Regeneracja Tonsil GDM 12/10 czy zamienniki STX? Czy 10W wystarczy?
biegi 21 Kwi 2005 10:51 1224 3
  • #1 1424348
    biegi
    Witam wszystkich
    mam taki kłopocik zabrałem się za regeneracje kolumn głośniki w nich to Tonsil:
    GDN 25/40/3
    GDM 12/10
    DGNT 9/40/1
    moje pytanie jest następujące czy lepiej regenerować te głośniki czy kupić zamienniki STX-y , i czy ten średniotonowy GDM 12/10 nie jest za słaby do reszty bo ma tylko 10 wat
    z góry dziękuje za każdą odpowiedź
  • #2 1424460
    marniu
    Ocena: 55
    Witaj Biegi skoro sa to oryginalne kolumny to GDM jest tam dobrany odpowiednio , a co do wymiany na STXa to ja osobiscie wolałbym zregenerować tonsile poszukaj na allegro sa membrany , resory cewki i itd. wejdz rowniez na www.akustyka.tk i tam masz wszystko po koleji jak naprawic głosnik ? a wysokotonowy to GDWK 9/40 zdaje się
    zajrzyj tu www.umifon.pl i www.pabel.pl sa tu czesci zamienne do tonsila
    pozdrawiam marniu
  • #3 1424527
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 62
    to glosnik ze starych czasów jak jeszcze nie produkowal tonsil typowych sredniotonowców pozniej zostały zastapione GDM12/60 ten slosnik mozesz zamienic GD12/10 jest to to samo.... wg mnie tez lepiej zregenerowac orginalne
  • #4 1424665
    biegi
    Dzięki za wsparcie
    i mam jeszcze pare pytań:
    1 czy moge zamienic zawieszenie w GDN 25/40/3 na gumowe (razem z membraną) czy zostawić starą (dobrą) membrane i założyć samo zawieszenie piankowe
    2 czy jak zmieniam membrane w jednym głośniku (GDM 12/10 ) to zmienić też w drugim (jest dobra)
