ANGIELSKI WINDOWS I ENGLISH TRANSLATOR !! bonus - 20 pkt !!
PermBan 22 Kwi 2005 04:38 2673 12
  • #1 1426696
    PermBan
    Ocena: 34
    Otóż nie mogę użyć polskich liter (ogonki), co zrobić ?
    doinstalowałem j.polski - ale poprawy NIE MA - klawiatura wogule nie reaguje na Alt + ... ------ (nie pojawia się żaden znak).
    A jeśli slowo nie jest poprawnie napisane, to nie jest przetłumaczone.
    Jest na to jakaś recepta ??
    !! PILNE !!
    B.DZIĘKUJĘ I POZDRAWIAM
    ps.
    win98
    nie mogę rozdać wszystkich swoich punktów, otrzyma je ten kto podpowie mi najszybciej - najłatwiejszą I SKUTECZNĄ metodę.
  • #2 1426839
    stan000
    Ocena: 14
    spróbuj z nową klawiaturą
  • #3 1426878
    Szarańcza
    Ocena: 12
    W ustawieniach języka zainstaluj POLSKI(programisty) a jak go juz masz to uaktywnij go. Jezeli masz Polski(214) to najlepiej go usuń.
  • #4 1426900
    wddf
    moze sproboj naprzyklad zainstalowac sobie polkeyb, taki maly programik, uzywalem go kiedys pod 95, co prawda sluzyl do aktywacji drugiego alta, ale moze to pomoze, powodzenia
  • #6 1427096
    XeON
    Ocena: 6
    Według mnie szukaj w Windowsie bo ja mam Xp prof + SP2 Eng. i są polskie układy klawiatury tylko trzeba je doinstalować... i uaktywnić jak mówi kolega Szarańcza...
    Pozdrawiam !
    A w ogóle jaki to Windows... ?
  • #7 1427107
    Szarańcza
    Ocena: 12
    XeON, przecież PermBan dopisał na dole że Win98 ;)
  • #8 1431775
    Szarańcza
    Ocena: 12
    Oho... Widze że nie możesz nadal rozwiązać swojego problemu.
    Gdzie to wpisujesz??
    W English Translatorze czy w jakimś Notaniku??
    Klawiatura jest raczej dobra bo w Twoim poście zauważalne są polskie znaki...
    Jeżeli wpisujesz polskie znaki w angielkim oknie translatora to wiadomo że nie będzie ich wyświetlał - prawdo podobnie na górze masz angielski a na dole polski więc wpisz na dole, jak to nie pomoże to napisz słowo do przetłumaczenia w notatniku na przykład i wklej je do translatora
  • #9 1431808
    PermBan
    Ocena: 34
    Wszystkim bardzo dziękuję za rady.
    1. Nie ma "opcji" polski programisty
    2.klawiatura jest na 101% sprawna
    3. Prog. POLSKIE STRONY działa, ale w ET za każdym razem trzeba ustawiać czcionkę (praktycznie po każdym zdaniu).
  • #10 1431859
    Radzious
    Ocena: 25
    jak to jest angielski win (98se) i jest spolszczony to aby były ogony to zobacz w autoexec.bat czy masz takie poecenia:
    mode con codepage prepare=((852) C:\WINDOWS\COMMAND\ega.cpi)
    mode con codepage select=852
    keyb pl,,C:\WINDOWS\COMMAND\keybrd4.sys
    ten plik keybrd4.sys nic innego jak ustawienie klawiatury(co jaki klawisz oznacza) a 852 to strona kodowa polskiego. Powinno pomóc
    załączam ci plik i wpisz te polecenia jak nie masz
    • KEYBRD4.rar (3.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 1639207
    PermBan
    Ocena: 34
    SZOK - Translator "uparcie" wraca do straych ustawien, klawiatury - - tlumaczy bzdury.
    Calkowicie na "852" nie moge przestawic - bo angole mnie zjedza, tez maja pewnie swoje nawyki.
    Klawiatura jest QWERTY, ale za to jest poprzestawianych kilka innych klawiszy.
    POZDRAWIAM.
  • #12 1639318
    Yoga
    Ocena: 8
    Radzę ci tak sądząc że używasz komputera w Anglii. Zainstaluj dwie klawiatury:
    1. Angielską i ustaw jako domyślną.
    2. Polską(programisty).
    Wszystko robisz w panelu sterowania -> Klawiatura -> Właściwości. w tej zakładce powwinieneś mieć również podaną sekwencję klawiszy dokładnie nie pamiętam jak jest w Win98 ale chyba Lewy Alt+Shift przełaczającą się między klawiaturami. Po restarcie komputer i tak ustawi się na klawiaturę angielską więć twoi "angole" nic nie będą musieli zmieniać a ty sobie poradzisz ze zmianą. Poza tym ET z tego co wiem (a przynajmniej wersja 2.0) daje wybór czcionki którą piszesz i tam też musisz mieć czcionkę z polskimi znakami aby je móc wstawić z klawiatury.
  • #13 1639494
    tzok
    Ocena: 6428
    Klawiatura polska jest QWERTZ i ma polskie literki zamiast [];'<>? (bazuje na niemieckiej), Ty musisz zainstalować klawiaturę polską programisty (język Polski, układ Polski(programisty)).
✨ Problem dotyczy braku możliwości używania polskich znaków diakrytycznych (ogonki) w systemie Windows 98 podczas korzystania z programu English Translator. Pomimo doinstalowania polskiego języka i klawiatury, kombinacje klawiszy Alt + ... nie działają, a program nie tłumaczy słów z błędami ortograficznymi. Rozwiązania proponowane w dyskusji obejmują: instalację i aktywację układu klawiatury "Polski (programisty)" zamiast "Polski (214)"; sprawdzenie i ewentualne dodanie w pliku autoexec.bat poleceń ustawiających stronę kodową 852 oraz plik keybrd4.sys dla polskiej klawiatury; instalację dodatkowych narzędzi jak polkeyb do obsługi drugiego klawisza Alt; ustawienie odpowiedniej czcionki z polskimi znakami w programie English Translator; konfigurację dwóch układów klawiatury (angielskiej i polskiej programisty) z możliwością przełączania za pomocą skrótu klawiszowego (np. Lewy Alt + Shift). Wskazano, że klawiatura polska programisty jest układem QWERTY, a nie QWERTZ, który jest używany w Polsce i różni się od niemieckiego. Problem może wynikać z ustawień systemowych i kodowania znaków, a także z ograniczeń samego programu English Translator, który wymaga ręcznego ustawiania czcionki z polskimi znakami.
