Płyta główna z obsługą dwóch kart graficznych nVidia 9400 GT i MSI NX7100GS
dzony92 08 Lip 2014 00:41 1956 10
  • #1 13776822
    dzony92
    Ocena: 97
    Witam, poszukuję płyty głównej na dwie karty graficzne:
    nVidia 9400 GT
    MSI NX7100GS (chyba też nVidii).
    Ram 2 GB, ddr2.
    Jak widać karty nie są jakieś super mocne, ale chodzi o to że ta druga ma wyjście S-Video (które jest mi potrzebne do starego TV).
    Konwerter i zmiana TV z HDMI odpada więc może jakaś płyta główna :P
    Czy te dwie karty w jednej płycie nie będą sie "gryźć" i co ze sterownikami?
    Czy jedna może być podłączona pod monitor a druga pod TV przez S-Video i będzie wyświetlane to samo?
    Szukam płyty w miarę niskim budżecie.
    Dzięki za pomoc, Dżony :)
  • #2 13776842
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Można się dowiedzieć co dokładnie potrzeba zdziałać?
    Nie łatwiej z mocniejszej karty 9400gt wyjść przejściówką z d-sub na s-video, a z dvi na d-sub? :/ ?
    Jakie wejścia ma monitor?
  • #3 13776891
    dzony92
    Ocena: 97
    To stary telewizor i musiałaby być mała rozdzielczość żeby coś zobaczyć, a mi chodzi o oglądanie filmów (z napisami i inne sprawy) a przy okazji jednoczesne używanie komputera do internetu z w miarę przyzwoitym obrazem na monitorze.
    Pamiętam że na tej drugiej karcie (7100GS) miałem ustawione różne rozdzielczości dla wyjścia s-video pod telewizor i inne pod d-sub dla monitora i było znośnie :)
    Monitor staruszek na D-SUB, trochę myślałem o tym i dlatego chcę jednak płytę która podoła z tym :)
  • #4 13776895
    safbot1st
    Ocena: 1584
  • #5 13777285
    dzony92
    Ocena: 97
    Wtedy będę mógł mieć ustawione różne rozdzielczości na dwóch wyjściach?
  • #6 13777414
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Oczywiście. Dlaczego nie? Nie jest to jakieś SLI, czy Crossfire przecież. W tzw mirroringu - obraz taki sam na 2 monitorach - muszą być te same rozdzielczości, w innym przypadku - nie.
  • #7 13786604
    dzony92
    Ocena: 97
    Potrzebuję jakiś schemat jak zrobić przejściówke na kablu z d-sub na s-video (niegdzie u mnie nie mogę takiego dostać)
  • #8 13786758
    safbot1st
    Ocena: 1584
    Nie łatwiej kupić?
    D-Sub ma linie RGB, a S-Video luminance, chrominance - po drodze jest jakiś konwerter z tego co się domyślam - bez niego nie da rady.
  • #10 13790186
    dzony92
    Ocena: 97
    właśnie problem w tym, że monitor podłączony pod D-sub lub DVI jest wykrywany, a telewizora nie wykrywa pod żadnym. W menu kunfigurowanie wielu monitorów jest możliwa do zaznaczenia tylko jedna opcja użyj jednego monitora, wybieam mojego monitora niema na liście -> rygorystyczne wykrywanie monitorów -> czy chce uruchomić złącze TV (tak) i dalej nic się nie dzieje
  • #11 13899697
    dzony92
    Ocena: 97
    Przypomniało mi się że kiedyś przestawiałem coś w BIOSie żeby był obraz na obu wyjściach, może tym razem trzeba coś przestawić czy się mylę?
✨ Użytkownik poszukuje płyty głównej, która obsłuży dwie karty graficzne: nVidia 9400 GT oraz MSI NX7100GS, z zamiarem podłączenia jednej do monitora, a drugiej do telewizora przez S-Video. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące możliwości ustawienia różnych rozdzielczości na obu kartach oraz problemów z wykrywaniem telewizora. Użytkownicy sugerują użycie przejściówki z D-Sub na S-Video, jednak podkreślają, że bez odpowiedniego konwertera sygnału może być to problematyczne. Wspomniano również o konieczności ewentualnych zmian w BIOSie, aby uzyskać obraz na obu wyjściach.
