Jaki zamiennik dla tranzystora FCH10A20?
czonek 02 Lip 2014 19:20 993 10
  • #1 13762117
    czonek
    Ocena: 4
    Witam serdecznie,
    Mam problem z nabyciem tranzystora FCH10A20. Można ją czym zastąpić? Przeszperałem neta i niestety nie znalazłem nic co by mnie nakierowało.
    Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.
    Adam
  • #2 13762175
    Artur k.
    Ocena: 1700
    To nie jest tranzystor... W czym to pracuje?
  • #3 13762224
    karas44
    Ocena: 65
    A to nie jest czasem podwójna dioda Schottkyiego??
  • #4 13762252
    Artur k.
    Ocena: 1700
    Jest, ze wspólną katodą.
    Parametry są w oznaczeniu - 10A 200V. Tylko pytanie w czym to pracuje. Z parametrów wynika że pewnie w zasilaczu impulsowym ale wcale tak być nie musi, a nawet jeśli to może ta dioda wcale nie musi mieć takich parametrów. Często się zdarza że producenci sprzętu dają to co mają pod ręką.
    Żeby zaproponować zamiennik, wypadałoby wiedzieć z czym to się je. :)
  • #5 13762282
    karas44
    Ocena: 65
    W sumie można to zastąpić 2 diodami Schottkyiego, lub jeżeli parametry pozwolą podwójnymi lub 2 zwykłymi, mam nadzieję że nie namąciłem :)
  • #7 13762323
    Artur k.
    Ocena: 1700
    No dobrze ale w którym punkcie układu? No i pytanie czy na pewno jest uszkodzona.
  • #8 13762347
    czonek
    Ocena: 4
    Wzmocnienie sygnału, obustronny brak przewodzenia.
    Dziękuję za zainteresowanie i wszelkie sugestie.
    Adam
  • #9 13762366
    karas44
    Ocena: 65
    Może rozbierz jakieś stare tv zazwyczaj tam są takie diody, podmień i zobacz czy działa, pamiętaj by miały wspólna katodę:D
  • #10 13762368
    Artur k.
    Ocena: 1700
    czonek napisał:
    Wzmocnienie sygnału
    Przecież to dioda, ona niczego nie wzmacnia.
    A jesteś pewny, że dobrze sprawdzasz?
    Mam wrażenie, że nie bardzo wiesz co robisz...
  • #11 13779183
    czonek
    Ocena: 4
    Zamiennik to MBR10200.
    Dziękuję za wsparcie.
    Adam
✨ Użytkownik poszukiwał zamiennika dla tranzystora FCH10A20, który okazał się być podwójną diodą Schottky'ego. W dyskusji podano, że parametry diody to 10A i 200V, a jej zastosowanie może być w zasilaczu impulsowym. Użytkownik wyjaśnił, że dioda jest używana w zintegrowanym głośniku zewnętrznym. W odpowiedziach zasugerowano, aby rozważyć użycie dwóch diod Schottky'ego lub podwójnych diod, a także podano zamiennik MBR10200 jako odpowiednią alternatywę.
