HP PSC 2110 "Remove and check black cartrige"
smalin 22 Kwi 2005 11:22 5645 19
  • #1 1427127
    smalin
    Ocena: 17
    Problem pojawil sie nastepujacy:
    Po uruchamianiu sprzet robi self-test i inicjalizacje kraetka troche sie poprzesowa a potem wyskakuje komunikat
    Czy ktos mial podobny problem??
    Czy gdy tusz jest pusty to drukarka wyrzuca taki komunikat czy inny??
    Moze przeyczyna jest karetka??
    Zakładanie postu w nieodpowiednim dziale !
    Dlaczego kolega zakłada temat postu w dziale Komputery Hardware ?
    (TJT)
  • #2 1427138
    mancymonek
    Ocena: 13
    witam
    wyjmij kartridz przeczysc jego styki
    i wyczysc styki kartridza w karetce
    powinno pomoc chyba ze padla elektronika kartridza ale to naprawde rzadko sie zdarza
    mancymonek
  • #3 1427155
    smalin
    Ocena: 17
    Taka sztuke juz zrobilem i nic nie pomoglo.
    Nie przygladalem sie jeszcze jak to ustrojstwo rozebrac, bo chcialem jeszcze sparawdzic tasmy od karetki.
  • #4 1427437
    asgoroth
    Witam!
    moze to i banal, ale w preferencjach drukarki masz opcje sprawdzania poziomu tuszu w pojemnikach. sprawdz. moze jest pusty?
    pzdr
  • #5 1427458
    smalin
    Ocena: 17
    Problem w tym, ze nie moge nic zrobic. Komunikat wyskakuje i naciskanie jakiegokolwiek przycisku na panelu poza wylocnikiem nic nie daje.
    A jesli chodzi o kompa tona ekranie pojawia sie komunikat ze cos jest nie tak z kolorowym tuszem.
    (ale heca co??)
  • #6 1427695
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Podłącz urządzenie do innego komputera. Może coś stało się z portem drukarki.
  • #7 1427726
    smalin
    Ocena: 17
    A co uszkodzenie portu mogloby miec wspolnego z komunikatem wyrzucanym na wyswietlaczu na drukarce??
    Po za tym ta drukarka jest na USB.
  • #8 1427819
    fuser
    Ocena: 101
    prawdopodobnie czarny jest elektrycznie uszkodzony. Najpierw podmień na inny zamiast rozkręcać drukarkę :)
    A przypadkiem nie zamieniłeś czarny z kolorowym?
  • #9 1427845
    asgoroth
    wklady sa oryginalne czy jakies tam podrobki?
    moze sam napelniales i nie zresetowales licznika?
    pzdr
  • #10 1427858
    smalin
    Ocena: 17
    Wklady sa oryginalne i nigdy nie napelniany.
    Tak tylko skad wziac nowy wklad - nie chce niepotrzebnie wydawac kase. A jak sie okaze ze to nie wklad tylko jednak karetka??
  • #11 1427922
    fuser
    Ocena: 101
    zobacz czy po przetarciu dysz w kartridżu nie widać oznak zalania styków elektrycznych tuszem (wtedy jest do wyrzucenia - zwiera styki).
    Weź tusze do jakiegoś serwisu lub tam gdzie napełniają i poproś, aby sprawdzili w swojej drukarce.
  • #12 1439249
    smalin
    Ocena: 17
    Kolejna wiadomosc.
    Z nowym tuszem sytuacja sie powtarza???
    Czy jakies nowe sugestie???
  • #13 1441084
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Jesli kartridze sa OK to problem masz z kontrolerem glowic - moze byc jakis niekontakt (np. tasma) lub uszkodzenie elektroniki...
  • #14 1441304
    smalin
    Ocena: 17
    Ma ktos jakis opis jak to ustrojstwo rozebrac??
  • #15 3159937
    senator11111
    Ocena: 2
    witam mam pytanko pokazuje mi sie napis remove and check cartrige co robić ??
  • #16 4803843
    szmergiel22
    Hej, mam podobny problem co kolega smalin tylko że mi się wyświetla komunikat "Remove and check cartrige". Regenerowałem czarny kartridż i nie restartowałem jakiegoś licznika, wie ktoś jak to zrobić. Jeszcze jedno, zanim wyskoczył taki komunikat, drukarka od jakiegoś czasu drukowała tak by była przymulona, przejechała karetką w jedną strone i 10 sekund prerwy i znów w drógą strone i kolejne 10s.
  • #17 4805711
    slajas
    Ocena: 83
    jesli po wymianie na nowy tusz nadal jest to samo ( tusz orginał) to albo walnieta elektronika wózka lub co gorsze płyta główna miałem juz taki przypadek napisz na jakich tuszach to chodzi
  • #18 4818394
    szmergiel22
    Kolor mam oryginalny a czarny był już napełniany. Niewiem czy to prawda ale słyszałem ze kartridże mają swój licznik po przekroczeniu którego drukarka przestaje drukować, czy to prawda?
  • #19 4819213
    bozio
    Ocena: 21
    Bardzo możliwe że masz uszkodzony kartridż.
    Zdejmujesz nakładkę z napisami z panela. Zostaje panel z guzikami, szukasz w nim dziurki - ok 1/3 od dołu. delikatnie wciskasz i zsuwasz na dół panel, wyciągasz listwę - TE KROKI MOŻESZ POMIĄĆ JAK NIE POTRZEBA DOSTAĆ SIE DO SKANERA. Odkręcasz dwie śruby z tyłu drukarki, zdejmujesz panel/plastik maskujący (ma dwa zaczepy na dole wiec delikatnie). Jak zdejmiesz wyciągasz trzy listwy sygnałowe z lewej strony. Zdejmujesz całą górna klapę (skaner z całą resztą plastików). Jak to zdejmiesz to wsadzanie pozostanie odkręcenie czterech śrub i sama się "rozleci" i wszystko masz a wierzchu.
    POZDRAWIam.
  • #20 4827538
    slajas
    Ocena: 83
    jak masz skąd wziąć lub pożyczyc czarny pojemnik z tuszem to podmien i zobacz czy coś się zmieni może jednak jest uszkodzony elektronicznie
Problem z drukarką HP PSC 2110 polega na pojawiającym się komunikacie "Remove and check black cartridge" po uruchomieniu i inicjalizacji, co uniemożliwia dalszą pracę urządzenia. Przyczyną może być uszkodzony lub źle rozpoznany czarny kartridż, zabrudzone styki kartridża lub karetki, niewłaściwe umieszczenie kartridży (np. zamiana miejscami czarnego i kolorowego), a także uszkodzenie elektroniki karetki lub płyty głównej drukarki. W przypadku pustego tuszu komunikat może się różnić, ale warto sprawdzić poziom tuszu w preferencjach drukarki. Zalecane jest przetestowanie drukarki z innym, oryginalnym kartridżem czarnym, aby wykluczyć uszkodzenie kartridża. Jeśli problem nadal występuje, możliwe jest uszkodzenie taśmy sygnałowej lub elektroniki głowicy drukującej. W dyskusji pojawiły się także instrukcje demontażu drukarki w celu dostępu do karetki i taśm sygnałowych. Regenerowane kartridże mogą wymagać resetu licznika, który po przekroczeniu limitu blokuje drukowanie. Wskazane jest również skorzystanie z serwisu lub punktu napełniania tuszy do diagnostyki kartridża.
