Mercedes Actros - Brak światła pozycyjnego tylnego lewego
Rzexxnik 03 Lip 2014 21:09 16803 11
  • #1 13765331
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Problem dotyczy Mercedesa Actrosa WDB9302031K967294.
    Nie mam światła pozycyjnego lewego tylnego. Wiem , że steruje tym tylny moduł ramowy HM. Potrzebuje znać konkretny pin oraz oznaczenie kostki. Czy może ktoś pomóc?
  • #2 13765408
    serwis_gh
    Specjalista - układy wtrysku Diesel
    Ocena: 1232
    Z pamięci? Jutro rano tak. A po kolorze przewodu, często siadają kable nawet na prostym odcinku i w 2 letnich MP4 ;p
  • #3 13765654
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Jeśli jutro rano mi pomorzesz to będzie super. Będę to auto miał do wieczora więc będę wdzięczny za taką informację
  • #4 13766161
    serwis_gh
    Ocena: 1232
    Kostka X4 pin 5
  • #5 13766187
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Oooo, to ja sprawdzałem ten PIN i nie wychodzi wogóle z niego prąd. Prąd mi wychodzi z Pinu 8 11 i 13, a z 5 nie wychodzi. Czyli co , może być uszkodzony moduł?
  • #6 13766227
    MAN Electronics
    Ocena: 1709
    Instalację sprawdziłeś na ewentualne zwarcia ?
  • #7 13766326
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Tak instalacja sprawdzona. Podaliśmy prąd na pin 5 i elegancko pozycja świeci. Niestety z modułu nie wychodzi nic. Więc moduł do naprawy. Jak już będzie po naprawie to napiszę. Dziękuję wszystkim za pomoc
  • #8 13766544
    serwis_gh
    Ocena: 1232
    Zasterowanie ręczne też nic? Jaka usterka? Przerwa zwarcie do plusa czy do masy?
  • #9 13768245
    miler80
    Ocena: 1385
    Może żarówki 10W albo i większe włożone, mają być dwie po 5W. Ten moduł rzadko się psuje na tą uterkę.
    serwis_gh
    Ocena: 1232
    Dość często 1 na 100
    A żarówki maja być wszystkie po 10W bo inaczej będzie usterka o przepalonej żarowce. Tak jest we wszystkich Actrosach MP2 i 3
    W nowych MP4 są 5W!
    tolo
    Ocena: 1168
    Moduł do naprawy, zdarzyło mi się naprawiać te moduły.
  • #12 13771264
    Rzexxnik
    Ocena: 176
    Moduł naprawiony. Problem leżał w samym module. Światełka teraz działają jak należy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem światła pozycyjnego lewego tylnego w Mercedesie Actrosie (numer VIN: WDB9302031K967294). Zidentyfikowano, że problem może być związany z tylnym modułem ramowym HM. Użytkownik potrzebował informacji o konkretnym pinie oraz oznaczeniu kostki. Ostatecznie ustalono, że pin 5 w kostce X4 nie dostarcza prądu, co sugeruje uszkodzenie modułu. Po sprawdzeniu instalacji i podaniu prądu na pin 5, światło zaczęło działać, co potwierdziło, że moduł wymagał naprawy. Po naprawie moduł działa poprawnie.
