PS3 CECHL03 - Teensy2.0++ i problemy z zgrywaniem pamięci NOR
papryka2000 29 Cze 2014 01:14 3624 14
  • #1 13751039
    papryka2000
    Ocena: 7
    Posiadam konsole CECHL03 która ma najprawdopodobnie uszkodzony wsad pamięci nor bo nie może się załączyć ani wejść w recovery (filmik nie moj ale dobrze ukazuje problem). Próbowałem uzyskać wsad z konsoli (po przez NORway.py) ale troszeczke mnie ta sprawa przerosła. Teensy podłączyłem wg schematu testpoint który znalazłem w sieci do płyty VER-001, jednak cały czas układ był nie rozpoznany. Komputer wykrywał podłączenia teensy, oraz załączenia zasilania. Zasilanie do tensy podałem 3.3V z ATX-a do pinów Vcc oraz GND po wcześniejszym przygotowaniu programatora przylutowując przełącznik i przecinając ścieżkę od 5V.
    Moje pytanie brzmi czy to wystarczy by zasilić pamięć i zgrac wsad na co powinienem jeszcze zwrócić uwagę.
    https://www.youtube.com/watch?v=W37ZwiFtoIw
  • #3 13796259
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Witam pozdrawiam zacznijmy od tego:jaki soft jest w konsoli,ktoś wgrywał soft chodzi mi o aktualizację ,jak doszło do usterki :wczoraj sie zalaczyla byl obraz a dzis sie wylancza ?opisz historie KONSOLI dokladnie to pozwoli mi wyeliminowac poszczegolne etapy ,czy dioda z dysku mruga po paru sekundach pracy konsoli? .Część softu jest na dysku hdd wiec moze dysk jest uszkodzony podmień z innej lub laptopa. Załącz BEZ DYSKU HDD jeśli obraz się pojawi z komunikatem "nie mozna uruchomic nie znaleziono odpowiedniej pamieci masowej systemu"trochę trwa zanim sie obraz pojawi.Podlanczasz punkt Tristate do GND schemat w siec wujek google yutube itd oczywiscie odpalasz na poskladanej konsoli chodzi mi o blachy chlodzenie zasilacz wiadomo o co chodzi ,jesli konsola sie nie wylaczy np przez 10 min i bedzie dalej dzialac tzn uszkodzenie tkwi w sofcie .Twoja konsolka to fat 80 gb mam plyte z niej przed soba VER-001 1-878-196-41,posprawdzaj bezpieczniki na plycie itd,co do flasha nor robilem juz NOR poprzez Teensy++2,0 swietny chip uzywalem programow :Downgrade Toll v1.03, z paczki samorozpakowujacej sie U.F.P.G.V 4.55.1, NAND&NORway_luncher i WayGui 0.1.0.3 ktory podejdzie tym zrobisz lecz potrzeba duzej ostroznosci i uwagi wtedy czytanie sie powiedzie i ewentualny zapis pamieci NOR duzo postów jest w sieci na temat downgrade tym chipem to narazie tyle .Napisz co i jak .
  • #4 13800294
    kamillos14
    Ocena: 3
    Jakby to był brick to konsola by się wyłączyła od razu... Problem z filmiku to najprawdopodobniej wina RSX lub CELL. Wygrzej najpierw RSX i ewentualnie CELL jak nie ruszy po wygrzaniu tego pierwszego.
  • #5 13802131
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Witam brick to dokładnie wyłanczanie po 10 sek pracy lub 20 sek od razu jak sie wyłancza to zasilacz lub ylod ,south bridge tez moze byc uszkodzony wymieniłem ich pare po reballingu gpu,cpu nadal ylod pozniej mostek i konsolka działa
  • #6 13802290
    kamillos14
    Ocena: 3
    Ostatnio przez pomyłkę wgrałem inny dump do konsoli i wyłączała się od razu. Po wgraniu poprawnego konsola działa dobrze. Jeśli konsola stoi tylko 10 - 20 sek to wtedy można szukać przyczyn w hardware. Oczywiście od razu wyłączająca się konsola tez może mieć problem z hardware jak i software jesli był robiony downgrade.
