Elektrolux EWT 1016 błąd E70 - brak napięcia na grzałce, czujnik NTC ok
pawelekol 06 Lip 2014 19:19 6423 10
  • #1 13772578
    pawelekol
    Witam, dostałem w "prezencie" pralkę Elektrolux EWT 1016 nr prod. 91320911100
    wizualnie stan dobry, wiec szkoda wyrzucić, ale jest mały problem: po naciśnięciu start wyświetla kod E70 ,znalazłem instrukcję do modułu EWM 1000 plus i odczytałem ten kod, jest coś zbliżonego bo E71 co oznacza czujnik NTC, pomierzyłem go w temperaturze otoczenia ok 20 st. ma 5,4kΩ, czyli jest dobry(wg tej instrukcji). Brak napięcia na grzałce.Proszę o pomoc.
  • #2 13772672
    mariuz2
    Ocena: 67
    Witam,miałem kiedyś podobny problem.Rozwiązaniem okazała się wymiana przekaźnika sterującego grzałką.Po prostu się powypalały styki.
  • #3 13772856
    pawelekol
    cześć, to byłoby cos prostego, sprawdzę ,tylko nurtuje mnie pytanie skąd sterownik wie , że styki od grzałki są uszkodzone, bo ten błąd wyskakuje po naciśnięciu start , a do tego powinny dochodzić blokady z presostatu, jeden od str L (neutralny), a drugi od str przekaźnika K1 do N. (tak jest na schemacie)
    Dzięki za podpowiedz.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Bo sterownik na starcie sprawdza przekaźnik załączając go na ok. pół sekundy. Możliwe, że przekaźnik jest sprawny a tylko ma zimne luty.
  • #5 13773813
    pawelekol
    Witam, sterownik wizualnie przejrzałem, po południu wylutuje przekaźnik ,
    dzięki za podpowiedz.
  • #6 13774060
    mariuz2
    Ocena: 67
    Witam ponownie,błąd zostaje zapamiętany przez sterownik.a pierwszy raz mógł zostać zapisany podczas prania,a dokładniej przy próbie zagrzania wody w praniu.Jeżeli nie mogła zagrzać wody to sterownik głupieje i wywala błąd.Zacznij może od próby wykasowania błędu,wtedy zobaczysz co się dzieje dalej.
  • #7 13774117
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3363
    Wszystko cacy - ale siedemdziesiątki dotyczą pralek z suszarką :D . Sprawdź grzałkę, czy nie ma przebicia na masę.
  • #8 13774288
    mariuz2
    Ocena: 67
    Tylko że przecież ta pralka nie posiada suszarki.
  • #9 13776189
    pawelekol
    witam, jest 21 ,skończyłem prace , dzisiaj nic nie zrobiłem przy pralce,
    nie wiem jak się kasuje błędy, mam przykłady ale dla innej pralki z trym samym sterownikiem, a co do grzałki to muszę przywieść przyrząd do kontroli stanu izolacji( mam MPI 520, którym się posługuje ), ale instalacja do której jest podpiętą pralka jest TNC ,więc ma róznicówkę, nie wybija,
    dzięki za pomoc
    a ,co do błędu ,to na pewno jest E70
  • #10 13777302
    mariuz2
    Ocena: 67
    Żeby skasować błąd spróbuj przekręcić pokrętło na 10 pozycje i wcisnąć przycisk startu i tego obok razem i przytrzymać pare sekund.Powinno pomóc.
  • #11 13794021
    pawelekol
    Witam, wczoraj i dzisiaj miałem trochę czasu ,wiec trochę sprawdziłem
    !. rezystancja izolacji grzałki 138,5 MΩ, więc wynik dobry( przypominam ,że min rezystancja to 1MΩ)
    2. przekaźnik od grzałki : wylutowałem go i sprawdziłem : rezystancja zwartego styku 0,03Ω ( miernik uniwersalny), podobny wynik uzyskałem przy pomiarze rezystancji prądem 0,2A, wiec przekaźnik jest dobry został wlutowany, sprawdziłem tez diodę tłumiącą na cewce i tranzystor sterujący przekaźnikiem ,są dobre, baza steruje mikrokontroler.
    cd. na tym nie zakończyłem prac, niejako przy okazji sprawdziłem hydrostat, na dmuchanie reaguje w 3 poziomach , ale ja poszedłem dalej, sprawdziłem jakie ciśnienia (poziomy) wysterowują poszczególne styki. W tym celu wymontowałem hydrostat i rurkę, przygotowałem zbiornik 1m3 o wysokości 1m ,obciążyłem koniec rurki i zanurzałem ja , a oto wyniki:
    a) styki 11-14 ( wg schematu "6" w wolnym tłumaczeniu "anywrzenowe" , a dla mnie to 1 poziom : zał 400mm , wył 300mm
    b) styki 21-24 ( wg schematu "8" w wolnym tłumaczenie 1 poziom, a dla mnie to 2 poziom: zał 660mm, wył 540mm
    c) styki 31-32 (wg schematu "9" przeciw wypływowy ,styk normalnie zwarty), tego niestety nie mogłem sprawdzić bo mogłem zanurzyć rurkę do 1000mm i bez reakcji.
    A teraz wnioski : poziomy są za wysokie bo 660 mm to pokrywa pralki.
    Rurkę sprawdziłem ,jest drożna .
    Niestety nie zresetowałem pralki, być może jak panowie podpowiedzieliście to może być jakiś stary błąd , bo hydrostat to już E30.
    Proszę o podpowiedz ,jakie ciśnienia sa prawidłowe dla tego hydrostatu.
    Posługuje się dokumentacja od sterownika EWM 1000 plus.
    cd. dziękuje za dotychczasową pomoc i proszę o dalsza ,
    Paweł
Użytkownik zgłosił problem z pralką Elektrolux EWT 1016, która wyświetla błąd E70, wskazujący na brak napięcia na grzałce, mimo że czujnik NTC działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano kilka potencjalnych przyczyn, w tym uszkodzenie przekaźnika sterującego grzałką, co może być spowodowane wypaleniem styków lub zimnymi lutami. Użytkownik przeprowadził pomiary rezystancji grzałki oraz przekaźnika, które wykazały, że oba komponenty są sprawne. Zasugerowano również, aby spróbować skasować błąd poprzez odpowiednią kombinację przycisków. Dodatkowo, użytkownik sprawdził hydrostat, który reagował na zmiany ciśnienia.
