ASUS N750JK T4101H - dysk SSD czy i jaki można dołożyć
zygzag70 26 Cze 2014 23:33 3966 13
  • #1 13745573
    zygzag70
    Ocena: 65
    Witam - nabyłem ów sprzęt i w tej chwili mam zagwozdkę. Otóż z różnych specyfikacji wynika, że notebook ten ma możliwość założenia drugiego dysku gdyż ma dwa sloty 2,5". W tej chwili jest jeden dysk - HDD 750 GB podzielony na 2 partycje. Wpadłem na pomysł aby założyć do niego - jeśli to możliwe - dysk SSD o pojemności np. 120 GB (ich ceny stały się dość przystępne) na potrzeby systemu - C:, z HDD zaś zrobić jedną partycję D: Czy taka kombinacja będzie możliwa na tym sprzęcie? W jaki SSD się najlepiej zaopatrzyć i czy nie będzie problemu z "przerzuceniem" systemu? Dzięki za wszelkie info.
  • #2 13745658
    Talibanczyk
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 75
    1. Sam zobacz od spodu czy masz 2 miejsca na HDD. Ważne żeby były podłączenia .. bo czasami jest miejsce , ale albo płyta główna nie ma drugiego portu sata albo brakuje jakiejś taśmy <przejściówki> podłączeniowej - jeśli wszystko jest to możesz bez problemu założyć nowy HDD SSD... na pewno bedzie śmigało super.
    2. Co do przerzucenia systemu - to ja bym zainstalował od nowa.
    Oczywiście czasami jest MUS żeby zostawić obecny system.... Wtedy oprogramowaniem do migracji systemów lub klonowania dysków przerzucisz system z mniejszym lub większym problemem. Problemowość zależy tylko od systemu jaki posiadasz.
  • #3 13745794
    zygzag70
    Ocena: 65
    Komp jest nowy, z Win 8.1 64bit więc i danych niewiele do utraty/kopiowania. Zresztą większość plików w chmurach. Myślałem, że może ktoś mi podpowie bez otwierania sprzętu, ktoś kto już takiego lapka mial/ma, ale dzięki za informacje.
  • #4 13746147
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    O ile się orientuję, problemem przy klonowaniu z HDD na SSD może być wyrównanie partycji. Jak kolega powyżej napisał, są do tego programy, niektórzy producenci SSD dorzucają je nawet do urządzenia lub oferują jako osobny produkt.
  • #5 13803209
    zygzag70
    Ocena: 65
    Wykonało się - dysk SSD Samsung 840Evo 120GB. Przy pomocy dostarczonego z dyskiem narzędzia sklonowałem dysk C: na SSD, który następnie zainstalowałem w miejsce istniejącego HDD a ten zainstalowałem w pustym doku (wszystko jest przygotowane do założenia nowego dysku SATA). System ruszył jak burza, wszystko działa jak należy. Nie wiem tylko jak sformatować były dysk C (obecny D) tak, aby wywalić z niego niepotrzebne partycje i utworzyć jedną?
    • ASUS N750JK T4101H - dysk SSD czy i jaki można dołożyć IMG_20140717_011208.jpg (84.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ASUS N750JK T4101H - dysk SSD czy i jaki można dołożyć IMG_20140717_010451.jpg (81.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • ASUS N750JK T4101H - dysk SSD czy i jaki można dołożyć IMG_20140717_010438.jpg (117.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • dyski2.JPG (142.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13803501
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Wydaje mi się, że Win 7 da się przesuwać i rozszerzać istniejące partycje przy użyciu zarządzania dyskami w narzędziach administracyjnych.
    Jak nie, to są narzędzia do tego celu, np Paragon Partition Manager.
  • #7 13803758
    zygzag70
    Ocena: 65
    Nie wiem czy się dobrze zrozumieliśmy - zerknij w pierwszy załącznik - chodzi mi o to, czy można tak sformatować ten drugi (dolny) dysk aby pozbyć się partycji 100MB, 900MB oraz 20,01GB bo jak sądzę są to pozostałości po systemie, który aktualnie jest na dysku SSD i na HDD dane te są mi zbędne.
  • #8 13803863
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Chciałeś zachować pozostałe istniejące partycje, czy wywalić wszystko i utworzyć partycje na nowo?
  • #9 13804093
    zygzag70
    Ocena: 65
    Wszystko wywalić, system mam na C dysku SSD i jakiekolwiek dodatki nie są już mi teraz potrzebne na D dysku HDD
  • #10 13804160
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne - > Zarządzanie komputerem - > Zarządzanie dyskami.
  • #11 13804615
    zygzag70
    Ocena: 65
    Niestety ta opcja nie prowadziła do pełnego formatu, dalej zostawały te trzy mniejsze partycje. Zrecoverowałem więc system i te dwie mniejsze partycje zniknęły, została natomiast jeszcze ta 20,01GB.
  • #12 13804641
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Co ty robisz, formatuje się partycję, nie dysk...
    W menu kontekstowym po kliknięciu partycji PPM powinieneś mieć opcję jej usunięcia.
  • #13 13804910
    zygzag70
    Ocena: 65
    Czyli teraz jest OK? Czy jednak te 20,01GB musi zostać na dysku D? Myślałem, a przynajmniej w dotychczasowym PC-ie pusty dysk D to był PUSTY dysk D, nie było tam NIC i dlatego nie rozumiem dlaczego nie potrafię usunąć tych 20,01GB a poza tym dysk ten ma mieć 750GB więc co jest z nim nie tak skoro teraz ma tyle, ile na zrzucie?
    • dyski.JPG (127.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 21263661
    mario205
    Ocena: 66
    Podepnę sie do tematu. Chodzi mi o dołożenie dysku ssd do mojego Asusa N750JK T4101. Chciałem włożyć 1 TB ale nie wiem czy laptop zobaczy taką pojemność ? Napisalem do Asusa i uzyskalem odpowiedź, że wg. specyfikacji można dołożyć dysk 1TB ale HDD, natomiast SSD nie można ale napisali tez, ze nie sa tego pewni do konca ponieważ nie testowali tego laptopa z dyskiem SSD 1TB, wiec nie gwarantują tej informacji ze specyfikacji technicznej. Może ktoś montował w tym modelu dysk SSD 1TB lub 500 GB (taki yez mnie zadowoli) ?
Użytkownik nabył laptopa ASUS N750JK T4101H i zastanawia się nad możliwością dodania dysku SSD do istniejącego HDD 750 GB. W odpowiedziach podano, że laptop ma dwa sloty 2,5", co umożliwia instalację dodatkowego dysku SSD. Zaleca się sprawdzenie, czy płyta główna ma odpowiednie złącza SATA. Użytkownik zainstalował dysk SSD Samsung 840Evo 120GB, klonując system z HDD na SSD, co poprawiło wydajność. Pojawiły się pytania dotyczące formatowania i usuwania partycji na HDD, co można zrobić za pomocą narzędzi do zarządzania dyskami. Inny użytkownik pyta o możliwość zainstalowania dysku SSD o pojemności 1 TB, na co ASUS odpowiedział, że specyfikacja przewiduje HDD 1 TB, ale nie testowano SSD tej pojemności.
