Tonsil GD 12/5/2 – regeneracja czy zamiana na GDM 12/60, różnice i zamienniki
Drogba 04 Sty 2007 21:32 10412 11
  • #1 3406004
    Drogba
    Mam takie pytanko czy można zastąpić głośnik Tonsila GD 12/5/2 innym np: GDM 12/60 :?: czy będzie wielka róznica, czy raczej odregenerować te stare ?? 8) a mozne znacie jakieś dobre zamienniki :?:
    Drugie pytanie to czy znajdę gdzieś Tonsila GDN 25/40/1 albo czy opłaca sięregenerować czy kupić nowe jakieś inne NP GDN 25/40/3 czy będzie wielka róznica czy nawet jej nie zauważę :?:
  • #2 3406168
    Diazd
    Ocena: 4
    jeśli chodzi o gd 12/5/2 to różnica powinna być ogromna, wiem bo mam taki w tarabanie 3 i bas ma ładny, a gdm raczej basu nie pociągną:(
  • #3 3406324
    marniu
    Ocena: 55
    do autora , pytanie zasadnicze czy ten gd 12/5/2 jest w radiu czy w kolumnie , jak a kolumnie to możesz użyc gdm 12/60/
  • #4 3406431
    miniu1
    Ocena: 68
    GDN 25/40 - polecam regenerację, będzie taniej, niż zastępowanie innym głośnikiem.
    GD12/5 - jak napisał "marniu" w kolumnie możesz śmiało zastąpić GDM12/60, sprawdziłbym tylko zwrotnicę, czy nie będzie "puszczać" zbyt niskiego pasma do GDM-a.
  • #5 3406629
    Drogba
    tak GD 12/5 jest w kolumnie, czyli można zastąpić, a co do GDN 25/40/1 to niestety posiadam tylko jeden, jeżeli mozna to powiedzcie jakim głośnikiem można zastąpić ten oto model :?: i czy ten zregenerowany będzie grał jak ten zastępczy czyli np GDN 25/40/3 :?:
    A czy zmieniająć ten średniotonowy głośnik zmieni się moc całej kolumny :?:
    Jak saprawdzić te zwrotnice :?:
    miniu1
    Ocena: 68
    Jeżeli masz jeden głośnik, to lepiej kupić dwa nowe równe Tonsile ( patrz link http://www.protonsil.pl - zaczerpnięty z innego dzisiejszego postu). Ważne, aby były o tej samej impedancji, co stare np. 8om.
    Główna moc kolumny bierze się z mocy niskotonowca, więc myślę, że w tym przypadku wzrośnie tylko zdolność przenoszenia większej mocy tonów średniej (odporność na spalenie...).
    Co do zwrotnic, to poszukaj na Elektrodzie tematu o obliczaniu zwrotnic i w oparciu o znalezione wzory, parametry GDM-a i dane odczytane z twoich zwrotnic oceń, czy pasmo średniotonowe jest odpowiednio dobrane dla GDM-a.
    Powodzenia!
    Acha!
    Możesz kupić dwa GDN-y o większej mocy. Ja mam kolumny samoróbki na GDN25/55 - już ich nie robią, GDM12/60 i starych GDWK14/80 - tych też nierobią.
    Ładnie grają do dzisiaj, choć musiałem po 10 latach wymienić górne resory GDN-ów.
  • #7 3408743
    Drogba
    Dzięki Wielkie za pomoc. Mam nadzieje że wszystko będzie grało jak należy 8)
    Pozdrawiam 8)
  • #8 4712923
    pahutek
    Witam serdecznie,
    również mam kolumne z głośnikiem Tonsila GD 12/5/2 5W 4 Ohm - najprawdopodobniej spaliła mi się cewka - z tego co się dowiedziałem koszt regeneracji to ok. 35-40 złoty. Rzecz w tym, że głośnik ma 4 Ohm impedancji a GDM 12/60 ma 8. Chciałbym spytać czy jest możliwość zakupienia i wymiany takiej cewki we własnym zakresie? Wydaje mi się że na http://www.umifon.pl są takie cewki, pytanie więc pozostaje czy jest to trudne?
    Moje drugie pytanie dotyczy mojej drugiej kolumny. Ta wydaje się być w gorszym stanie niż pierwsza - rzecz w tym, że nawet nie bardzo wiem co jej dolega. Wiem że to mało precyzyjne, ale jak sprawdzić stan głośników i zwrotnic? Chciałbym kolumny dokładnie przejrzeć i sprawdzić co w nich się nadaje do wymiany i ewentualnie dokonać kosztorysu tych operacji. Jak sprawdzić stan zawieszenia (ma po prostu "dobrze" wyglądać?) ?
    PS. Jestem "zielony", ale chętnie się czegoś nauczę - dlatego właśnie nie chce po prostu kupić całkiem nowych kolumn :)
  • #9 7209959
  • #11 7210042
✨ Dyskusja dotyczy możliwości zastąpienia głośnika Tonsila GD 12/5/2 modelem GDM 12/60 oraz kwestii regeneracji versus wymiana głośników Tonsila GDN 25/40/1 i GDN 25/40/3. W przypadku GD 12/5/2, jeśli głośnik jest zamontowany w kolumnie, można go zastąpić GDM 12/60, jednak należy zweryfikować parametry zwrotnicy, aby uniknąć przesyłania nieodpowiedniego pasma częstotliwości. Różnice w impedancji (4 Ω vs 8 Ω) są istotne i mogą wymagać dopasowania. Regeneracja głośników GDN 25/40/1 jest rekomendowana jako tańsza i efektywna alternatywa wobec zakupu zamienników. Wymiana średniotonowego głośnika wpływa głównie na zdolność przenoszenia mocy w tym paśmie, a moc całej kolumny zależy głównie od niskotonowca. Sprawdzanie stanu zwrotnic i zawieszenia głośników wymaga analizy parametrów i wizualnej oceny. Dostępne zamienniki dla GD 12/5/2 to m.in. GD 12/8/2 4 Ω, które są kompatybilne z oryginalną zwrotnicą. Koszt regeneracji cewki w głośniku GD 12/5/2 wynosi około 35-40 zł. Wskazano również źródła zakupu oryginalnych i zamiennych głośników Tonsila oraz porady dotyczące doboru impedancji i mocy.
