Przenośna ładowarka do laptopa HP i Lenovo - opinie o Power Banku eUSB 10400mAh
piskor328 11 Lip 2014 13:36 5391 24
  • #1 13786880
    piskor328
    Ocena: 8
    poszukuję prznośnej ładowarki do laptopa. A dokładniej to do HP i Lenovo. Przeważnie na Allegro są jakieś tanie chińskie za przysłowiowe 5 zł, które wg opini na forach wytrzymują tydzień. Zainteresowałem się Power Bankami, ale tu za to jak już jakieś są to są to modele dedykowane do danego laptopa. Moje laptopy potrzebują napięcia 18,5V (HP) oraz 20V (Lenovo). Znalazłem jeden ciekawy Power Bank z jakąś technologią eUSB - podobno jakaś innowacja - sam dostosowuje napięcie do ładowanego urządzenia. Pojemność w stosunku do ceny też ma niczego sobie. Co o tym myślicie?
    http://allegro.pl/bateria-zewnetrzna-eusb-power-bank-romoss-10400mah-i4363992313.html
  • #3 13787395
    piskor328
    Ocena: 8
    Musiałbym kupić dwie baterie (tak jak pisałem - potrzebuję do dwóch laptopów), cena wyszłaby podobna, a miałbym kłopot z wyciąganiem i wkładaniem baterii (wyłączanie laptopa, itd.). Poza tym nawet największe zamienniki nie mają pojemności 10400 mAh.
  • #4 13787405
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2420
    Co z tego? To jest pojemność ogniwa w power banku! Zakładając, że jego napięcie to 3,7V, to gromadzi ono około 37Wh energii, co prowadzi do prostego wniosku, że nie naładujesz nim nawet takiej mniej pojemnej baterii w laptopie (50Wh).
    Nie masz opcji zakupu dodatkowej baterii do tych laptopów, która pasuje do wnęki MultiBay?
  • #5 13787665
    the_fifth_horseman
    Poziom 32  
    Ocena: 16
    Sprawdź czy twoje laptopy przypadkiem nie obsługują dodatkowych baterii, tzw "podróżnych".
  • #6 13787699
    piskor328
    Ocena: 8
    @speedy9 w tym urządzeniu są 3 pakiety ogniw po 3.7V, co daje napięcie 11.1V. W przeliczeniu na Wh wychodzi ich 120.
    Baterie podróżne? Co to takiego?
  • #8 13788046
    piskor328
    Ocena: 8
    Droga sprawa i tez dedykowana. A to mam fajne, bo podłącze, podładuje i mogę odpiąć. W dodatku ładnie wygląda i ma ogniwa Samsunga, z tego co czytałem to najlepsze teraz :)
  • #9 13788659
    speedy9
    Ocena: 2420
    Gęstość energii w akumulatorach LiPol to około 200Wh/kg. Gdyby ten power bank miał takie parametry jak piszesz jego gęstość energii byłaby około 600Wh/kg - nierealne!
    To co ja napisałem przelicza się ładnie właśnie na około 200Wh/kg.
    Kup i sam sprawdź, tylko nie bądź zawiedziony.
    Potrzebowałbyś power banku o pojemności około 30000mAh by naładować baterię w laptopie podczas jego działania.
  • #10 13788717
    piskor328
    Ocena: 8
    Tam są ogniwa Li-Ion i pojemność 10400 jest jak najbardziej realna.
    Bardziej interesuje mnie ta technologia eUSB. Miał ktoś z tym kontakt?
  • #11 13788777
    speedy9
    Ocena: 2420
    LiPo mają większą gęstość energii niż LiIon. Ja nie zaprzeczam pojemności. Patrząc na masę tego power banku mogę się założyć, że siedzi tam albo jedno ogniwo 3,7V 10,4 Ah albo 2 o pojemności 5200mAh połączone równolegle.
    Pojedyncze ogniwo ~5000mAh waży około 90g, dwa to 180g, a power bank waży z obudową 262g. Odpowiedź nasuwa się sama: garbate aniołki nie istnieją.
