk czarny?
    "serwek" ;)
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 836
    Ja bym jeszcze zaczął od zrobienia TCR SUPLY i nastepnie zaczął kopiować . Wyglada na to że maszyna jakby nie nadążała z dozowaniem tonera. Warto by tez na samym początku ją dokładnie wyczyścić (zwłaszcza czujniki pod transferem) , zrobic background reset i stabilizację , następnie TCR SUPLY i sprawdzić jaki będzie efekt .
    C.
  • #6 13850318
    pawel06
    Ocena: 47
    W tej chwili nie mogę wejść w tryb serwisowy. Wcześniejszy serwis wprowadził inne hasło. Standardowe nie pasują.
    piwos
    Ocena: 210
    To niech Ci ten serwis poda hasło i tyle.
    Nie wolno na terenie Unii E.(Polski także) zakładać nieudostępnionego hasła lub ukrywać przed właścicielem sprzętu możliwości dostępu do trybów (także serwisowych) lub części menu administratora.
    A, czyściłeś kopiarkę jak kolega pisał? Masz prawidłowo wymienione materiały (także developer)?
    W jakim stanie są poligony?
    Cześć
    rys57
    Moderator
    Ocena: 436
    Piękna definicja. Klient będzie oczywiście czekał miesiące, może lata, na rozstrzygnięcie przed sądem, czy hasło ma być lub nie, udostępnione :D :D .
    serwek
    Ocena: 261
    Niekoniecznie, jak nie chcą mu udostępnić hasła w jego własnym sprzęcie lub zdjąć po prostu idzie na Policję i zgłasza. Teraz to nazywa się dość ogólnie i podciągają po prostu, pod "oszustwo". Kiedyś to nazywało się: "wyłudzenie", "próba wyłudzenia lub przymusu, wymuszenia w celu pozyskania korzyści... itd"
    "serwek" ;)
  • #10 15249917
    pawel06
    Ocena: 47
    Temat zamykam. Problem był z deweloperem czarnym.
Użytkownik zgłosił problem z drukowaniem dwustronnym na urządzeniu Konica Minolta Bizhub C220, gdzie druga strona jest jaśniejsza niż pierwsza. Po sprawdzeniu, że używa oryginalnego tonera, zauważył, że problem występuje również przy drukowaniu jednostronnym. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie wilgotności papieru, ustawień drukowania, stanu elektrod oraz czujników, a także wykonanie procedur konserwacyjnych, takich jak TCR SUPPLY i czyszczenie maszyny. Ostatecznie problem został zidentyfikowany jako związany z deweloperem czarnym.