  • #7 13804500
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Tak nie znamy historii tej konsolki gdyby papryka 2000 napisał historię było by łatwiej mu pomóc ,gdy w pamięci są już bad bloki konsolka pracuje 10 sek i się wyłączy z ylodem,miałem taką ciężko było zczytac dumpa kazdy inny MD5 pliku zrobilem łatanie dumpu write i konsolka ylod dostała wgrałem jeszcze inne dumpy co z niej miałem tylko dwa były poprawne i wróciłem do tego samego miejsca nie postawiłem już tej konsolki poszła na dawce .
  • #8 13816209
    papryka2000
    Ocena: 7
    Witam wiec opisze to w punktach najlepiej
    -Konsola załącza sie i tak sobie chodzi, nic na ekranie niema czy na av czy na hdmi i swieci sobie normalnie zielona dioda (bez róznicy czy dysk jest czy nie)
    -Do recowery wejsc sie nie da bo po 2 przytrzymaniu wraca do standby
    -Uszkodzenie powstało w wyniku ponoć zle przeprowadzonej aktualizacji
    -Tensiego załączalem tylko przez zasilacz ATX napięcie 3.3V podawałem do płyty i do tennsy i tylko przy podawaniu napiecia do teensiego komp wykrywał połączenie.
    -Bezpeczników i termistorów nie sprawdzałem wieczorem popatrze
    -Nie wykrywa pada
    Jezeli byla by mozliwosc był bym szczesliwy gdyby kolega spróbował tak zasilic swoja płyte zewnetrznym zrodłem z atxa (uwaga trzeba przeciąć sciezki w teensy polecam przylutowac tam przełącznik)
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Witam wszystko jasne to brick tylko jeszcze nie wiemy jaki soft czy jest to konsola przerobiona czy nie ? czyli soft cfw czy ofw? jesli jest to cfw 3,55 to mozna próbować na sformatowanego fat 32 pendrive wgrac LV2Diag self umieścic w prawym najblizej napędu porcie usb i załaczyc konsolke co bedzie jak zaskoczy to po chwili sie wylaczy i jest w trybie serwisowym pelno poradnikow na necie odnosnie bricka lub probowac paczke z parowaniem napedu pliki wgrywasz na pendriva pustego i tak samo odpalasz jak wyzej gdy obraz sie pojawi czekasz do konca parowania oczywiscie na skreconej konsoli z napedem itd po parowaniu pojawi sie napis GO lub NG wylanczamy konsole i zalanczamy,częsc softu naprawiona i powinien pojawic sie obraz odnosnie formatowania dysku jesli jest dobry tego tez nie wiem jesli jest z tej konsolki to nie bedzie takiego komunikatu powinno sie dac wejsc do recovery menu i wtedy wgrasz od nowa hamebrew musimy wiedziec jaki soft jest na konsolce ,mialem taki sam przypadek z plyta DIA -001 tylko ze dzialaly porty usb wszystko zalezy w jaki momecie aktualizacji wystapil blad itd.Jesli jest to soft OFW np 4,50 lub nowszy zadne lv2 diag itd nie pomoga teensy++2,0 zalatwi sprawę ,piszesz ze zasilasz z ATX tak tylko tam jest 5 v a tu potrzeba 3,3 v masz przed tennsy stabilizator? jasna sprawa ze gdy podepniesz to 3,3 v do plyty to jest taki spadek napiecia ze z ledwoscia bedzie 2 v na plycie a kakretnie tam mamy mostek poludniowy on pobiera mnostwo pradu grzeje sie mocno trzeba go do obudowy ps3 docisnac tam na nim jest pad termo... wtedy go nie przegrzejesz musisz miec pozadny zasilacz by na kosci nor bylo 3,3 v ,mozesz tez zczytac nor na wlaczonej konsoli chodzi o tristate !!! jak teensy go odpowiednio skonfigoruje to sie konolka nie wylaczy oczywiscie gdy na zalaczonej to zasilacza nie podlanczasz ,jesli chodzi o teensy to jest taki stabilizator MCP 1825S-3302E/DB jego lutujesz od spodu plytki teensy i masz zasilanie z usb i zawsze PC widzi teensy opis w internecie wujek google i wszystko jasne z tego stabilizatora nigdy nie zasilaj plyty itd on jest tylko dla Teensy plyta ma miec swoj zasilacz lub zalaczona jak juz bedziesz mial komunikacje z nor napisz pojedziemy dalej z downgrade a jeszcze jedno moze programik nor downgrade tool ja takiego uzywam nie miec komunikacji z pamiecia podczas nacisniecia cheek CONNECTION naciskasz read nor i powinien zczytywac pamiec na dole okna wiersz polec... poleci licznik postepu ,w necie jest duzo opisow co i jak poczytaj narazie .