    Tutaj pięknie widać, że ma 38,5Wh:
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=0cqAbek57Kc#t=23[/youtube]
    Ja Cię tylko przestrzegam przed nadmiernym entuzjazmem. Zrobisz jak uważasz.
  • #12 13795346
    piskor328
    Ocena: 8
    Z tego co wyczytałem to faktycznie te powerbanki mają napięcie 3,7V - te które ładują urządzenia przez USB, z napięciem wyjściowym 5V. Myślisz, że to urządzenie ma tyle samo Wh? Takie samo napięcie? Popołudniu idę do sklepu w Krakowie je obejrzeć.
  • #14 13795389
    piskor328
    Ocena: 8
    Kupię w Świecie Baterii z Krakowa, dają 30 dni na zwrot :) Dam znać za jakiś czas co i jak :)
  • #15 13803316
    piskor328
    Ocena: 8
    @speedy9, faktycznie ładowarka nie jest w stanie naładować laptopa dwukrtonie - Panowie w sklepie dokładnie wytłumaczyli mi jak to działa. Mimo wszystko wziąłem i sprawuje się w miarę ok :) Jest w stanie naładować do pełna baterię laptopa :)
    Przy okazji kupiłem też kilka Power Banków marki Green Cell, bardzo tanie w stosunku do pojemności, a przy tym wykonanie dużo lepsze niż te banki energii z Allegro... Ogólnie polecam sklep Świat Baterii z Krakowa :)
  • #19 13803631
    piskor328
    Ocena: 8
    DC 4652 mAh
    FCC 4321 mAh (ma już prawie rok)
    ładuję od stanu hibernacji (czyli ok. 5%) do pełna
  • #21 13888864
    focus_krakow
    Pytanko ile razy naładowałeś do fulla baterie w telefonie tym bankiem 13 tyś.(i jaka pojemność baterii w telefonie)? Mam S5 i przymierzam się do tego PB. Do tej pory korzystałem z IPQ 7800 i był świetny (jest) ale ma 1 A na wyjściu czyli nie bardzo do S5 bo ten ma 2 A.
  • #22 13889405
    piskor328
    Ocena: 8
    Mam aktualnie HTC One M8 (bateria 2600 mAh) i przeważnie udaje mi się 3 razy do pełna naładować. Dodam jeszcze, że nie ładuję na wyłączonym telefonie tylko normalnie z niego korzystam podczas ładowania.
  • #23 13889472
    focus_krakow
    Dzięki za info. To jeszcze dopytam, ładowanie bankiem z 1 A na wyjściu fona który potrzebuje 2 A skutkuje tylko wolniejszym ładowaniem (lub nienaładowaniem) czy czymś jeszcze - uszkodzeniem może?
  • #24 13889502
    piskor328
    Ocena: 8
    Z tego co czytałem to jedynie przy lapkach tak jest, że może się uszkodzić (jak pracuje się na samym kablu), bo wtedy podzespoły nie dostają odpowiedniej mocy. W przypadku telefonu będzie się po prostu wolniej ładować.
  • #25 13889505
    focus_krakow
    Dzięki za info!
✨ Użytkownik poszukuje przenośnej ładowarki do laptopów HP i Lenovo, które wymagają napięcia 18,5V i 20V. Zainteresował się power bankiem eUSB o pojemności 10400mAh, który ma dostosowywać napięcie do ładowanego urządzenia. W dyskusji pojawiły się wątpliwości co do rzeczywistej pojemności i efektywności tego urządzenia, zwłaszcza w kontekście ładowania laptopów. Użytkownicy sugerowali rozważenie zakupu dodatkowych baterii do laptopów lub podróżnych baterii, które mogą być podłączane niezależnie. Ostatecznie, jeden z uczestników podzielił się pozytywnymi doświadczeniami z użytkowania power banku, który był w stanie naładować laptopa, mimo wcześniejszych obaw o jego wydajność.
