Samsung ML-5510 - Rozmazany wydruk po prawej stronie, toner oryginalny, 40k przebieg
igor_e 24 Cze 2014 15:45 1623 6
  • #1 13737500
    igor_e
    Ocena: 9
    W załączniku wydruk. po prawej stronie toner jakby "pociągnięty" jest w dół.
    Niestety nie mam modułu bębna na podmianę - toner jest oryginalny. Przebieg drukarki to tylko 40k
    Proszę o porady co to może być
    • hpsc1.pdf (412.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13738564
    wamal
    Ocena: 28
    Zajrzałbym do fusera. Bęben raczej niewinny.
  • #3 13738773
    igor_e
    Ocena: 9
    czy w przypadku gdyby to był fuser to defekt nie był by rozciągnięty po całej długości? lub od początku marginesu do środka?
  • #5 13739410
    wamal
    Ocena: 28
    Jak widać występuje "toto" po fragmencie z dużym zaczernieniem (~100%).
    Dla testu zrób wydruki kilku pasków z pełnym wyczernieniem.
  • #6 13739513
    igor_e
    Ocena: 9
    Tak to wygląda - tragedia.
    Tutaj kaseta z tonerem i moduł bębna są osobno - więc sam toner mogę wykluczyć?
    • hpsc2.pdf (328.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 14576685
    goldi1978
    Ocena: 2
    czy rozwiązałeś problem?
    Mam podobny przypadek. Troche rozmazuje i dodatkowo odbija wydruk.
    Fuser wymieniony na nowy bo w poprzednim rozpadł się docisk.
    Włożyłem stary i też odbija. Odległość odbicia odpowiada wałkowi grzejnemu fusera.
    może ktoś wie jak wejść do menu serwisowego w tym modelu lub ma serwisówkę.
✨ Użytkownik zgłasza problem z rozmazanym wydrukiem po prawej stronie w drukarce Samsung ML-5510, mimo użycia oryginalnego tonera i niskiego przebiegu (40k). W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym sprawdzenie fusera oraz testowanie z innym tonerem. Pojawiają się również pytania o możliwość wykluczenia tonera jako źródła problemu, biorąc pod uwagę oddzielne moduły tonera i bębna. Inny użytkownik dzieli się podobnym doświadczeniem, wskazując na problemy z odbiciem wydruku i wymianą fusera.