  • #10 13816702
    papryka2000
    Ocena: 7
    hmm nic sie nie dzieje
    Narazie moge stwierdzic brak zasilania usb bo pendrive z LV2diag nawet nie zamigał własnie rozkrecam konsole i posprawdzam wszystkie bezpeczniki i termistory
    edit
    wszystkie zabezpieczenia fuse/termistory sprawne
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Przechodzimy do opcji zczytanie pamieci nor -dump ,pamietaj musisz miec poprawny dump ja robie okolo 11 dumpow dla pewnosci potem je sprawdzam czy sa poprawne w programie hex edytor HXD porownuje dumpy ze soba lub md5 pliku temat rzeka wujek google tam wszystko dokladnie opisane jak sprawdzic,zalatac dump czesc bricka ,sprawdzisz jaki to softwere jest na konsoli i do jakiego mozna zejsc downgrade polecam ps3 hack ps4 hack ,PS3deweloper wiki ,tak dla bezpieczenstwa przeczytac 8 razy ze zrozumieniem tematu zanim cos zrobisz !!!!
  • #12 13818006
    papryka2000
    Ocena: 7
    Tak jak myslałem wszystkie zabezpieczenia sprawne
    Moze tym razem bedzie chcialo zczytac poprawnie go zasilanie podam na punkty w plycie glównej Vcc i gnd.
    Aha jezeli udało by mi sie konsole uruchomic i wgrac softa poprawnie to jezeli chce zrobic downgrade to
    1. Zczytuje poprawny wsad patchuje go i wgrywam spowrotem
    2. wgrywam przez recowery soft 3.55 czy konecznie muszę przez FSM(ale przeciez w softach wyzszych niz 3.55 jest z tym problem) czy moge odrazu np wgrac cfw
    Krzysztof Polewka
    Ocena: 8
    Koledze chyba sie czytać nie chce na podanych stronach na forum jest opisane dokladnie jak to zrobić na zagranicznych także wpisujesz w google teensy++2,0 downgrade nor itd wszystko tam jest ,nie mogę dokladnie ci tego tu opisac oki moze na poczcie elektronicznej popiszemy?
  • #14 13821571
    papryka2000
    Ocena: 7
    Udało mi sie uzyskać dumpa z tej konsoli pare razy go zgrywałem i suma kontrolna sie zgadza. Teraz jest pytanie jak go naprawić?
    suma kontrolna: 7d7d674683b94756fdf9713ce266f2ea
    • myfalsh1.bin (16 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13825947
    papryka2000
    Ocena: 7
    Konsola działa po męczeniu ja patcherami (załatały w wiekszosci soft) i lv2diag (pomimo ze soft był wyzszy niz 3.55 bo 3.55 nie przyjęła) doprowadziłem ja do RSODa a potem udało juz z recovery normalnie postawic ja
✨ Użytkownik posiada konsolę PS3 CECHL03, która nie uruchamia się ani nie wchodzi w tryb recovery, co sugeruje uszkodzenie pamięci NOR. Podłączono programator Teensy2.0++ zgodnie z dostępnym schematem, jednak komputer nie rozpoznaje urządzenia. W odpowiedziach poruszono kwestie związane z brickiem, możliwymi uszkodzeniami hardware (RSX, CELL, zasilacz) oraz problemami z oprogramowaniem. Użytkownik został poinstruowany, aby sprawdzić historię konsoli, zasilanie, a także spróbować zczytać pamięć NOR. Po kilku próbach udało się uzyskać dumpa pamięci, który wymagał naprawy. Ostatecznie konsola została przywrócona do działania po zastosowaniu odpowiednich patchy i LV2Diag.
